Как удалить старую краску со стены?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Mari85, 23.01.14.
  1. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Так не всегда получается, особенно если краска старая и много слоев. Да и в основание при нагревании частицы краски впитываются, что не очень хорошо
  2. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    строитель 2010 тоже хотел бы попросить чтобы вы сами попробовали и рассказали настолько ли это эффективно как показывают
  3. fkot
    fkot
    fkot
    Снимал краску со старых оконных рам, краска была ну оооочень старая, слоёв то же хватало. Снималось всё до дерева. Трудности возникали в углах и прочих неудобных местах. Как снимается краска с бетонных стен не скажу, не пробовал.
  4. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    А вопрос то стоит про стены, а не про дерево
  5. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Нет не снимал -но не сомневаюсь что метод подходящий. Феном снимал -так работал в противогазе, .паяльной лампой снимал краску в 3 слоя с дверей -воняет конкретно. Болгаркой с щёткой снимал -пыли много было.
    Просто в инете это не один ролик, я видел и другие (этот ролик так для примера)
    Странно в чём у вас сомнения -способ то вполне себе подходящий и дешёвый?
  6. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Щётка трёт по стене -отсюда и пыль, а вот эта штука выбивает кусочки краски -вот и пыли мало.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Совершенно разные картины получаются при съеме с дерева и стен. Поверьте на слово.
  8. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Ну конечно же -разница есть. Этой штукой никак нельзя снимать краску с дерева, а вот со стен вполне такой способ подходящий .
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @строитель 2010, В моем посте за №22 речь шла о строительном фене и только о нем.
    Ту приблуду, которую показали Вы, я давно вижу в инете, вот только нет особого доверия к ней.
  10. Max7507
    Max7507
    Max7507
    Красноярский край
    У меня в ванной, на двух стенах был слой масляной краски по голому бетону. Топор очень быстро превращался в молоток (тупился), скребком за час очистил кусочек 50х50 см. Надоело. Взял болгарку, респиратор, лепестковые круги зерн 40, запечатался в ванной и за три часа 7 кв. м. без перекура. Не рекомендую данный метод так как ПЫЛИ ОЧЕНЬ МНОГО. Через несколько минут после начала работы в ванной сплошной туман. Если повторите сие безумство, начинайте от пола, потому что через час внизу стену видел с расстояния 20 см. пройдите сначала низы и потом поднимайтесь вверх там полегче. Включите душ, пусть брызжет в ванну (осторожно, помните о электробезопасности) немного помогает осаждать пыль (совсем немного)
  11. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Смывка работает. Docker S5 уже в квартире квадратов 70 очистил, пока что ушло 2.5 канистры 10-литровых. Воняет меньше чем S4 но все равно воняет сильно. Не знаю, вредно ли это для здоровья... И очень едкая, если попадает капелька на кожу - надо бежать быстро смывать.
