1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Проверьте штекер вентилятора, подключен он или нет.
  2. Aleksiw1
    Aleksiw1
    Aleksiw1
    Прокопьевск
    Здравствуйте подскажите пожалуйста подключение трех ходового вентеля теплого пола к котлу "Стаханов 25" в схеме указано что подключение осуществляется к колодкам 8
    , 9 а распиновка этих клем какая
  3. andr_b
    andr_b
    andr_b
    Документация. стр 43
  4. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Прошу прощения, давно не заходил.
    Если накопились вопросы я до сих пор готов отвечать на них в ЛС.
    Не помню сообщал я или нет, доступно по для котлов Стаханов производства от 06.16 с управлением PID и через интернет на сайте производителя в разделе программное обеспечение.
  5. andr_b
    andr_b
    andr_b
    у тех кто уже поставил новую версию прошлой зимой нужно обновлять?
    есть какие либо изменения ?
  6. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @andr_b,
    Последняя версия ПО v3.0.0 от 20.11.18
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Добрый день, подскажите пожалуйста, как заставить работать насос рециркуляции, в режиме стоп?
  8. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Медведьr3m,
    Алгоритм работы насосов и клапанов в режиме останов.
    "авто" - насосы и клапаны работают по своим настройкам (в режиме без гидроразделителя насос РЦ выключен)
    "вкл" - в режиме ГВС постоянно включен насос ГВС, в остальных режимах включен либо насос ЦО (схема без ГР) либо насос РЦ (схема с ГР), клапаны работают
    "выкл" - все насосы выключены, клапаны не работают
    При перегреве котла теперь включаются все насосы, а не только ЦО и ГВС, как было ранее, вне зависимости от режима работы котла.
    Какую цель преследуете? может как-то по другому можно выйти из ситуации. в Теме Оптима наоборот человеку надо выключить РЦ в режиме поддержания :)
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    TL-ZOTA Котел с гидроразделителем, приоритет отопление, параллельные насосы. В режиме стоп, включается насос отопления, рециркуляции стоит, а хотелось бы чтобы работал, так-как воткнул блок тенов, соответствено с управлением, но привязывать к этому управлению насос рециркуляции не стал, оставил управление им на котле.
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Получается Вам режим ВКЛ надо использовать
  11. ZotaТула
    ZotaТула
    ZotaТула
    @TL-ZOTA, Добрый вечер. У меня zota стаханов 53
    Возникла потребность посмотреть сервисное меню. ПО 3.0.0 ну, т. е. последнее, ж/к сенсорный.
    Подскажите способ входа пожалуйста.
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Никто не подскажет? Котел стоит подсоединенный к дымоходу но с трубами ещё не заморачивайся и он естественно пустой без воды.
    Можно его изредка пустого дровами протапливать? Или лучше не рисковать и залить 50/50 антифриза и протапливать?
    Уж больно холодно в гараже.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ни в коем случае!
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Идея пришла в голову после того как посмотрел видео на Ютубе как мужики с ВСКЗ тестируют абсолютно пустой котел на морозе, и он горит у них довольно продолжительное время...
