1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Теплоааккумулятор изначально планировал сборный. Варить буду сам. .Начну с 500, литров и там видно будет стоит увеличивать или нет.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Примерно понятно).Но непонятно, зачем разводку пускать с котельной в гостевой, а оттдуда в основной дом? Правильней все сгруппировать в одном месте. Мы у друга делали котельную в том году, именно так и сделали. Котельная отдельностоящие здание и до первого дома 40м и до второго до 100м.Радом с котельной ещё и баня. То есть три точки подключены и четвертая косвенник на 200л,все работает отлично. Там котелок чугунный на 45кВт и ТА на два куба. Отапливается примерно до 300кв/м.Зарядки ТА в морозы свыше -15°,хватает с утра и до самой ночи, но ночью влкючается эл. котел на 30кВт и опять полность разгоняет ТА. Ток самое основное, теплотрассы нужно оч хорошо утеплять. Рециркуляцию косвенника утеплили так себе и в итоге вода из него убежа 60°,а прибежала 30°.В итоге нафиг отключили рециркуляционник, т. к. днем никого нет, а вечером приезжают и боллер уже почти холодный, т. к. рециркуляционник пару раз днем вкючился и сдул боллер.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Можно и с 500л организавать полный старт/стоп и работу котла в номинале.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Svalbard, а пеллетный не рассматривали?
    Тогда и ТА не нужен.
    И автоматика, и всё проще решается. И схема обвязки, и управление всеми контурами...
    Стройте современную
    систему отопления. Это же на годы...
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Чуток добавлю) Я так же в сообщениях не понял про антрацит. Стаханов его не переварит(.
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Конечно я с вами согласен котел должен быть посередине а к нему идти трубы.
    Но у меня посередине гостевой дом. А в нем котел не поставить негде.
    А к гаражу есть пристройка там он идеально и стал. Удобно подвозить и уголь и щепу.
    В основном доме котел некуда ставить, сам дом каркасный а подвал очень низкий и к нему нет подъезда.
    Отдельное здание для котла городить не хочу. Во первых нет места во вторых хочу отапливать гараж как бонус.
    У меня от гаража до гостевого домика 40метров. И далее от гостевого до основного 40. Вот и сам гостевой домик в длинну метров 13. Около 100 метров получается.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @slava137, Могу ошибаться, но Стаханов разве не с авторозжигом? Пеллету он в любом случае проглотит.
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Про это мы уже давно перетирали. Заказал антрацитовую горелку и дал все размеры- делают. Примерно такая только в увеличенном размере 1-pot-assembly-top.jpg
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Блин, так там котельная вобще в самом краю стоит. В лево 40м один дом, а прямо в ста метрах второй. Это ток баня радом с котельной. Теплотрасса от котеной до втрого дома, почти 100м!
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    1pot-assembly-bottom.jpg Вот в перевёрнутом виде. Эта горелка специально сделана для антрацита, по отзывам работает до 50лет. Ну иногда нужно менять лепестки они из нержавейки
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Прикольно! Я в своей реторте с вращающейся чашей не смог нормально сжигать антрацит семичку. Сразу спаевается вся прям в чаше и лезут одни коржи. Пламя очень-очень маленькое, а в горелке вулкан расплавленный. Вобщем не сраслось у меня с антрацитом.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это реторта
    Надо факельную.
    Она идёт с контроллером.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какая мощность нужна?
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @slava137, да какая разница по большому счету).Реторта или факел. Пеллеты хорошо горят как в одной, так и в другой. Единственный минус, что не у всех реторт есть авторозжиг. А мозги купить к горелке, можно любые.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В крайнем случае, факельную всегда можно в дверку пристроить.
