Одноэтажный дом с гаражом на две машины
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем OrenCruze, 23.01.14.
  1. waked
    waked
    waked
    А какой состав проживающих?
  2. waked
    waked
    waked
    Мне первый вариант нравится, чуть стеночки бы подвигала, если конструктив позволит IMG_20140915_032942.jpg
  3. OrenCruze
    OrenCruze
    OrenCruze
    коттеджный поселок Приуралье
    Мы с супругой и в планах двое детей
  4. waked
    waked
    waked
    В подрисованном мной варианте нравится четкое деление на приват и паблик и то, что до паблика не надо топать через весь дом)
  5. PavVlad
    PavVlad
    PavVlad
  6. OrenCruze
    OrenCruze
    OrenCruze
    Гараж на 2 авто обязательно нужен. Я бы хотел полноценый двухэтажник, но это очень дорого...
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    не уверен.
    Площадь фундамента и его периметр - меньше - экономия на фундаменте.
    Если чердак неэксплуатируемый, то второй этаж - стандартный пакет как и на первом. утепление перекрытия - проще, Площадь утепления перекрытия - тоже меньше. Площадь кровли - тоже меньше.
    А вот работы по фасаду - увеличатся. Так что тут надо прикидывать какие работы дороже именно в вашем регионе - фасадные или фундамент+кровля.)
  8. KornilovaTS
    KornilovaTS
    KornilovaTS
    Оренбург
  9. OrenCruze
    OrenCruze
    OrenCruze
    Фасады иимеются? Интересная планировка
  10. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    Вы над этим моментом еще подумайте.
    Гараж на две машины это как минимум 45 кв. м площади дома. Примерно по цене жилой площади. У гаража будет фундамент как у дома, стены как у дома (может чуть тоньше), крыша как у дома, окна, двери, ворота.
    И с другой стороны пишите что второй этаж делать не буду, т. к. дорого.
    Может сделать двухэтажный дом и гараж на две машины, но отдельно. На легком фундаменте, со стенами не из камня...
  11. Nech33
    Nech33
    Nech33
    Оренбург
    Вот-вот. Вроде как и налог тогда не нужно будет платить за его площадь. Будет считаться временной постройкой.
  12. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Гараж лучше сделать отдельный с воротами на улицу. Иначе придётся чистить дорогу от улицы до дома. Оно Вам надо? Вторая причина, выхлопные газы. Вы же не на Тесле ездить собираетесь. При старте, да и при заезде, выхлоп неизбежно будет в доме. А на холодную он самый вредный.
    Дальше. В гараже Вы будете хранить садовую технику, снегоочиститель и газонокосилку. Баки у них не герметичны. Пары бензина будут в доме. Немного, но для головной боли хватит.
    Для лёгкого каркасного гаража, будет достаточно с десяток свай и толщины утепления в 10см. А для общего придётся делать объединённый с домом.
    К тому же для самого бюджетного варианта, можно поставить просто навес для машин и организовать электроподогрев моторов
  13. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Как вариант, можно поставить гараж рядом с домом, но на сваях и лёгкий. С отдельной вентиляцией. С отдельным входом. Под гаражом можно устроить погреб. Очень полезная штука в своём доме.
  14. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
  15. Sedoi26
    Sedoi26
    Sedoi26
    Ставрополь
