Прошу проконсультировать по электрике в деревянном доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pupil, 23.01.14.
  1. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    А можно ли 2 автомата завести под одно УЗО 40/30 (т.е. одно левое УЗО убрать), учитывая что потребители "мокрые" ?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Можно.
    Можете даже эти АВ 1Р поставить.
    Красный цвет немного приглушите пож-ста, плохо читается.
  3. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Странно, меня до этого убеждали что только 2P автоматы использовать. Почему здесь я могу использовать 1Р ?
  4. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    А может кто проанализирует и скажет, что в щитке №5 ("мокрые" потребители) у меня сделано не правильно ? Не будут при срабатывании одного УЗО срабатывать идущие параллельно с ним ? Что еще не верно в схеме.
    Встречалось, что мощные рубильники АВВ идут без ручки переключения, потому что их как правило ставят в промышленное оборудование, где могут использоваться свои рукоятки. Это так ? Рубильник
    "Реверсивный рубильник АББ OT 40 F3C" идет с ручкой переключения или без ?
    Ну и не обижусь, если получу ответы и на другие вопросы, заданные в этой теме. :) Ошибиться не хочется.
    Спасибо.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Попробую объяснить по простому. ;)
    АВ 2Р ставят для быстрого поиска неисправной линии, при отключении такого АВ линия отключается полностью (фаза и ноль).
    Как правило АВ 2Р ставят после групповых УЗО, когда таких АВ несколько штук.
    В данной ситуации у Вас нет необходимости ставить АВ 2Р, т. к. после него расположено только нижестоящее УЗО (равноценное по отключению с АВ 2Р), которое может сделать то же самое, т. е. полностью отключить линию.
    Таким образом установка АВ 2Р перед таким УЗО становится бессмысленной.
    + небольшая экономия места в щитке и финансов! ;)
    Надеюсь, понятно изложил.
  6. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    да, понятно
    посмотрю где еще автоматы можно заменить на 1Р
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Параллельные УЗО точно срабатывать не будут. :no:
    До прошлого года такой рубильник поставлялся с 2-мя ручками в комплекте, а вот OT 63 F3C только с одной маленькой. :(
  8. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Внес изменения, 3 автомата на 1Р поменял
  9. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    понятно, спасибо
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В Вашей схеме только 3 штуки АВ 16А, которые стоят перед мокрыми УЗО в щитке №5.
  11. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    да, да
    их как раз и и заменил в последнем варианте схемы
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вы реагируете гораздо быстрее чем мой Интернет ! :)]
  13. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Не часто просто в теме отвечают, а информация нужна :)
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Последний вариант вполне рабочий, только есть маленький ньюанс, возможно я его просто проглядел, не все производители, точнее очень немногие выпускают УЗО номиналом 25А/10мА.
    Вы с производителем (брендом) уже определились? :faq:
  15. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Нет, с брендом еще не определился. У меня есть немного автоматов Шнайдер Электрик, есть парочка УЗО от Legrand и пара автоматов от них же. АВВ нет ничего еще. Сначала схема, потом покупать буду.
    Да, действительно, пошарил в Интернет, найти УЗО 25А/10ма будет не легко. АстроУЗО вроде что-то подобное делает. Что делать ? Менять на 25А/30мА или на 16А/10мА ? В случае КЗ второе УЗО наверно скончается ... Hager еще не изучал линейку, может у них что-то будет.
    Надо вообще в магазин электрики двигать и у них поспрашивать. Но блин один раз к ним заходил и на меня смотрели как на идиота - автоматов В у них не бывает, потому что их не берут, а зачем такая сложная схема - тоже не поняли :(, типа половину УЗО можно убрать.
