1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 50
Мечты должны сбываться
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ледитет, 23.01.14.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Впечатление, как будто пространство этими стенами сжирается :) Просто они так смотрятся.
    А точно необходимы все эти несущие стены? Второго этажа же нет? Я бы уточнил этот вопрос. Прибавить к жилой комнате 20-40 сантиметров ширины - очень полезно.
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Посмотрим перекрытия. Больше никак не загружается
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А они оправданы для одноэтажного дома?
    Их функция какая будет? Упрощение опоры кровельной системы? И изоляция первого этажа от холодного чердака?
    Просто дороговатое имхо решение чердачное перекрытие делать ЖБ-плитами. Навскидку - сделать из бруса обрешетку с шагом. Опирать на мауэрлат и межкомнатные перегородки (тоненькие - тот же блок 9см перегородочный или полкирпича).
    Вы утеплять планировали перекрытие всплошную по плитам? Плюс еще кровлю? Утеплитель в деревянное перекрытие можно уложить, сверху обшить только для контрольного "хождения" - там же никто жить не будет. А со стороны жилого помещения - разные варианты обшивки. Любые плиты (гипсокартон, магнезиевые и т. п.), можно натяжной потолок, можно еще что-нибудь придумать.
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Ф-т перекрыт плитами -пустотками новыми. А теперь хочу перекрывать деревом.
    Да. Запуталась я со своими изменениями. Зря сбросила план перекрытий.
    Деревянные будут перекрытия.
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Если так можно, значит, так и будем. Перегородки хотела бы кирпич красный. Чтоб вбить можно было потом.
  6. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Я тоже про стены думала-жалко мне площади. Вообщем, вопросов у меня куча. Ответов мало. Вы мне помогаете. Спасибо!
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Утеплять будем. Точнее пока сказать не могу.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Это я поддерживаю - надежный пол. Стяжку залили - и любое финишное покрытие уложить можно. Никаких досок, прогибов, скрипов, мышей и прочей нечисти :)
    Не зря. Стоимость ЖБ плит по вашей схеме:
    5 х ПК 42.12.8 = 33500 руб.
    12 х ПК 36.12.8 = 68000 руб.
    плюс покрытие "гаража" (спальня + кабинет) - пусть еще 6 х ПК 36.12.8 = 34000 руб.
    Итого 135500 руб. только на бетонный потолок (без доставки и укладки). Не утепленный. Не отделанный никак (просто голый бетон со стороны комнат). Полагаю, лишних денег нет. Надо посчитать деревянное самонесущее перекрытие (с учетом того, что сверху не будет ни свалки старого хлама, ни жилых комнат, вообще ничего и никого). И принять решение по деньгам.
    Отлично - толщина 6.5 сантиметров. Плюс штукатурка - в 10 сантиметров уложитесь. Представляете комнату шире на 40 сантиметров? Да хоть вот прямо сейчас посмотрите на стенку - она на 40 сантиметров от вас "отъедет". Круто ? :)
    Пишите больше о своих планах. Выкладывайте чертежи, рисунки. Помочь можно до постройки. Потом - только посочувствовать :)
    Вернетесь к этому вопросу позднее. Только утепление хоть на сколько-то сантиметров будет внутри деревянного перекрытия. А бесполезное бетонное перекрытие только отъест высоту вашего чердака. Может его на эти 10 (допустим) сантиметров можно будет ниже сделать? А это уже отразится копеечкой на материалах кровли.
  9. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Да
    Еще раз спасибо! На многие ваши вопросы у меня не готовы ответы. То есть к стройке мне готовиться и готовиться!
    А не мало-полкирпича? Думала-перегородки-12см.
    Совсем без несущих внутренних разве можно обойтись? Может. в кирпич-20-25 см?
  10. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Да, плиты 130т плюс-20т -разгрузка и доставка. Итого-150.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Толщина - это только звукоизоляция, пожалуй. В вашей планировке звукоизолировать нечего.
    Смежные стены:
    Кухня - Гостиная
    Кухня - Ванная
    Ванная - Спальня
    Спальня - Кабинет
    Не представляю, чтобы звуки из одной комнаты мешали другой. А спальня и гостиная, гостиная и кабинет максимально разнесены. Так что смысла в утолщении перегородок не вижу никакого. Минимум толщины - это устойчивая кладка + удобство крепления. Вот сейчас пишу это сообщение из квартиры, где межкомнатные выполнены "дырчатым" кирпичом на ребро. Вспоминаю, как протыкал стену по "дыркам" кирпича чтобы закрепить телевизор :)
    На эти вопросы ответит ваш проектант. Кто-то должен считать крышу, её опоры (у вас вроде замудреная многоскатная). Если потребуются опоры кроме периметра здания - нужно будет опирать на перегородки. Посчитают нагрузку на опоры - скажут какой толщины должна быть перегородка.
    А если в результате ничего опирать на перегородки не будете - можете их хоть картонными сделать.
    Есть возможность хорошо сэкономить.
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да. И зачем вы проект покупали) Вот ваши две картинки на одной урод на второй красавец. Все как уже говорили решают детали.
    dbab2adc8-1024x768-216078951-orig.JPG красавчик
    527471600.jpg урод
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    И не только. бетонное перекрытие увеличит затраты на стены. Стены при это придется поднять выше (что-бы карниз не закрыл окна)
    При деревянных перекрытиях все проще. балки выносятся на улицу и на них ставится крыша (стропила)
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не обязательно -можно поднять на стойках
  15. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @Gricall, ну почему же урод, сделать другую отделку и будет не хуже красавчика.
