Прошу проконсультировать по электрике в деревянном доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pupil, 23.01.14.
  1. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Не занимался своей схемой в последнее время, не хватает времени. Но ... форум читаю, когда еду на работу и с нее. Изучал ваши альбомы, пришел к выводу, что в своей схеме я перебрал с потребителями значительно, надо убрать половину хотелок и установить реле контроля тока (приоритета), одно или два. Можете мне выслать однолинейную схему из этого альбома https://www.forumhouse.ru/useralbums/163488/view-image ?
    Спасибо.
  2. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Спасибо.
    kirkon1@ mail. ru
  3. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Внес изменения в схему (см файл XLS и ссылку с Радикал https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2696310/original.png). Во вложениях одно и тоже, просто кому то удобно смотреть XLS файлы, а кому то картинку.
    У кого есть время - прошу посмотреть еще раз схему, может быть будут замечания.
    Повторюсь: ввод 25А, планирую выклянчать 32А. Но пока что 25 и исхожу из того что есть.
    Мощность потребителей очень большая получается, но ... 2/3 их еще нет и появятся в течении 2-3-х лет. Просто заранее пытаюсь все в схеме предусмотреть, чтобы сто раз не переделывать потом. Одновременно конечно тоже многое включаться не будет.
    Так же я не знаю как располагать в схеме реле задержки времени и реле приоритета (реле тока будет от Новатек). Подскажите. Может быть под реле приоритета пока что только место на DIN-рейке будет оставлено, а как потребители появятся, так и будет установлено реле. Контакторы с реле использовать не планирую, думаю что реле справится с отключениями потребителей до 3 кВт. Или все же надо еще место под контакторы оставить ?
    Валюта растет с каждым днем и цены на электрику тоже поползут вверх и уже поползли, а хочется успеть собрать щиток.
    Спасибо
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    1. По счетчику не смотрел, это зона ответственности СНТ. Там счетчик и автомат на столбе за участком.
    2. По рубильнику понятно, спасибо, переставлю.
    3. Зачем ставить автоматы на 20А?, разве 16А не держат 3,5 кВт ? Нагрузка в розетках может только иногда достигать 3,5 кВт, а в основном меньше. Еще раз пересмотрю и там где нагрузка часто будет достигать максимальной для автомата 16 А, заменю его на 20 А.
    4. По свету улицы и дома понятно, разнесу по разным линиям улицу и дом.
    5. По Щитку 4 не понятно. Я планирую его разместить рядом с санузлом и в нем будут только УЗО. Автоматы же от этих линий останутся в главном щитке. Делаю это для удобства отключения всего из одного места и для экономии места в главном щитке.
    6. Последние 2 щитка это беседка и сарай. Не вижу смысла перед ними ставить групповой автомат. Да и потребляют то они каждый по отдельности до 3 кВт. А вот заменить автомат сарая на 20А наверно есть смысл, т. к. иногда будет сварка подключаться.
    Спасибо за советы.
  6. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Пока еду в электричке, смотрю соседние темы в разделе. У всех разная логика построения схем ;)
    Подскажите, а от каких групповых автоматов, те котрые вы предлагаете заменить на 20А, я вообще могу отказаться ?
    Или в моем случае, когда на вводе всего 25А их лучше оставить, чтобы не откючался вводной автомат а отключалась группа, в случае перегрузки ?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Вы же сами себе отвечаете на вопрос)
  8. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Ну я только предполагаю и соотв жду подтверждения от профессионалов
  9. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    В субботу попробую 32А на вход выторгововать ...
  10. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Очень большой считок получается ... А если я групповые автоматы 2Р оставлю, а остальный 1Р поставлю ?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    А куда вы денете нули линий после УЗО?) Всё равно шинка, всё равно 1,5-2 модуля
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Вам только упорядочить схему, потом смотреть как упростить.
  13. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Не хватает мощности на вводе, вот и не получается сократить. А так можно было бы количество групп уменьшить, объдинив автоматы.
  14. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Запутался
    на входе ставлю УЗО с характеристикой АС (S) - селективное 100мА
    далее групповые или индивидуальные УЗО берем 30мА
    а вот на "мокрые" потребители брать характеристику А или АС ? Не слабо они в цене отличаются.
    И еще вопрос: Астро-УЗО берем у каких продавцов ? Сравнил цены у изготовителя и посредников. Цены какие то не суразные :) Сам производитель то в розницу продает ? Добраться до него не времени, а вот доставка то у него есть ? Завтра позвоню ему конечно и попробую все это узнать, но сейчас, одним глазом в закрытие Олимпиады, а другим в схему и цены в Интернет на электроустановочные изделия ...
    Сижу и сравниваю АВВ, Легран и АстроУЗО. Хагер еще посмотрел.
    Не знаю что выбрать ...
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Мокрота здесь ни при чем.
    УЗО А сработает при утечке и пост и перем тока.
    УЗО АС сработает только при утечке перем тока.
    Выбор за вами.
