Прошу проконсультировать по электрике в деревянном доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pupil, 23.01.14.
  1. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    На столбе стоит Щит, в нем автомат 2Р 25А, счетчик. Далее примерно 25м от столба идет СИП ко мне к дому и в доме еще один автомат на 25А 2Р и счетчик. Просто счетчик и автомат на столбе ставили позже чем у меня появился в доме.
    СИП в гофре крепится к дому на обычных клипсах, это есть на фото. Столбиков 5-7 см для крепления гофры с зазором от стены не видел. Буду гуглить.
    Спасибо за рекомендации. Буду летом значит переделывать ввод в дом кабеля.
    А какой кабель используют для ввода ? По дому у меня ВВГ-нг 2,5. Использовать 6, 8 или 10 квадрат ?
    Крюк ввернут в доску 50х150. Второй этаж у меня каркасный, ничего более мощного там нет.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это смелое утверждение...
  3. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    соотв элемента на схеме нет, т. к. планирую его использовать не в этом году, а может быть даже и не в следующем. Все зависит, как долго сезонно мы будем жить в доме.
    может быть это будет так http://www.gsmrozetka.ru/rozetki-sms-upravlenie-kontaktori/13-b-din-box.html
    А может что то более простое, типа http://www.orcam.ru/orcam-r5-gsm.html. У меня коллега подобные только финские использует. Пока от Москвы до Переславля-Залесского едет на дачу, посылает SMS-ку и дом начинает прогреваться.
    По поводу холодильника. Если использовать указанное вами уст-во, то его надо ставить в щиток и к хол-ку тащить отдельную линию. Или вся линия будет включаться с задержкой, что в принципе мне без разницы. А можно и такое уст-во использовать http://www.jais.ru/nov-rn101.htm
    Решение щитка не оригинальное. Просто изначально был куплен такой маленький щиток, а потом понял, что в него ничего и не поместится :( Докупил второй. Чувствую как бы еще 2 шт не пришлось докупать.
    Главное просверлить между ними нужное кол-во отверстий, чтобы подводимый кабель пролез от верхнего щитка к нижнему. Собирать буду наверно все сразу. Ну т. е. весной по выходным в течении месяца наверно :)
    Если есть какие то особенности и что-то надо учесть или предусмотреть, то подскажите, буду благодарен.
  4. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    я имел ввиду знают, но делают как им проще
    а может вы и правы, может и не знают :)
  5. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Никто больше не подскажет ошибки в схеме ?
    - то что автоматы С на В менять - это понятно
    - то что 1Р на 2Р поменять - тоже понятно
    - то что 32кВт максимально потребляемой мощности на 5,5 кВт подаваемой - это я знаю, но как уже писал - не все потребители будут работать одновременно. Например, чайник в беседке и чайник на кухне не будут одновремнно задействованы, т. к. он будет включаться или там или там. По остальному все точно также. А установка и использование конвекторов это все в перспективе и к тому времени может и мощность побольше входную выбью у СНТ
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Амперы УЗО должны быть на ступень больше, чем стоящего выше по схеме автомата. С учётом планов на 32А, УЗО должны быть 40/30 или на всякий случай 63/30, типа А. Вводное 63/300 типа ACS.
    Группы освещения также ставьте под групповое УЗО.
    Каждого "мокрого" (водогрей, стиралка, насос...) потребителя желательно защитить своим отдельным УЗО 16/10 или 25/10.
  7. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Это понятно спасибо. Но, ведь автоматы на линиях меняться не будут в случае замены вводного на более мощный в 32А. Все планируемые потребители на них практически не превышают 3,5 кВт на линию и автомат на 16А тут подходит.
    По УЗО согласен. По цене на следующую ступень они отличаются наверно рублей на 100-150 и можно брать больне, на всякий случай, т. е. 40/30.
    Освещение висит сразу на противопожарном УЗО. Надо еще промежуточно вставить 25/30 ?
    По "мокрым" понятно, сделаю.
  8. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Внес рекомендованные изменения в схему
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, так, увы, не получится...
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И явно можно что-то объединить, уменьшив количество групп и, соответственно, групповых УЗО.
  11. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    А разве можно ставить УЗО а потом АВ ? Вопрос относится к последнему изображению.
    У вас на рисунке идет двойная защита УЗО разного номинала, что в принципе логично. А меня как будет, сразу за потребителем УЗО 25/10, потом автомат и дальше УЗО 40/10 ?
  12. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Да есть у меня такое желание, только не пойму я что правильно и можно из веток объединить. А щиток у меня получается огромный и дорогой, ну и желание удешевить его не в ущерб безопасности конечно присутствует :)
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Невнимательно изучали картинку...:( Да и УЗО 40/10 - это нонсенс.
    Вот тут уже надо думать самостоятельно, исходя из 4-5 линий на одно групповое УЗО. И неважно, будет ли под ним освещение с розетками, например.
  14. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Понятно, сейчас переделаю
    а вот этих ребят тоже считать "мокрыми потребителями" ?
    розетка: септик
    розетка: греющий кабель подачи воды
    розетка: греющий кабель канализации
    кабели пойдут в земле, касаясь соответствующих труб
    септик - это компрессор, который в нем будет булькать постоянно
    Что с ними сделать ? Или оставить как есть ?
  15. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Ну вот как то так получилось
