Блочный гараж 10 на 8
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Гуудвин, 23.01.14.
  1. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Просто наш антифриз под маркой ТОСОЛ более низкокачественный, есть и концентраты которые нужно разбалтывать и другие с кучей всяких присадок
  2. Гуудвин
    Гуудвин
    Гуудвин
    Минск
    Ну как бы почти определился... первые ворота заезд на место с ямой... до стены минимум метр... со второй стороны до колонны опорной тож метр... впринципе вторая часть также по параметрам ширины, но там вместо смотровой буду делать дренажные сливы... Ну, что б смело можно было к покраске готовить, ну и соответственно будет система для пленки и приточно вытяжная система, но это будет потом... все сразу не схватиш...
  3. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Посмотрите мой проект (есть отдельная тема). Как раз 7,4х9,6. Двое ворот. На Т4 заезжал-нормуль
  4. Гуудвин
    Гуудвин
    Гуудвин
    Минск
    мдя... печально... везде смертельная химия... хотя, с другой сторы, делать систему отопления с нуля и наделать течей, тоже нет смысла начинать такое делать)
  5. Гуудвин
    Гуудвин
    Гуудвин
    Минск
    А киньте плиз ссылку, а то я еще с данным форумом на ВЫ.
  6. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    хых а если даже если вы туда зальете воду что можно дырок наделать? Вы же используете автомобиль та же хрень, печка то у вас в салоне стоит и если она даст течь, то тоже ласты двините причем быстрей в большом помещении. Не думаю что будет прикольно сидеть в гараже с текущими трубами, просто к тому что нужно понимать, что течет и если появилась где-то протечка то быстро ее устранить, впрочем как и другую.
  7. Гуудвин
    Гуудвин
    Гуудвин
    Минск
    @Angel4130, ну здесь с Вами спорить смысла нет)
    просто не было у меня еще пока что авто с текущими печками, поэтому не знаю что такое, может везунчик такой... хотя в пежо что то запах из печки не нравиться...а может просто из-за привычки к Т4м не привычно
  8. Movik
    Movik
    Movik
  9. Гуудвин
    Гуудвин
    Гуудвин
    Минск
    Я вот что думаю... а толщины блоков в 250 мм хватит или нет? изнутри штукатурить, снаружи потом утеплим пенопластом со штукатуркой...
  10. Movik
    Movik
    Movik
  11. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @Гуудвин, а почему не каркасник быстро дешево сердито?
  12. Movik
    Movik
    Movik
    Потому, что фрагмент стены 1250х2500мм (лист), а не 200х400мм (блок) и прибивается он быстрее.
  13. Гуудвин
    Гуудвин
    Гуудвин
    Минск
    @Angel4130, нееее, каркасный гараж как то не хочу... постоянная сырость внутри плюс наш климат сгноят его изнутри... да и сварка опять таки...
  14. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @Гуудвин, сырость в гараже смерть железу внутри его, тем более если будет оборудование, и храниться детали
  15. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    У вас размер как у меня, практически 1 в 1. Но я только пока только залил фундамент. Перекрывать буду по стороне 8 метров, фермами. Сам гараж будет из блоков пенополистеролбетонных, крыша с мансардой. По углам и в середине колонны т. к у нас сейсмика высокая, а стороне в 12 метров из блока я не доверяю. Внутри не будет не каких подпорок. У меня в теме можете посмотреть, там и картинка есть фасада. https://www.forumhouse.ru/threads/228160/
    если в гараже все время + то мне кажется не будет сырости и сделать обязательно вентиляцию.
