1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ну что сказать... Возьмите и проверьте осциллографом падение на стандартном токовом шунте, тогда и продолжим полемику.
  2. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Эдyaрд,
    Добрый день, благодарим на отзыв о положительных и особенно отрицательных моментах, передам руководству.
    Поясню один момент самостоятельно
    Загруженность Сервиса именно в Красноярске связано с многими факторами:
    1. Законодательство РФ, которое обязывает производителя, в городе, где у него Юр. и фактический адреса иметь только собственный сервис, передавать на сторону нельзя, а раздувать сервис, который фактически загружен только 2 месяца в году такое себе экономическое удовольствие.
    2. В этот же сервис свозят ремонты со всей страны.
    3. Производство в год 75 000 котлов + минимум 10 лет службы, котлы привозят на сезонное обслуживание именно перед сезоном, т. е. просто большой объем произведенной и реализованной продукции. С Января по Июль сервис без работы, а все что может на них свалиться, сваливается с конца Августа по Ноябрь.
    По поводу горения.
    1. В конце каждого отопительного сезона лучше чистить внутреннюю полость горелки со снятием вентилятора наддува, если полость не будет переполняться, то и вентилятор не засорится. Так же проверяйте не забились ли отверстия подачи воздуха на горелке шлаком.
    2. Напишите Вопрос про ИБП в личные сообщения, я завтра отвечу, сейчас уже не на работе.
    3. Лучше снять видео горения на 100% мощности главный экран где будет видна температура ух. газов, потом снять 3-4 цикла подачи саму горелку как горит топливо, сбросить мне ссылку на пидео в личные сообщения. Так будет понятнее и я смогу Вам помочь более оперативно и эффективно.
  3. Эдyaрд
    Эдyaрд
    Эдyaрд
    Красноярск
    @TL-ZOTA, спасибо за ответ.
    1 Почищу.
    2 По ИПБ завра скину запрос в ЛС.
    3 Наладят экран. Пожалуй, сначала сам поковыряюсь, откачу к 0 настройки, посмотрю на максимуме как работает. Но в случае чего, я буду иметь Вас ввиду!)
  4. V757V
    V757V
    V757V
    От мотора зависит, до 50*Iном, обычное дело. Пока мотор стоит его полное сопротивление очень близко к омическому сопротивлению обмоток. Но это кратковременно, вопрос кто быстрее, защита ИБП или раскрутка.
  5. Dfp2105
    Dfp2105
    Dfp2105
    доброго дня! 8.5 тонн за отопительный сезон - это какой период! летом бойлер косвенного нагрева на электричестве!
  6. Pavel954
    Pavel954
    Pavel954
    @TL-ZOTA, добрый день, поясните пожалуйста, рассматриваю 2 котла к приобретению либо Стаханов 25 либо оптима 25, изучил паспорта котлов, Стаханов имеет 5 класс и 90% КПД оптима 4 класс и 80% кпд по этому вопрос:
    1. Почему такая разница, хотя оптима с вращающееся горелкой и по логике именно в нем должно быть сгорание лучше, или кпд Стаханов подтянуто “за уши" или теплообменник на оптиме имеет низкий кпд?
    2. Во что выльется разница в кпд, на 10% повышенный расход топлива при прочих равных?
    3. Можно ли присоединить эти котлы к профильной трубе дымохода 100х100мм или при таком маленьком сечении они не будут работать в нормальном режиме?
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    КПД 90% для ТТ котла это подозрительно круто, т. к. выше чем у газового котла. ;) "Меня терзают смутные сомненья...":aga:
  8. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Pavel954,
    Добрый день.
    1. Разница в КПД 8% по нескольким причинам:
    - лотковая горелка работает более эффективно, лучше сжигает топливо, с меньшим выходом кислорода (избытком воздуха), с меньшим уносом;
    - теплообменник Стаханова трубчатый, и более развитый по площади;
    - реторта горит вверх, и топка практически не работает, а лоток горит вбок, и задействует эффективно площадь теплообмена в топке.
    К слову сейчас испытываем линейку котлов Стаханов 2.0, универсальное левый/правый подключение, и два типа горелок Поворотная реторта от Оптимы и Лотковая Стаханов 2.0, так вот на одном и том же теплообменнике есть разница в КПД 3-4%, лоток эффективнее.
    2. Расход топлива. Опять же Лоток работает на неспекаемых видах топлива, а если у Вас топливо непонятно какое, то лучше пожертвовать этими процентами и приобрести поворотную реторту.
    Мы по этому и решили сделать стаханов и с лотком и с ретортой, что бы у людей был выбор хочешь и КПД и реторту - вот, надо просто реторту - оптима, у тебя не спекаемый бурый уголь и тебе важен двухсторонний шнек вот стаханов на лотке.
    3. Нельзя заужать сечение партрубка дымохода, может быть все чт оугодно, и работать хуже может и мощность не выдавать, т. к. будет протягивать ух газы по центру теплообменника.
  9. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Удалите пожалуйста данное сообщение, случайно цитировать нажал и теперь не знаю как удалить
  10. Pavel954
    Pavel954
    Pavel954
    @TL-ZOTA, спасибо за ответ, работать будет на нашей балахте, спекаемость у него маленькая, думаю можно брать стаханов с лотковой горелкой смело, когда появится в продаже стаханов 2.0? Как раз нужен левый бункер, и еще вопрос, будет ли на 2.0 увеличен зольник хотя-бы до 30л
  11. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    1. Зольник на котлах мощностью от 15 до 25 кВт как раз будет 31л
    2. Я бы рассчитывал не ранее 05.2021
  12. Pavel954
    Pavel954
    Pavel954
    Это отличная новость, предсаказ есть, можно в очередь встать, предоплату внести? :)
  13. Эдyaрд
    Эдyaрд
    Эдyaрд
    Красноярск
    летом бойлер на эл. не вижу смысла гонять котел из-за воды. Красноярск это отп. сезон с конца сент-окт, по апрель-конец мая.
  14. Александр1062
    Александр1062
    Александр1062
    Добрый день! У меня Котел Стаханов. Сегодня утром встал, а котел не работает. Как будто напряжение отсутствует. При этом выключатель позади котла светится. Я его выключил и через некоторое время включил. Котел заработал. Затем в течение дня он несколько раз самостоятельно выключался и самостоятельно включался. Предохранитель проверил - исправен. С контактами тоже проблем нет. Кто нибудь встречался с такой проблемой.
  15. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Александр1062,
    Добрый день, котел старый или нет? дата производства какая?
    Постарайтесь последить за котлом, не выдает ли он ошибку "перегрев инвертора" или возможно какую другую ошибку.
    Если ошибка будет, или он просто остановится попробуйте снять видео в этом момент и отправить мне ссылку на него.
