Как убить трёх зайцев одной Ангарой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем nelidova, 23.01.14.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я об этом уже писала. :hello:
    Если Вы решили таким образом меня подколоть, то совершенно зря старались. :aga:У меня обычно "костюмчик"не только "сидит", но он ещё и сшит хорошо, из хорошего материала, и максимально удобен.
    Я знаете ли, сначала оцениваю техническую возможность и целесообразность какого-либо решения. А уж потом на него "костюмчик" шью. ;):hello:
    А если Вы хотели поделиться своими знаниями и мыслями по этому поводу, то с удовольствием и вниманием послушаю:pioner:
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Чугунивые!
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Многа букав...
    Ты бы фоток лучше наделал... :)]
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я этим в Алматы занимался ;)
  5. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Елена, если не трудно укажите где.
    Неужели вся надежда на Ангару?
    Голосую за обогрев всех поверхностей для получения распределенного тепла, как в бане с КП.
    Заходишь в парилку, а тепло тебя обнимает, и ты не знаешь где печь, не жарко - кайф! Для этого раскатать 150-200м медной трубы, замазать термоклеем, наклеить натуральный камень/мозаику, подключаем к источнику тепла и крутим термосмесители. Сложно?
    Первого зайца (сауну) предлагаю отжарить, отдать врагу и забыть. Вредно для здоровья.
    В идеале парилку/хамам сместить к центру дома, получится теплое ядро, все теплопотери не улетают на улицу, а подогревают дом. В парилке поставить термос с эл/каменкой, под его дно выход парогенератора (который переключается и на хамам), есть пример реализации у русского Канадца Евгения:super:. Елена, если нравиться любоваться огнем - камин. В парилке вы ничего не увидите.
    Вот такие размышлизмы, я не шпингалет, если что меня зовут Андрей. ;)
  6. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Это тут, если что.
    А вообще странно, что при таком наборе функций в бане нет купели. На мой взгляд сделать из хамам моечную по принципу @Sitnikoff'а и поставить там небольшую ЖБ купель размерами 1.2х1.2 будет получше.
    Но это так бурчу... Просто то действие которое купель производит на организм сравнимо с действием обливнухи и бассейна одновременно.
    Лена, а ты была в бане с купелью?
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @Jaddd, не сыпь мне соль на раны! :(
    Купель мечта. Но упирается она во многие препятствия. И чисто технические (слив), и эстетические, и площадь не позволяет воплотить все хотелки. Придётся довольствоваться ведром. :um:
    Я не только была, но и подсела после купели на хотя бы ледяные обливания. Обязательно каждую помывку (даже в душе) заканчиваю ледяной водой.
  8. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Как он мне нравится, как он мне нравится (с) КФ "Красотка"
    :super:
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    То есть это Вы на полном серьёзе предлагаете забацать баню вместо гостиной? :nono::aga:
    Андрей, можете мне хоть приблизительно описать ход Ваших мыслей? Или задача предложить максимально далёкую от моих планов конструкцию? :faq::)] Даже спорить не буду-всё описанное Вами просто замечателные решения, но какое отношение они имеют ко мне и моему дому? Я уже не говорю, что термос на мой объём парилки + парогенератор обесточат весь дом в момент их использования. :)]
  10. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Есть один прибор, способный заменить оба два, только лучше :)
    Потребляемая мощность 3,6 кВТ
    Название боюсь даже произнести :close:
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Чую, что не уйти мне от тех. описаний. Можно пока без схем? Их в нарисованном виде пока нет, всё в голове.
    Начну по порядку.
    Котёл (газ/дизель) 60кВт, 4 контура
    1) контур ТП
    2) контур радиаторов
    3) контур ГВС (через косвенник на 200 л).
    4) запасной
    На всю площадь мокрой зоны пойдёт своя отдельная петля ТВП. Может работать автономно даже летом.
    На обогрев стен хамама решила задействовать стояк ГВС для санузла второго этажа (он над баней). Подогревать только две стены (третья греется посредством печи). Раскладка медных труб в стене змейкой по изолирующей плите с заполнением между трубами полосами ГВЛ. Змейка запитывается от обратки через байпас для возможности отключения. Выбор циркуляционного насоса с учётом длины, кубатуры и высоты. Управление температурой через термостат, установленный на подачу ветки верхнего санузла после коллектора ГВС. Второй этаж гостевой и степень нагрева ГВС там не принципиальна. Более того, большую часть времени оно может быть вообще перекрыто.
    Обогревать потолок не вижу смысла.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Пусть бы Вальдемар и нырял! Так она меня Вальдемаром называла!
    Я сстока змеек даже в лесу не видел. Перпетум мобиле? Во всей Москве потускнеют лампочки при подключении этого!
    Да, а завитушки нужно располагать вдоль силовых магнитных линий Земли!
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Тут больше улиток чем змеек:)]. Но эту схему ТП придётся ещё дорабатывать. Изменить рисунок под новую планировку и убрать ветку ТП из спальни, заменив на радиаторы. :um:
  14. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    РБМ, не? ;)
    Начнем по порядку.
    1. Технические. Я себе купель делал без слива. А почему? Потому что слив можно легко заменить обычным откачивающим насосом для грязных вод, стоит от 100 долларов, что дешевле чем расходы на подведение сливной трубы при этом не надо беспокоится об уклонах слива. Единственно нужно сделать небольшой уклон дна и ямку для установки этого насоса. В противном случае нижние 2 см воды он не откачает. Схема рабочая видел у Александра Кучмы с Донецка.
    2. Эстетические - купель плохо выглядит? :ogo:
    3. Площадь под купель нужна 1.2х1.2 метра, если минимально. Я себе сделал 1.8х1.2 метра - размера этого хватает за глаза. Фото и описание моих бетонных работ тут - дальше я просто пока еще сам не продвинулся. :) Но площадь под купель найти можно!
    При этом есть и более простые способы сделать купель. Я выбрал железобетон, так как в Барановичах большинство недоступно плюс у меня еще было самое начало работ. Способы:
    1. Пластиковые колодцы-стаканы для коммуникаций или воды.
    2. Выложить стенки кирпичем или блоками бессера. Отдельные товарищи брали пенопластовую несъемную опалубку.
    3. сделать каркас из ОСБ а по нему пройтись стеклопластиком - сверху краску.
    Вариантов море - главное желание найти.
    При этом расслабление в купели после парной - это не заменяемая ничем вещь. Разве что бассейном или ванной:)
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это как раз меньшая из проблем. Я сейчас на том этапе, когда под купель можно отвод канальи спокойно завести и не запариваться с приямками. Меня больше всего волнует залповый сброс более кубометра воды в ЛОС. :um:
