1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 50
Мечты должны сбываться
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ледитет, 23.01.14.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, @ValentinV, емкость мне посоветовали на ФХ спецы кубовую, якобы должно хватить. Но она быстро расходуется при поливе.
    Я пока не знаю даже, хватит ли. Включили полив в конце лета уже. Как авто он пока не работал. Газона нет еще. Просто я нажимала на кнопочку, чтобы включить полив одной из трех зон. И активно пользовалась колонками для полива огорода из шланга теплой водой.
    Я к чему: вода постоянно обновляется. Если будет цвести, добавим перекись. Она растениям не вредит, скорее, наоборот. Возможно, можно будет и дешевую белизну, ведь хлор быстро уходит из воды.
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, Паша, вроде бы сплинклеры. Там еще и колонки подземные или как их... Мне ж по списку прислали. Скидку сделали большую. Цены сверила, устроило и прислали трансп компанией. А мотор, трубы, еще кое-что прикупила в Пензе по опту.
    Капельного полива пока нет.
    Хотела схему прикрепить, на планшете не прикрепляется. Попробую с компа попозже.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Вроде оно. Это спринклеры, которые при подаче напора поднимаются "из под земли".
    Только тогда зачем подогрев воды? Газон поливается самой обычной холодной водой. Распыление от спринклеров настолько мелкое, что капля воды долетая до земли уже достаточно нагревается от воздуха.
    Другое дело, что для полива газона требуется очень много воды. Если спринклеров несколько - то расход воды от каждого будет так велик, что для снабжения насоса водой требуется буферная емкость. Редкий водопровод может обеспечить требуемое количество воды.
    Но эти ёмкости обычно гораздо больше, чем 1 куб. И, в любом случае, их объем отдельно рассчитывается исходя из параметров насоса, спринклеров и водопровода.
    Почему я про него спросил - насколько я понимаю, цветущая вода из емкости должна быстро засорять трубы капельный полив. Я сам присматриваюсь пока - надоело теплицу летом поливать.
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Вот нашла фото труб полива. Их много, весь участок пришлось перекопать. Но не глубоко, см 15-20. Весь сезон участок перекапывали, занималась земляными работами: под автополив, газовую трубу от дома до бани-глубоко-70 см. Канализационный колодец около бани, траншеи для введения в дом скоростного интернета. Закопали уже поздно осенью. И тут выяснилось, что заземление не доведено до конца. Опять копать.
    А нужно оно? Это заземление? Три года почти уже живу...
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Опять фото не грузится. Инет не тянет.
    Капельный я купила для теплицы. След весной буду ставить.
    Емкость нужна по двум причинам: объем воды нужен..и теплая вода для огорода и бахчи. Мне подводные колонки понравились. Берешь метровый шланг, вставляешь в колонку и быстро поливаешь теплой водой тыквы, огурцы, кабачки. Их не польешь холодной.
  6. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Можно сфотать планшетом)
  7. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Заземление желательно. :)
    Как на зиму «сливали и опрессовали»?
    Научили как самостоятельно и самой сделать?
  8. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @ValentinV, нашла на компе. Только такой формат.
    Да, сантехник -парень умный и очень приятный. Приходил, не ворчал. Подключил (я какие-то переходники покупала с 25мм на 16 мм для подключения компрессора. Я потом дня 3 продувала переодически колорнки и веерные точки.
  9. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Спасибо). Уклона на трубах нигде нет, чтоб самотеком слить остатки без продува?
  10. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @ValentinV, можно было сделать, проследив уклон. Это я узнавала, когда еще про авто не думала.
    У меня участок 15 соток. Компрессор уже есть. Младший сын прикупил кучу документов, глядя на старшего. Правда, не особо рукастый. Все равно нужны. Мой участок, участок при магазине, его еще не застроенный участок.
    А продуть автополив? Не знаю
  11. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    @Ледитет, продувать да конечно. Просто автомобильный компрессор такие трубы вяло продувать будет). Даже если компрессор для огромных джиповских шин. Там компрессор побольше нужен.
    Как вариант - большая автомобильная камера. Но мороки с ней - накачал - пернключил...
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @ValentinV, нитчего сказать не могу. У нас стоит большой какой-то. Для чего приобретен-не знаю.
  13. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Вот это настоящий ответ Леди. Есть, работает, пользую!)
    просто у меня подобное предстоит в сл. году.
    Но у меня перепад высот 8 метров по участку. 4 ликвидировал, установив гараж внизу и сделав отдельный выезд. По весне буду отводить воду по участку.
    А 4 все-таки остается. посему емкость буду ставить в самой верхней точке. У меня планируется там 2 куба. Туда заводить из скважины. Оттуда подача по участку для разных поливов. Вот и просматриваю консервации на зиму в виде самотека, но вот выдавливать из мелких форсунок и этих приборчиков для поливов наверное также придется воздухом. :)
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    :hello:@ValentinV,это хорошо. Значит, не совсем женское обличье потеряла. :)]:)]Хотела написать еще-красненький.:aga::|:
    Все инструменты у меня ж сын приобретает. Живет пока в квартире, но в будущем и у него будет стройка, Бог даст.
    Я бытовую технику для торговли по опту заказываю. Он инструменты подзакажет, я порой и не знаю. Все привезут-оплачиваю. Назад не вернешь. Да и хозяйство большое-нужны инструменты.
  15. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Нашла некоторые фото труб автополива. IMG_5170.JPG IMG_5171.JPG IMG_5175.JPG
