Как убить трёх зайцев одной Ангарой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем nelidova, 23.01.14.
  1. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Проблема в том что данный вариант не проходит по законодательству. Если ты делаешь по чужому патенту, но для себя, не с целью получения прибыли - то претензий к тебе нет. А вот если ты по патенту делаешь кому-либо - то ты нарушаешь закон по авторскому праву.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    К тебе претензий нет. С написанным тобой выше я полностью согласен. :um:
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я всё никак в толк не возьму, зачем мне делать одну парилку в которой можно иметь разные режимы по очереди, когда есть возможность сделать две и иметь эти режимы одновременно?
    Я не призываю Вас делать так же, как я. Я просто описываю то, что хочется иметь мне. ;)
    И как Вы собираетесь иметь холодную воду в купели?
  4. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Честно говоря - а никак. Купель на 3/4 в земле. Температура выше 18 градусов там не подымется, а скорее всего будет летом в районе 16-18, зимой около 10-14. Считаю что для контрастных процедур этого хватит за глаза.
    Согласен. Больше не буду:|:
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    10-14 нормально. :super: А 18 тепловато на мой вкус. :(
    Закопанная купель- это хорошо. Но она же в отапливаем помещении? Если не организовать проток, до комнатной нагреется довольно быстро. Что там вокруг и ниже купели? Я по фоткам не поняла тип фундамента.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    В купель устанавливается некое подобие ТП наоборот и будет вам "холодная водичка" даже в теплом бассейне при бане:)]. Единственное просили установщики купель сделать в нише, чтобы изолировать чуток от общего зала, уменьшив перегрев и нагрузку на постоянное охлаждение. Звёзды рисовать не обязательно.
  7. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Наверное это связано с тем что его нет. :)
    Сразу делалась арматура и на дно и на стенки. Потом сетка приподымалась на кирпичах по углам.
    Затем заливал бетон без опалубки формируя таким образом дно. А затем вставлял опалубку, она нижними ребрами опиралась на уже залитый бетон дна, после, соответственно, заливал стены с опалубкой с одной стороны и грунтом с другой. Бетон брал хороший М300 и строительный профессиональный вибратор.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не, я имела в виду фундамент самой бани. Как купель делали я поняла. :)
  9. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    С одной стороны примыкает к фундаменту, от него я отделял пленкой, а с другой грунт. Ничего особо крутого
    И что? Это в неотапливаемом проблемы - если замерзнет плитка отвалится, а в отапливаемом никаких проблем. Просто топить до +28 не надо. К тому же купель можно и закрыть сверху щитом. Главное это не утеплять купель со стороны грунта. Если она в здании.
    Баня блочная, а значит варианты фундамента почти отсутствуют - ленточный заглубленный вне конкуренции. В Барановичах глубина промерзания 1 метр, настолько и закапывал. Даже не армировал... Трещин вроде нет:)
    Это кажется. Разгоряченному телу +18 это холодно. И довольно сильно, я неделю назад был на море, в Эмиратах, так там при температуре воды +20 купались только русские. Да и то входить было ох как холодно. Жена не рискнула, а я с дочкой покупался.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А продухи есть?
  11. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    У меня все полы по грунту. :) На кой мне там продухи?
    Сделал два притока воздуха. Притоки под стяжкой с выводом в пол. Один к поддувалу, второй в парилку. В парилку для просушки и возможной дополнительной печи (по типу скоропарки), но это лично моя заморочка. Я просто в принципе считаю что лучше перебдеть чем недобдеть.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
  13. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    В смысле? :ogo:
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А почитайте описание;)Там даже кино есть.
  15. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Лена, давай на ты, а? Я - Дима. Генералов в бане нет.(с)
    А про душевую лейку я так и не понял, у тебя же вроде должно быть нормальное давление и так. Зачем оно вообще? Тропический я еще понимаю, а этот же почти обычный.
