1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @damtor, Обновление будет, возможно даже сегодня.
    Ошибка начинает возникать только после авторизации котла в сети.
  2. andr_b
    andr_b
    andr_b
    @TL-ZOTA Вчера заметил еще одну странность. Подключен датчик температуры в помещении котельной. Термостат выключен. установки температуры заводские.
    так вот. как только температура в котельной достигла 30 градусов. котлу стало наплевать на установленную температуру подачи воды.
    p. s. пришлось отключить датчик.
  3. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @andr_b, Алгоритм работы такой и заложен, ни каких странностей.
    Это датчик не температуры котельной, а температуры в помещении.
    При схеме подключения без гидрострелки котел не отключает циркуляционный насос контура ЦО, а просто уходит в поддержание горения при достижении установленной температуры в помещении, при схеме подключения с гидрострелкой котел отключает насос контура ЦО, поддерживая в первичном контуре установленную температуру теплоносителя.
  4. andr_b
    andr_b
    andr_b
    Странность в том что нельзя сказать котлу не обращать внимания на этот датчик. и работать только по воде.
    хотя если физически выдернуть этот датчик то все работает норм
  5. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @andr_b,
    Датчик не отключаемый, когда вы его подключаете, котел работает по нему, когда выключаете котел работает по температуре теплоносителя.
  6. damtor
    damtor
    damtor
    С приходом холодов около -15 не понятно как работает это ПИД управление.
    Установленная температура в доме +24 и при +5/-5 на улице все было хорошо, в доме было стабильно +24 и котел сам подбирал мощность. Теперь на улице -15 и температура в доме понизилась до 22 градусов за 3 дня морозов. Температура носителя установлена 70 градусов но котел держит ее в районе 50-62 градусов и ему бы включиться на полную мощность что бы нагнать температуру до 24-х градусов, но алгоритм работы мне вообще не понятен так как большее честь времени он находится на минимальной мощности, что он там регулирует знает наверное только программист который писал это управление. Топлюсь пеллетами.
    В общем что то не то с этим ПИД управлением, сплошные баги. Если так пойдет то придется откатываться на обычное управление.
    TL-ZOTA - что скажете по этой проблеме?
  7. damtor
    damtor
    damtor
    Утром температура в доме упала до 21 градуса, котел в это время работал на минимальных мощностях. Плюнул и откатился на старую прошивку. Котел заработал на полную мощность.
    Лучше сделаете прошивку с выбором ПИД или обычного регулирования? Или с обычным регулированием и онлайн управлением.
  8. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @damtor, Посмотрите может у Вас какие-то ограничения стоят? ПИД - регулирование не причем, как сама суть, сдесь либо ошибка которую необходимо исправить либо у Вас ограничивающая настройка стоит типа настроек термостата с ограничением мощности.
    Более того, если температура теплоносителя на подаче опускается ниже -5 градусов от уставки, котел принудительно включается на 100% мощности, или если температура в помещении -2 от уставки, то тоже 100%.
    Если он не включает полную мощность, значит ему что-то мешает.
    Я не исключаю того, что возникшая ошибка вносит коррективы в работу котла, может ПУ завис?
    Про прошивку сегодня узнаю, как только будет информация сразу сброшу.
    Пока могу продублировать обычное управление.
  9. damtor
    damtor
    damtor
    Вот что обнаружил, когда откатился на 2.1.4
    Установил температуру теплоносителя на 75 градусов что бы дом прогреть, мощность 100%.
    Захожу в котельную а котел остановлен не достигнув заданных значений! Почему? Раньше такого не было. Прошлый год все работало как надо. Думаю что то произошло при обновлении Windows.
    Может еще раз обновить? Может с образом который Вы давали что то не то, к стати проверил контрольную сумму образа, не совпадает с контролькой та что в текстовом файле.
    TL-ZOTA cкиньте пожалуйста в личку файлы обновления
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Проверьте Настройки термостата и максимально допустимой мощности.
    Адрес эл. почты в ЛС сбросьте пожалуйста.
  11. andr_b
    andr_b
    andr_b
    @damtor, попробуйте 2.1.5 она мне больше понравилась в плане работы.
  12. damtor
    damtor
    damtor
    TL-ZOTA прислал обовления, но пока не обновлялся.
    Ничего не пойму, отключил погодное регулирование, у меня стояло 75 градусов при -30 и котел нормально заработал на версии 2.1.4. При покупке котла была версия 2.1.3 и все работало отлично и с погодным регулированием.
    Попробую на версии 2.1.5
    Как будет потеплее буду пробовать опять обновиться на последнее обновление...
  13. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Появилось исправление ПО v. 3.0.0.
  14. damtor
    damtor
    damtor
    Спасибо большое!
  15. andr_b
    andr_b
    andr_b
    Как его получить ?
