Прошу проконсультировать по электрике в деревянном доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pupil, 23.01.14.
  1. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
  2. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Да то же самое по качеству получается
    остается только через Радикал выложить так и нажать под рисунком "В полный размер"
    или так https://s58.radikal.ru/i162/1402/e3/ccd0666eaac0.png
    а неужели в экселе не удобно смотреть ?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Всё, есть размер :) Ща бум править)
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Пока улицу не рассматриваем)
    Вот исходя из этого можете перерисовать, подрисовать и т. п.
  5. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    От чего вы страдали, теперь и я пострадал :) В исправленной вами схеме практически не виден шрифт, остальное по наитию переделал.
    сейчас выложу опять через радикал исправленную схему
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2695709/original.png
  6. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Сарай и беседку буду делать так: ПНД трубы, в них под землей свой кабель идет к сараю и свой к беседке. К сараю пошел 4 квадрата, там я иногда буду варить инвертором иногда, к беседке 2,5 кв. В обоих строениях будет поставлен минищиток с одним автоматом на 6А, он будет чисто на освещение
    Я пока особо не разбирался в ваших исправлениях, просто все поправил. Дело в том, что я планировал некоторые линии отключать при отъезде, а некоторые всегда будут оставаться включенными. Сейчас это все перемешалось, потом буду анализировать и разводить по разным автоматом.
    Мне сейчас главное правильно схему составить, общую логику построения сети понять. Если будете в теме оставаться, то увидите итоговую схему.
    А если я к "мокрым потребителям" брошу одну линию на 4 квадрата и все автоматы их к соответствующим УЗО в 5-й щиток расположу ?
    Спасибо за ваши советы.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Вот-вот, рисуйте пока дом, потом будем разбираться.
    При наличии заземления только в доме, на беседку и сарай придется тянуть 3*10 мм. кв
    Ага, видно, на розеточные группы в доме можно не В16А, а В20 к примеру.
    Розетка стиралки и розетка душевой - это что? Под одно УЗО нет желания?
    Розетка септика - это что?
  8. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Не, В20 пока не могу, потому что у меня вводной автомат на 25А пока
    На сарай у меня уже проложен кабель и к сожалению без заземления. Т. е. 2х4 квадрата. Отдельное заземление для сарая я делать не хочу, а к существующей трассе мне его не затянуть.
    Заземление для дома будет сделано этим летом.
    Стиралка - это старая стиральная машина, которая из квартиры будет перевезена в дом. Будет ли она когда то использоваться в этом доме - это вопрос :) Но выбросить жалко.
    Душевая кабина будет куплена позже. Возможно в ней будет какая то подсветка, а может и не будет. На всякий случай сделаю рядом с ней розетку, считаю ее мокрым потребителем.
    В септике будет постоянно работать компрессор, и зимой и летом. Септика пока нет :) Но планирую покупать именно такой, активный, а не типа Танк.
    А зачем тянуть на беседку 3х10 ? Разве 3х4 недостаточно будет ? Беседка пассивная, в ней постоянно вряд ли будет находиться какое то оборудование. На какие то праздники в нее будет приноситься эл. чайник, возможно плитка однокомфорочная на 1 кВт ну и какая то музыка.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    А какая связь? Если вам надо побольше, чем 16 - ставьте 20. Хватит 16 - ок.
    По кабинке и стиралке хотите под одно УЗО 10мА, хотите по отдельности.
    Септик с кабелем тогда лучше разделить по УЗО наверное.
    Сарай и беседка - отдельные строения, проводничок РЕ к ним по нормам должен быть мин. 10мм.кв.
  10. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Ок
    Т. е. получается 3х2,5 кабель к беседке не пойдет ? Землю отдельно провести 10кв проводом ? А почему?
    А по остальной схеме у меня остались какие то серьезные недоделки ?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Потому что проводничок РЕ, который подключает строение к шине заземления должен быть мин. 10мм.кв. меди.
    Но уж меньше 6мм.кв. не надо)
    По поводу щитка на "мокрые" потребители. Линия к нему должна быть под защитой двух УЗО.
    По поводу беседки и сарая.
    Т. е. к сараю одна линия и будет только освещение.
    К беседке две, но будет розетка и свет?
  12. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    По земле понятно, сделаем значит от 6 мм и больше
    К беседке планировал кабель 2,5 кв бросить. На нем в беседке будет 1-2 розетки и отвод на щиток с одним автоматом на 6А. От него будет подключено освещение беседки, ну наверно общей мощностью до 200Вт.
  13. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Еще вопрос по земле. Я планирую сделать его стандартно - 3 уголка забить в землю на 2-2,5м в виде треугольника, длина стороны треугольника 1м, обварить их полосой. Делее полосу приварить и пустить в дом. В доме к ней в районе пола будет приварен болт и от него к щитку уже поднимется медь 10кв.
    N (ноль) и землю объединять не планирую.
    УГВ очень высокий.
    Это правильно ?
    От столба к дому идет СИП 2х16. Сделано ли где то зануление на столбе или до него - не знаю.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Да нет уж), тогда линия беседки это АВ в доме - УЗО 30мА в доме - линия - щиток беседки, в нём) минимум:
    а) АВ - розетки.
    б) АВ - свет.
    Про заземление посмотрите у Avs7153 в альбомах.
  15. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    понятно, переделаю тогда так электроснабжение беседки
    Avs'а посмотрю, спасибо
