1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. pav627
    pav627
    pav627
    Стабилизирует обратку на всех режимах работы котла, особенно при «разгоне», не даёт обратке опускаться ниже 55 (можно взять клапан с установкой 50...60...70, у меня на 55)...
    48C93813-99CE-4F2B-97DC-1C9945A052CB.jpeg 911E5D3D-D53D-4153-A43E-A54E26797D6B.jpeg
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Тестирую Стаханов на антраците.
    Горит неплохо, в общем лотковая горелка считаю приспособлена для антрацита получше так как антрацит любит гореть объемом.
    Единственная пока проблема не пойму как уменьшить подачу. Антрацит полностью непрогорает и сваливается в золотник. В меню зоты подачу меньше 30% не сделать. Поддув включил на полную.
    Видео вот, в котел залил воду и подключил рециркуляционный насос.
    Подумываю что неплохо было бы обложить вокруг горелки шамотным кирпичом.
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Антрацит неспекается и горелка выглядит пока превосходно. Сжёг ведер 6.
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Антрацит конечно хорошо, но у него высокая калорийность, есть высокая вероятность быстрого выхода из строя горелки (прогар).
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Может это не тот антрацит, особо супер жара от него не заметил...
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это именно антрацит на видео горит. Самый, что не на есть настоящий! Пламя короткое и не такое насыщенное как от угля Д. Оно бледно красновато желтого цвета. Я сегодня тоже топил антрацитом семечка. Горелка поворотная Pancerpol. Пол дня горела отлично. Потом нарос корж в чаше по всему контуру и началась чертятьня. Не потянула она антрацит. Позже детальней отпишусь.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тоже с тарелки подсыпались в зольник не догоревшие угольки. С воздухом не перебарщивайте главное. Реально может расплавить горелку.
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Как бороться с недогорающим углем?
    Если подачу шнека не сделать ниже 30%?
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нужен код для входа в сервисное меню... В сервисном меню должна быть возможность уменьшения времени подачи...
    Попробуйте обратиться на завод...
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Никак! Для полного прогорания антрацита необходима высокая температура. Но если Вы её создадите, то горелка точно стечёт в зольный ящик. Антрацит сразу же прекращает горенте при отсутствии прохождения через него воздуха. Если обычная дешка ещё может догорать на краю горелки, то антрацит нет. По этому так и получается. Помню ещё при ручной топке антрацитом, чем меньше t° горения на всём протяжении, тем больше остаток недогоревшего антрацита.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Дело в том что если котел останавливается и вентилятор прекращает дуть, то антрацит выгорает весь и остаётся одна зола в виде пыли.
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Тут мне видится необходимо как-то перепрограммировать котел.
    В сравнении с реторной горелкой, лотковая имеет преимущество. Уголь горит большей массой.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это да, но если не останавливать подачу, то в Вашем случае недогоревшие кучочки угля ссыпятся в зольник. В моём случае он смешается на край тарелки, а там уже подачи воздуха нет и семечка тут же затухает.
