Помогите не попасть впросак при исполнении СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Алексей Зол, 24.01.14.
  1. Keating
    Keating
    Keating
    Кишинёв
    А, ну да. Значит трещины в пп и бьющий оттуда фонтанчик мне снились. Как и протечки на стыках. Причем, проблемы возникали не в свежих системах, а в тех, которым уже лет по 7-10. Причины могут быть какие угодно: плохой материал или, наоборот, хороший материал, но корявые руки. Факт остается фактом - раз протечки случаются - прятать в стены нельзя. Это, конечно, мое ИМХО. Холивары по поводу "прятать - не прятать" бушуют давно и, судя по всему, надолго. В данном случае, я на другой от Вас стороне.
  2. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Если при монтаже учитывать температурные деформации труб, то есть выполнить мероприятия для их компенсации, то и проблем таких не будет .
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Извините, но Вы не там ищете причину трещин и фонтанчиков. То, что лопаются стяжки и бухтят, виноваты не цемент и не песок. И если ППр сварен с грубейшими нарушениями технологии, инструментами, которые для этого не годятся, и/или была использована фейковая труба, то виноват в этом не ППр.
    Например протекающие швы - исключительно вина монтажника, даже на плохом (фейковом) ППр. Поясню. Само название технологии "сварка методом диффузии" уже все объясняет. Если была грубейшим образом нарушена технология такой сварки, то скорее всего в текущих швах при монтаже произошла "горячая запрессовка", но не "диффузия".
  4. Keating
    Keating
    Keating
    Кишинёв
    Это да, это правильно, но когда длина отрезка всего метр - компенсация ни при чем. Эта причина отпадает.
  5. Keating
    Keating
    Keating
    Кишинёв
    Такого рода ошибки проявляются либо сразу при первичной опрессовке, либо в течение короткого срока эксплуатации. Когда системе лет 10 и такое случается - проблема все-таки в трубе. Тем более когда трещина в трубе продольная.
  6. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Компенсация температурных деформаций, это про трещины в стенах и стяжках, а фонтаны из швов брак монтажа .
  7. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Продольная трещина в трубе либо перегрев либо контрафакт.
    С уважением .
  8. Keating
    Keating
    Keating
    Кишинёв
    В последнем случае фонтан был самой трубе, в 1 см от американки под котлом. Трещина была вертикальной. Труба не была спрятана.
  9. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    От котла нужно отходить металлическими трубами, трещина результат перегрева и воздействия ультрафиолета.
    С уважением .
  10. Keating
    Keating
    Keating
    Кишинёв
    Насчет ультрафиолета - может быть, но не уверен. Котел был на западной стене, прямые лучи исключены. Про металлические трубы от газового котла - честно говоря, не слышал ни от одного поставщика котлов, вот ни разу. Рабочая температура ПП - 70 С, клиент уверял, что выше 4 из 10 делений не выставлял. Котел был простой Иммергаз. Так что и насчет перегрева есть сомнения.
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    При монтаже, следует учитывать, не температурные деформации пластиковых труб (их кстати, вероятно не будет, т. к. сила воздействия этой деформации, весьма скромной величины и вряд ли способна потревожить бетон) Следует учитывать, различные деформации стен... Если стена "тавойт" то и жестко заделанная в ней труба, тоже "тавойт".
  12. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Температура теплообменника котла несколько выше температуры теплоносителя
  13. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Всё нужно учитывать. Но и температурные деформации полипропилена достаточно не маленькая величина и если не обеспечить трубам возможность перемещения (компенсаторы при необходимости и утеплитель на трубы при заделке в штукатурку или стяжку) может и порвать .
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :hndshk::hello:
  15. Алексей Зол
    Алексей Зол
    Алексей Зол
    Мценск
    Окна 3 стеклопакет и, мансарды нет 2 этажа полных, не плохо было на план посмотреть. пол по грунту, песок 400мм, полистерол 100 мм, сетка, теплые полы и стяжка 70 мм. скоро встречаюсь с местными спецами потом отпишусь что скажут
