Как убить трёх зайцев одной Ангарой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем nelidova, 23.01.14.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Простор всегда ЛУЧШЕ разнообразных клетушек, тем более душ в хамаме нужен, а зачем там раковина, вообще большой вопрос.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Как сказал бы Петров: Просто прохожему обломилось.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Есть вопрос очень важный и срочный. Не для моей бани, а по работе. :hello:
    Сауна в деревянном доме. По стене проложены провода ВВГ с пластиковой гофре. Чем лучше защитить провода от перегрева и каким слоем? (Вермикулит? Минерит? Суперизол?)
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Заменить кабель на термостойкий.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не вариант. Там вся проводка уже сделана, сдана и оплачена. Придётся теплоизолировать:(
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Оторвать руки строителям. Заводить только в оплетке через отверстие в стене прямо под фонарь. Проводов в сауне быть не должно! Это чайники, если не грубее.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Где "там"? Дайте фото чтобы понимать. Если кусок проводки то его можно пустить внизу и все. Вопрос не понятен.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Если нельзя заставить переделать "электриков", которые это сделали, я бы на месте хозяина переделала за свой счет. Не шутки ведь, реально опасно для жизни.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    У меня как в том анекдоте: " А с трупом то что делать?":)] Мне надо там обшивку делать по каркасу. Есть возможность проложить нужный материал. Остаётся вопрос- какой?
    Может всё таки кто-нибудь по теплоизолирующим материалам инфу имеет?
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Там хотели сделать что-то типа скрытой проводки. :flag:За этой стеной кухня. ВСЯ кухонная разводка идёт с другой стороны стены в помещении сауны. Основная часть в 80 см от пола, но пара проводов уходят наверх на потолок. С электриками сегодня разговаривал хозяин. Они утверждают, что 50 мм минваты и ничего не будет. А мы с Костей не готовы взять на себя ответственность и делать по их рекомендации. Поэтому придумали компромисс: что-то из разряда суперизола. Но что именно, я и пытаюсь выяснить. :um:
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это полное нарушение технологии проводки Листричества в помещениях, отнесенных к классу повышенной температуры и влажности. Только переделывать.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    1) надо знать что это за провода, нагрузку и сечение - будет понятен их нагрев
    2) что касается минваты, то ее лучше заменить на безфенольную Шелтер или Pure one.
    Все таки они сауной то этой пользоваться будут. Пусть дышат нормальной ватой.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Причём тут нагрев? Мне их от сауны защитить надо, а не сауну от избыточного ИК излучения проводов:)]
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Проверь, есть ли там духовка/плита, эл котел..(мощные потребители)
    далее цитата:
    "Все зависит от силы тока и от сечения провода.
    Если эти параметры подобраны правильно, нагрев проводника незначителен и провод способен отдавать тепло окружающей среде в полной мере. В случае же большой силы тока или недостаточном сечении проводник нагревается сильнее, вплоть до его расплавления."
    У меня было так - сильно грелся провод на духовку, пришлось менять. Если ты такой провод закутаешь в урсу - будет плохо..Проверь это обязательно.
