1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. pumba79
    pumba79
    pumba79
    Всем Здравствуйте! Спасибо за ответы!
    Сегодня еще раз общался с производителями, скидывал фото (все настройки котла) и видео (горение горелки), производители приходят к мнению что нужен еще слабее насос, но таких уже не найти и что это тогда за чудо котел на 25 квт который еле греет что надо насос такой слабый...ну да ладно. Остался еще один вариант, врезать в дымоход заслонку, говорят что очень высокая труба (всего то 8 м) и типа в нее все тепло улетает. Это в принципе не сложно врежем, но что то слабо в это вериться (ранее стоял другой котел более слабый и ничего у него никуда не улетало). Спрашивали про расход угля, за ночь улетело примерно ведра 3-4. Фото обвязки на всякий случай скидываю, но в ней вроде все правильно сделано. Что касается насоса, я его уже почти весь прижал, ничего не поменялось, максимум что мог набрать 58 градусов и все на 54 встала мертвым грузом.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    @pumba79, Насос рециркуляции отключите, Вы об ней нигде не упоминали, а народ голову сломал. Вот тогда и посмотрим на разницу температур.
  3. pumba79
    pumba79
    pumba79
    рециркуляцию пробовал отключал и краны перекрывал, что так что так, ризница 0
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Чудес не бывает.
  5. pumba79
    pumba79
    pumba79
    Самое печальное что производитель ничего сказать не может, что делать не знаю. А котел не много не мало четверть ляма стоит, а толку от него меньше чем от дымка
  6. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Не спешите с выводами. Думаю, что дело не в котле и производитель Вам не поможет.
    Может на фото не видно, но я не вижу сбросника на подаче. На гидрострелке сбросник ниже по уровню.
  7. pumba79
    pumba79
    pumba79
    не совсем понимаю что такое сбросник и у меня вроде нет гидрострелки
  8. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Автоматический клапан сброса воздуха. Гидрострелкой я назвал красную трубу вверху первого снимка. :)
  9. pumba79
    pumba79
    pumba79
    Думаете его надо поставить выше уровнем?
  10. pumba79
    pumba79
    pumba79
    Еще сегодня пробовал открыл только маленькое помещение одно 12 кв. м, на это кольцо я поднял температуру до 75 гр. потом погасил котел. Устал от экспериментов. Но уже в помещении 10 градусов и на улице +4. а вот что делать таким котлом в -30?)
  11. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Я не специалист, но есть такая версия. :)
  12. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Может я и помешался на воздухе, :aga:
    но мне не нравится подключение пп труб к обратке (синяя труба внизу первого снимка).
    Созданы все условия для завоздушивания системы.
    Всё, умолкаю! :close::)
  13. pumba79
    pumba79
    pumba79
    Все как оказалось куда проще) просто впарили мне слабый котел. Что теперь с ним делать)
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Извините что вмешиваюсь, у вас от красного сборника эти пластиковые трубы которые вниз идут? Это вы так теплоотвод соорудили?
    Не знаю, я не спец но обвязка не выглядит профессионально сделанной.
    Я тоже думаю что воздушная пробка в системе и нет циркуляции...а сам то котел фигачет хорошо? Или в полузадушеенном режиме? Видео горения в студию сделайте...
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Я просто сколько не видел обвязок, первый раз вижу чтобы тн уходил вниз от сборника, и сам сборник находился ниже по уровню чем выходное отверстие котла. wired3.jpg 1955 EFM -520 (Large).JPG secondarysupply.JPG
