1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Я представляю.)
    Пока двери не стояли в комнатах - было отлично всё.
    Радиаторы все открыты и при достижении установленной температуры циркуляция в них выключается.
    Думаю теперь, как сделать постоянную циркуляцию Стахановым. Как его так настроить?
    И... надо термоголовки ставить на радиаторы?
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Скорей всего отключает ц. насос и временами включается для сброса излишнего тепла с котла.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Что б реализовать Ваши хотелки, то термоголовки на радиаторах, самый оптимальный вариант. Второй вариант, это переделывать саму объвязку и делить на контур потребителей и котлой с независимым управлением. Но второй на мой взгляд на много дороже.
  4. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Согласен. С одним насосом на весь дом дешевле термоголовки поставить. А термодатчик использовать в качестве выключателя котла, но надо подобрать оптимальное, нпример, самое прохладное помещение.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Там не только один насос, а как минимум из пары газовых балонов сварить большую гидрострелку, а дальше узел подмеса на потребителей. Краны, американки, куча ещё всякого дорого хлама и ток в конце + 1 насос. Он по сравнению с остальной стоимостью, будет уже незаметен. А зачем подбирать самую холодную комнату при наличии термоголовок на радиаторах? В отличии от ком. термостата, который отключает полностью циркуляцию и находится в той самой холодной комнате, термоголовки обеспечивают постоянную циркуляцию по всему контуру потребителей и зажимают или приоткрывают проток в комнатах по отдельности. Котел пусть сам работает по своему дачику по воде и все дела.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот кстате аналогичные мозги с пояснением настоек. У всех чуток по разному, но смысл общий.
  7. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Про баллоны повеселили! :aga:
  8. pav627
    pav627
    pav627
    Стрелка из баллонов, кроме гидравлического разделения контуров будет ТА-буфером смягчая скачки и резкие изменения нагрузки в системе (включение-выключение насосов потребителей)...
  9. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Ясно, не подумал про это.
    Oleg9293, pav627, Dim78
    Благодарю за ответы и разъяснения! :super::)
  10. pumba79
    pumba79
    pumba79
    Здравствуйте!
    Скажите кто-нибудь пожалуйста. Котел стаханов 25 кв., температура не поднимается выше 57-59 градусов, газы 165-175, иногда 190-200. Всем кроется причина? Что не так?
  11. pav627
    pav627
    pav627
    Обратка скока градусов ?
    Термостата котлового нету ?
  12. pumba79
    pumba79
    pumba79
    Обратка на 1-2 гр ниже. Термостата нет.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Там что, теплоноситель фигачит со скоростью как атомы в колайдере?
  14. pumba79
    pumba79
    pumba79
    Честно мне уже не смешно) звонил на завод изготовитель, мне сказали что у меня очень мощный насос, купил по их рекомендации самый слабый, поменял сегодня, но ситуация не изменилась. Котел не поднимает температуру воды больше 60 градусов, причем температура газов в котле 210-220.
  15. pumba79
    pumba79
    pumba79
    Да, разница в температуре между подачей и обраткой, за счет того, что поменял насос изменилась. но вверх не идет.
