1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. 1978Андрей
    1978Андрей
    1978Андрей
    Здравствуйте, тоже вопрос по зота 40, дом 400 квадратных метров и боллер на 70, потянет или маловат? спасибо
  2. pumba79
    pumba79
    pumba79
    Всем Здравствуйте!
    Кто нибудь имеет опыт установки на этот котел трехходовой смесительный клапан? Какой клапан ставили с сервоприводом?
    Что изменилось?
  3. pumba79
    pumba79
    pumba79
    И еще...какие изменения надо внести что б топить пелетами? Какой-то там переходник в горелке, где его взять или увидеть?)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Esbe vtc 511 (512)
    На любой котел
  5. pumba79
    pumba79
    pumba79
    Что то меняется от его установки?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ознакомьтесь с вложением выше.
    При запуске холодного котла происходит быстрый разогрев котла, быстрее проходится зона конденсата.
    Примерно, как прогрев двигателя автомобиля с термостатом.
  7. pumba79
    pumba79
    pumba79
    получается только влияет на прогрев котла?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А этого мало?
    Удалить термостат из ДВС автомобиля, наверно, никому такая мысль в голову не приходит.
    Или я неправ?)
  9. pumba79
    pumba79
    pumba79
    Какого подключения должен быть сервопривод к данному котлу 24 вт или 220 вт?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вт - это мощность, ватты
    Напряжение - В, вольты
    Бывают на разное напряжение.
    Зависит от автоматики котла.
    Например, контроллеры пеллетных котлов Plum управляют сервоприводами на АС 230В.
    АС- это переменное напряжение.
    В Европе и в России, и в Белоруссии стандарт напряжения уже давно 230В.
  11. Evgen00768
    Evgen00768
    Evgen00768
    В Белово есть
  12. Evgen00768
    Evgen00768
    Evgen00768
  13. Evgen00768
    Evgen00768
    Evgen00768
    Адаптер, но можно и без него
  14. Evgen00768
    Evgen00768
    Evgen00768
  15. Evgen00768
    Evgen00768
    Evgen00768
    Котел Zota Стаханов 40, дом 380 (кирпич) + нагрев бассейна 28 кубов + тёплые полы 4 контура + веранда 50 м/кв (1 батарея на 9 секций для поддержки) справлялся почти всегда на 50% до батареи на веранде. Сейчас прочти всегда 75 %. Мощность 100% включаю редко, если надо срочно поднять температуру.
