1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 50
Мечты должны сбываться
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ледитет, 23.01.14.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Сегодня пришла бригада на черновую отделку. Умные, интеллигентные молодые ребята. 4 человека. Начали подшивать черновой потолок. В двух комнатах сделали. Разметили электрику.
    Отдельно первая бригада закладывает балки перекрытий. Завтра армшов и кирпичный пояс поверх блоков. Еще нужно фронтон и вентканалы на крышу.
    Стройка идет не совсем правильно. Черновая отделка при незаконченных стенах. Все из-за каменщиков. Но пусть лучше так. Бригада каменщиков все гонорится на пустом месте. При другой бригаде молчит. Трудно с ними. Со мной сдерживаются, а между собой-ругань,мат...
    После 9 мая придут крышники.
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Остался вопрос по вентканалам Их 4. До чернового потолка дошли красным кирпичом. Он закончился. Теперь думаю-силикатным кирпичом? Блоком? Дымохода нет.
  3. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Заказала котел газовый Аристон CLAS EVO 24 FF NG по оптовой цене-26000тыс.
    Буду и окна заказывать по оптовой. Насчитали 130т. А тот же КБЕ Эксперт хотела взять по розничной, чтоб сборка была московская-210 насчитали. Слишком большая разница.
    Провод заказала VOLTEX ПВNГ 3 * 2.5 -300м по 45р оптом. И 2 *1.5-200м. по 27р. Нумовского по оптовой не нашла. Этот тоже не плох, вроде, да и не дешев.
  4. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Эксперт это которые 127 мм рама вместо стандартных 70?
    а какие в итоге выбрали?
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я бы выполнил самым дешевым тонким перегородочным блоком (если покупать). Или любым оставшимся кирпичом-блоком (если лишний есть).
    Разумеется, если ваши дымоходы не имеют несущей функции (а лишь самонесущие).
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    У KBE Эксперт профиль 70мм.
    127 мм это KBE Эксперт+
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Да, Паша, ты прав.
  8. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Выбрала КБЕ ЭКСПЕРТ-70см,пятикамерный. Как у Паши.
    Это не поняла. Вентканалы выложены все рядком в несущей стене. На чердаке будем подсоединять к ним помещения.
    Осталось много блока. Только резать надо. Он 30см. А надо 10 или 15.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Внутри несущей стены "дыры" вентканалов? Или вентканалы примыкают к несущей стене?
    Кирпич вам в помощь, он ведь остался?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я может невнимательно читал, но вроде у вас дом из ГС? Так что это за армшов и зачем кирпичный пояс? :faq:
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Dimastik25, дом из г. с, все правильно. Одноэтажник с деревянными перекрыт. Поэтому вместо армпояса решили армшов и 2 ряда кирпича.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Ледитет, Не-не-не, армпояс всё равно нужен, независимо от материала перекрытия. Роль армпояса в том, что он создаёт диск жёсткости по верху стены. Распределяет нагрузку от балок и перекрытия. На этом не стоит экономить.
  13. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Dimastik25, спасибо! Сегодня уже делают кирпичный. Не из-за экономии. Ситуация с бригадой сложная.
    Кстати, необходим армпояс или нет-тоже спорная ситуация. Ведь даже произвоители блоков (по-моему Итонг) пишут, что не нужен.
    Вместо армпояса можно "армированного кладочной сеткой силикатного кирпича".Цитата с сайта Итонга.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Ледитет, Ну, это ваше решение, ваш дом. остаётся только надеяться что вы не ошиблись:(
  15. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Да, так.
