1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 50
Мечты должны сбываться
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ледитет, 23.01.14.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Завтра дам фотик строителям-пусть еще сделают снимки. Я и на земле стоя, забываю, где накосгные... А залезла на высоту 6м и ...
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Какая красота с высоты!
    Да и домик уже выстраивается!
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, я не спец в строительстве-но мне теперь узлы кровли не нравятся. Какие-то заплаты...
    Ригель ладно уж теперь. Внакладку. Ребята теперь после критики со всех сторон-говорят-может,переделать. Но брус уже весь шпильками и гвоздями проколот. Я сказала-нет.
    Но, а остальное? Тоже неправильно? Отпишутся знающие люди-буду решать...
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Место неплохое. Через дом-сосны. Асфальт до дома...Только верховодка.
  6. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, а что про теплопотери?
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Если честно все сделано через одно место)
    Маурлат соединяться в замок а не просто в стык, все эти подкладки под стропильными ногами их не должно быть. Все узлы корявые) Че уж теперь не смогут они переделать. Надеюсь плоскости скатов ровные, на мягкой кровле перепады очень видны могут быть.
    И крышу привязать надо этих уголков на черных саморезах не достаточно.
  8. Барокко
    Барокко
    Ольга
    Барокко
    Ольга
    Йолки, ну нет такого слова "вообщем". Есть "вообще" и "в общем". Не написала бы, но преподавателю литературы надо бы знать.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    С другой стороны, если заплаты и переделки вызваны приближением узлов к проекту - то это к лучшему.
    Лучше подождите совета знающих по стропильной системе. Вам они лучше посоветуют. Не торопитесь, может и переделать будет правильнее.
    А кому сейчас легко? :)
    Если бы расчет видел - что-то можно было сказать. А просто одна цифра - фигня какая-то.
    При какой температуре холодной пятидневки теплопотери считали?
    Он расчет вам не показывал? Можете у него спросить скриншот?
  10. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Надол, конечно, знаю. И запятую надо бы поставить. Только напишешь второпях-и не перечитываешь, отправляешь. Я и не заметила.
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Сказал-упрощенно просчитает. И написал-хороший результат.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Фигня какая-то, имхо.
    Надеюсь, он с вас денег за это "упрощенно" не взял? :)
    Напишите мне:
    1) Длину всех внешних стен (внешний периметр дома)
    2) Высоту потолков
    3) Из каких кирпичей (марка, пустотность) и какой толщины каждый слой внешних стен?
    4) Что будет под ногами в доме? Какие слои до воздуха в цоколе?
    5) Общая площадь внешних окон. Двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты? 5-7 камерные профили KBE ?
    6) Общая площадь всех внешних дверей. Что за двери? (производитель, марка)
    7) Что будет потолком? Чем обошьете? Какое утепление, какой толщины?
    8) На сколько сантиметров цоколь поднимается от уровня земли?
  13. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    не взял.
  14. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
    @PavelTLT, даже зная все это все расчеты будут не верны и отличаться от (все зависит не только от материалов но и от качества исполнения) для примера вам могу сказать, что газоблок 1. нужно положить правильно 2 правильная вентиляция наружной стороны. при малейшем увлажнении он сильно теряет свои теплоизоляционные свойства. Окна это (ВООБЩЕ) чудо энергосберегающий стеклопакет или есть, или нет,
    а если есть но вставлен не правильно. вот и считайте точно. Есть такая штука нормативное теплосопротивление в каждом регионе свои цифры и у каждого материала если изначально строить и придерживать этих норм .http://www.goandsee.ru/content/67/article/normativnoe-teplosoprotivlenie-po-regionam
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    И что же по-вашему теперь теплорасчет не делать? Из-за того, что на каждом этапе работ можно "накосячить"?
    Правильная "игра" с параметрами в теплорасчете (толщина, материалы и места установки утеплителя) позволяет попытаться определить экономическую целесообразность дополнительного утепления.
    Не уверены в качестве работ - закладывается запас.
    А ваше отношение похоже на анекдот с Винни Пухом, Пятачком и разбитой одной бутылкой пива, после которого Винни Пух бросает на землю ящик пива, говоря: "Ну вот, блин, попили пивка".
    Надо в разных сторон смотреть на вопрос и искать возможности предусмотреть, сэкономить, рассчитать. А не искать оправдание чтобы не думать или не считать лишний раз. Имхо.
    У этой таблицы два назначения:
    1) По итогам нормального теплорасчета определять - проходит ограждение в норматив или нет.
    2) Для лентяев - довольствоваться только одной таблицей, не делая теплорасчет вообще.
    Давайте использовать её по основному, первому назначению.
    На самом деле, @Ник353157, если не хотите делать себе теплорасчет - не делайте. Зачем кого-то отговаривать-то?
