Прошу проконсультировать по электрике в деревянном доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pupil, 23.01.14.
  1. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Я планирую что-то подобное сделать, разнеся щитки. Но все хочу спланировать так, чтобы необходимые отключения при отъезде можно было сделать из одного места, из одного щитка, а не бегать по всему дому от автомата к автомату, отключая потребителей.
    На схеме пока этого не отражаю. Разбиение по щиткам будет вторым этапом рисования схемы.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда таких потребителей запихните в один щиток.
  3. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    ок, спасибо за совет, так и сделаю
  4. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    В главном щитке (щитках) обязательно будут в т. ч. автоматы или выключатели линий, которые будут отключаться при необходимости длительного отсутствия в доме.
    Попозже рисовать буду, т. к. подумать надо.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Главное - начали думать! Как я и обещал, денька три просидите, и такое изящно-экономное решение получится, что все остальные тут в теме - на слюни изойдут! :aga:
  6. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Один из вариантов решения: отключать АВ расцепителями независимыми (РН), не надо будет привязывать местоположение этих АВ в зависимости от удобства отключения, но в какой-то мере усложнится схема.
  7. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    я попробую сначала реализовать то что у меня в голове есть :)
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ок.
    Я Вам просто изложил свою точку зрения.
    Работать будет и в Вашем варианте, только энергозатраты при этом будут побольше. ;)
    Вы правы, возможно.
    Хотя на выходе из дома и без греющего кабеля канализация замерзнуть не должна, зависит конечно от протяженности трубы.
    Просто у меня подогревается насос и сток из переливного колодца, кроме воды там ничего нет.
  9. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Я просто предусматриваю 2 греющих кабеля, а как их использовать - время покажет. Есть в планах еще баня, к которой вода из дома пойдет.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    То, что предусматриваете на будущее - это хорошо! :super:
    Даже если планы изменятся, толишним не будет. ;)
  11. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Внес дополнения в схему:
    1. разнес по щиткам
    2. добавил контактор и генератор
    Правил только лист Схема. Остальные листы устарели.
  12. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Поколдовал еще над схемой, попытался ее облегчить
    Посмотрел на баталлии в соседней теме, обсуждение как правильно реверсивный переключатель ставить для подключения резервного питания от генератора. Жесть.
    У меня еще нет генератора, но предусмотреть его подключение хочу заранее.
    В схеме нарисовал несколько щитков.
    1-й щиток - не столбе
    2-й - надо будет где-то делать снаружи дома. Ранее в теме я уже писал что у меня прямо СИП заведен в дом и получил рекоменадции - СИП из дома убрать, в проход через стену вставить металл гильзы а не пластик гофру, снаружи дома сделать переход СИП-медь 8-10 кв и уже медь завести в дом.
    3-й щиток - это первый, небольшой, висеть будет в тамбуре.
    4-й основной, будет висеть за спиной у 3-го щитка, через стенку. К нему будут подключаться все остальные щитки и потребители участка.
    5-й - мокрые потребители. Т. к. вешать во влажных помещениях нельзя, то будет висеть в кухне, а провода из него уже будут идти в с/узел.
    6-й - щиток (установлен в сарае) на свет сарая и туалета
    7-й - для беседки, которая еще не построена
    Кто просматривает мою схему, прошу дать рекомендации. Что не так ?
    По щитку 2 мне не понятно. Что в нем должно быть ? Какие уст-ва используются для перехода на улице с аллюминия на медь ?
    Какой использовать реверсивный переключатель в щитке 3 ?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ABB OT40F3C. Ну останется по одному контакту неиспользованному. Это не страшно. :aga:
    А в схеме Вашей уже никто не разберётся, кроме Вас. :)]
  14. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    а прятать в какую то коробку эту уличную коммутацию не надо ?
    как правильно называются колодки, где соединяется медь и аллюминий
    В схеме да, наверно никто разбираться не будет. Но мне то главное понять, что везде правильно УЗО разместил, автоматы и т. д. Что генератор правильно подключаю.
    Может быть что-то надо разместить поменяв местами. Может быть так как я сделал, никто не делает потому что:
    1.
    2. ...
    Спасибо за ваш ответ
  15. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    А какой кабель использовать для перехода с СИП на медь ? Марка, сечение ?
    А какой провод использовать для разводки внутри щитка ? Марка, сечение ?
