1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. andr_b
    andr_b
    andr_b
    Есть какая то особенная методика ?
    p. s. просто за три сезона единственное что настраивал это поддержание горения.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А топливо не меняли? 2Б, 3Б, Д, Т? Пеллеты? С разным содержанием летучих, раное содержание воздуха необходимо...
    Настройщики используют при работе газоанализаторы и смогут более правильно выставить количество подаваемого воздуха (качество) и количество подаваемого топлива (мощность)...
  3. andr_b
    andr_b
    andr_b
    Я к тому и виду) что настройка требует доп средств. без низ это просто коррекция (на глаз)
    зачем людей путаете.
    если коррекция глубоко в + или - то явно что то не так. и исправлять такое нужно не коррекцией
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну в данном случае что вскрывать теплообменник? Может кто в рубашке телогрейку сховал?
  5. andr_b
    andr_b
    andr_b
    я бы начал с уменьшения скорости циркуляции. насос на 1 скорость. а может еще и краном поджать
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так он уже сменил насос на самый слабый... Здесь либо горит плохо, либо снимать тепло нечем (теплообменник забитый)... Либо теплоноситель с какими то особенными свойствами...
    Короче путь в общество по защите прав потребителя и претензию продавцу и производителю с указанием сроков устранения... Потом 3% за каждый день просрочки... Через пару месяцев и суда... Покупать другой котел, лучше австрийский...
  7. andr_b
    andr_b
    andr_b
    Зачем нагнетать ?!
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Учитывая где живем... Все возможно... В смысле намеренного вредительства...
  9. andr_b
    andr_b
    andr_b
    Уверен что решиться все!
    а вы сами каким котлом топитесь ?
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    В конечном итоге, или уголь косячный, или настройки от фонаря, а возможно что и теплообменники котла засраны.
    Возможно что система отопления смонтирована коряво, поди еще с теплыми полами.
    Дело не в котле, так как это не самопал, а серийно выпускаемый котел и наверняка прошедший все испытания.
    Мой вам совет, пригласите специалиста, а уж потом махайте саблями.
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Многовато, у Вас в дверке зольника заслонка сдвижная закрыта? Может всё в трубу улетает?
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Недавно делал, клиент захотел аккумулятор, как аккум он конечно здесь не нужен, но как стрелка отлично, котёл не дёргается, пыхтит в одной поре. :aga: Изв. за фото, телефон и темно. DSC_2118.JPG
  13. andr_b
    andr_b
    andr_b
    Можно поставить трехходовой с сервоприводом на всю ветку настроить погодозависимое управление на этот клапан и держать на всей ветке одну температуру. (с постоянной циркуляцией)
    и термоголовки на каждой батарее
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Аккум вещь хорошая, и как гидрострелка и бойлер .
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Угольно-пеллетным автоматом Faci-Carbon 26кВт (Челябинск)...
    К изделиям отечественного котлостроения отношусь в основном отрицательно, к Faci тоже...
    Уж больно много косяков и косячков...
