Прошу проконсультировать по электрике в деревянном доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pupil, 23.01.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не получилось... Торопиться не надо!
    И еще раз картинка:
  2. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Да, теперь более внимательно прочитал :)
    сейчас поправлю
  3. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    На схеме поправил
    Лист "Список линий" пока не правил.
    Чувствую что придется покупать огромный щиток
  4. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Много УЗО получается
    какие принципы оптимизации ?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так уменьшайте в разумных пределах. После того, как поймете принципы.
    Что за чехарда в номиналах в колонке 8? То 40/30, то 63/30 - оно не зависит от того, что стоит после них. Совсем. Только от стоящего ДО них - автомата на 25, 32 или сколько там будет ампер.
    Аналогично с колонкой 10.
    Я бы над такой схемой дня 3 думал...
  6. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Ладно, уторо вечера мудренее, поеду с работы домой ...
    спасибо за участие и подсказки
    завтра продолжу
    PS просто у меня есть одно УЗО 63/30, вот я его и решил использовать. Ведь не важно 63 там будет или 40, главное что они превышают на ступень и даже 2 ступени автоматы на 16А.
  7. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Исправил номиналы УЗО, привел линейки к одному виду.
    И все же вопрос по "мокрым" потребителям: на схеме они подключаются так потребитель -> УЗО 1-й ступени -> автомат -> УЗО 2-й ступени -> УЗО селективное. Это правильно ? Может ли потребитель подлючаться сразу к УЗО ?
    По остальным потребителям сажусь думать как оптимизировать схему. Напрашивается еще один щиток для с/узла. Размещу его на кухне (она граничит с с/узлом), чтобы в мокрую зону не попадал.
    Вообще так делают ? Или лучше все сводить в один щиток ? Получается уж больно большой жгут кабелей, идущий с направления с/узел-кухня к щитку. Проведу оптимизацию установкой дополнительного щитка.
    потом уже сяду править Лист "Список линий"
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вот и стало всё понятно! Не с той стороны смотрите...:aga: Надо слева направо и сверху вниз.
    Правильно: Общее (АВ,УЗО) - Группа (УЗО) - Линия (АВ,[УЗО]). Вышестоящее - левее!
    Для УЗО группы вышестоящий автомат - общий.
  9. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Да, понятнее и мне теперь стало :)
    Посмотрел соседние ветки, как у других схемы нарисованы и как подключены "мокрые" потребители. Получается у меня правильно сделано.
    Что у меня не правильно, так это то что уличное освещение и розетки защищает УЗО 40/30, у надо ставить УЗО 25/10.
    С греющим кабелем не понятно что делать. Один будет выходить через пол дома, прикрепленный снаружи к ПНД-трубе подачи воды в дом, а второй также будет идти из дома только прикрепленный снаружи трубы канализации к септику. Вроде и не в воде, но в тоже время скорее всего в грунтовой воде сезонно будет находиться, т. к. УГВ высокий.
    Этот кабель считать мокрым потребителем и защитить его также как и насос, к примеру ? Если да, то можно ли оба греющих кабеля защищать одним УЗО или на каждого использовать отдельный УЗО ?
    В доме, оба греющих кабеля планировал просто втыкать в розетку, за автоматом N12.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не факт, что не будет ложных срабатываний. И 25 не годится (вышестоящий автомат 32А).
    И еще вопрос: можно ли под один автомат 16А поставить несколько УЗО 25/10? Ответ: можно.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    У меня 15м саморег. греющего кабеля лежат внутри канализационной трубы + дренажный насос, все это хозяйство подключено к УЗО 16А/10мА = проблем нет, работает нормально. :super:
    P. S.
    Какой смысл греть ПНД трубу снаружи ?
    Проще поставить спец. муфту и греть изнутри, есть саморег. кабели с пищевым покрытием, которые для этого и предназначены. ;)
  12. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Пробую экономить, убирая промежуточные автоматы для мокрых потребителей
    а так можно делать ? при срабатывании одного УЗО, другие 2 стоящие рядом не сработают ?
  13. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Ну так сделано у коллеги, все работает (Подмосковье), не замерзает. Труба подачи воды греется снаружи саморегулирующимся кабелем. ПНД дюймовка обмотана длинными витками греющего кабеля на всей протяженности от пола дома и кабель еще в колодец на 1 метр входит. Сверху трубы ПНД одета труба-рубашка, из вспененного полиэтилена.
    А если кабель внутри канализационной трубы то не будет это грозить засором ? Не будут фекалии, бумага, еще что-то с кухни цепляться за кабель внутри трубы ?
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А зачем их на одной стене размещать? Можно же скомбинировать. Допустим один щиток в доме вводной, тогда остальные разместите в тех помещениях где в них имеется надобность. Пущай допустим один отвечает за парочку помещений, второй за другую пару, третий загоните на второй этаж или там в подсобку, тем самый уменьшите количество распаек.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разумеется можно! Всякое устройство контролирует только после себя, но никак не до.
    А вот автомат с микроволновки убирать тут не стоит. Даже не по мощности, а по логике. А так ее можно было бы на выход того же самого автомата, вместе с тремя УЗО.
