1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 50
Мечты должны сбываться
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ледитет, 23.01.14.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Вот я фото дома моего соседа поместила. Дом в трех уровнях по 150м в каждом. А цоколь -силикатный...Не от экономии.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Поздравляю с начинаниями!
    Желаю, чтобы всё у вас получилось!
    Не совсем понял, что будет в цоколе и вообще зачем он?
  3. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Спасибо за поддержку!
    В цоколе ничего не будет. Будет один уровень в доме.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А какова его функция? Только поднять уровень пола?
    Просто я понимаю, когда оставляют там массу инженерных коммуникаций для больших площадей застройки и возможность ходить пригнув голову.
    А у вас фундамент выше уровня земли. По фото - сантиметров на 30, не меньше. Уложили плиты и начали возводить стены. Какая функция у цокольного подъема с высоты "выше уровня земли" ?
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    И поднять уровень, и коммуникации там. Плиту нельзя было-я писала
  6. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Ф-т будет по уровню почвы. Эти 20-30см будут засыпаны. Все соседи подняли участки. Наш участок один не застроен. А на участке верховодка. Так что поднимать будем. И дренаж надо.
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    IMG_0509[1].JPG Да! Зима прошла быстро и спокойно. Мой досуг (после работы) -это вышивка, цветы и кот. На каникулах- внуки. IMG_0682[1].JPG IMG_0592[1].JPG
  8. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Весна скоро. Пора за дело. Весь купленный проект переиначила-теперь многое приходится додумывать. Рисовала планировку. Критика принимается. Особенно в области санузла-котельной и кабинет маловат-но никак больше не придумала. Помогайте! Посмотреть вложение 1895216 IMG_0769[1].JPG
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    При потолках 2.5 метра минимальная площадь котельной около 8.3 кв. м (зависит от мощности котла). Это нужно учесть.
    Видел на фото газовые трубы, так что при такой планировке придется совмещать котельную и санузел в одном помещении.
    При этом не забывать, что это помещение должно иметь дверь на улицу (распахивается в сторону улицы, а не в помещение) шириной не менее 0.8м. И обязательно окно (размеры тоже не менее определенных).
    Еще на планировке такие толстые межкомнатные перегородки. Сколько в сантиметрах? Заметил, что некоторые не тоньше внешних стен. Зачем?
  10. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Это где такие требования написаны?
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Да как-то в интернете на каждом углу :) Как на заборе :)
    В гугл "газовый котел ширина двери" и "газовый котел дверь" выдаст огромное количество ссылок.
    Откуда все они берут информацию про 80см?
    Ссылку на конкретный нормативный документ сходу не нашел. Конечно, не исключено, что явно ширина не прописана. Может быть. А может газовики и будут недовольны.
    Так что не претендую на истину. С газовщиками никогда не общался - так что ничего не подскажу из опыта.
    Могу сказать только:
    1) Более менее серьезно обсуждались эти вопросы вот здесь:
    Где по нормам можно установить газ. котёл ?
    Дверь в котельную
    2) В каждом конкретном случае есть только одна "последняя инстанция" - проект и его согласование. Если контролирующие будут не против вашего проекта\исполнения (не будут придираться) - то и пофиг какие дополнительные требования были. А если будут против - будет дополнительная преграда (писульки, жалобы, суды и т. п.). Как я считаю - лучше просто с бумажкой сходить к ним, чем заготовить аргументы своей правоты для писулек, жалоб и судов.
    Например, помню посты человека, который всех проверяющих тыкал в текст нормативов "для одноквартирных домов" и текст свидетельства "жилой дом" (вроде). И говорил "у меня не одноквартирный дом, у меня собственный жилой дом. Пока не покажете, где у меня написано одноквартирный дом - идите лесом". На память примерно так.
    Надеюсь, понимаете мою мысль: если проверяющие требуют чего-то простого и выполнимого, то иногда проще дать им это чем спорить во всех инстанциях. Хотя, это зависит от количества свободного времени :)
  12. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    @PavelTLT, Мне не понравилась эта фраза. ТС сейчас будет лихорадочно думать как ей влепить дверь, чтобы она выходила на улицу.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Опять же, трактовок полно. Как в указанных выше темах, так и вообще в инете.
    Точный ответ как поступить по конкретному адресу даст проверяющий этого адреса. Ведь он будет проверять :)
    Как минимум, МДС 41-2.2000:
    Помещение отдельное - отдельное. Этаж - первый. А как это повернуть и в чью пользу - решать властьимущим.
    Но я не специалист-газовик. Может этот МДС 41-2.2000 уже заменился на другие правила. Не держу всё в голове законы и правила. Извините, если кого-то закошмарил.
    Просто вспомнил что читал недавно.
    Прошу обратить внимание на вопрос устройства котельной и согласовать с проверяющими проект. До того как будет продумана планировка. А то может быть проще будет котел в прихожей поставить аккуратно, чем городить отдельное окно и дверь в ванной.
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    По газу я что-то не заморачиваюсь. Решим. Из личного опыта.
    По проекту вообще настенный и без котельной. Высота потолков 2.9 должна быть.
    По проекту в середине-несущая 310мм. И справа от входа должен быть гараж. А я переиначала. вот и еще одна несущая-510мм
    А что?
  15. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Можно. Но эта котельная будет и кладовой и т. д.
