1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Pavel954
    Pavel954
    Pavel954
    @TL-ZOTA, добрый день, а почему в ваших котлах не используются трубчатые вертикальные тепло обменники, как в котлах Mеtex, меньше сажи счищать чем с многочисленных полочек.
  2. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    У нас есть котлы с вертикальным трубным теплообменником
    - Maxima 150-500 кВт, уголь, пеллеты.
    - Pony 15 и 25 кВт, пеллеты
    - частично Magna и Bulat
    О преимуществах мы знаем:
    - более редкая чистка
    - более эффективный теплообмен
    Но есть и недостатки:
    - более требовательны к тяге дымовой трубы
    - труднее чистить (прочистной люк сверху)
    - не очень удачные компоновки по масса габаритным характеристикам.
    В целом я думаю это все Наши отговорки и по сути "просто еще руки не дошли", обязательно все будет, но не в замен существующего, а как доп. ассортимент.
  3. Pavel954
    Pavel954
    Pavel954
    Мне кажется самый подходящий момент реализовать на стаханов 2.0 вертикальный ТО, популярность бы его порядком возрасла, по ПО очень хороший котёл у вас, управление насосами и клапанами, но вот чистить полки и трубки теплообменника каждый день совсем не хочется
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Наконец то котёл у моего товарища заработал, не прошло и два года. Если коротко, то в вентилятор котла 40кВт, впендюрили диафрагму от 15. Он у него естественно нормально не работал, недогоревший уголь в зольник сваливал при настройках вент +15, подача -30. чистил он его часто, а тут захожу он вентилятор снял, и чистит воздуховод в горелке, заглядываю в удлиннитель вентилятора, а там дифузор 1.5 на 2см. снял, а на нём лазером по белому, 15. :mad: "Спасибо" зотовским комплектовщикам.
  5. mik4211
    mik4211
    mik4211
    Добрый день!
    Подскажите размер подшипников
  6. mik4211
    mik4211
    mik4211
    подскажите размер подшипников
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пардон, у меня нет такого котла и редуктора. Воспользуйтесь штангелем и берите защищенное исполнение.
  8. Dfp2105
    Dfp2105
    Dfp2105
    Размер подшипника указан на подшипнике, точнее марка
  9. Phill78
    Phill78
    Phill78
    Chita, Chitinskaya Oblast', Russia
    И читал я эту ветку три дня и три ночи еле осилил. Шутка. Как-то последнее время не очень здесь активно. Принемайте в свои ряды. 4 дня назад запустил 25го. Пока полет нормальный. Вопрос обязательно GSM модуль ставить или можно кабелем в сетевой разъём ткнутся? Если да то подскажите как это сделать. А то я юзер на уровне бейсика.
  10. mik4211
    mik4211
    mik4211
    Котёл отличный, четвёртый год пользуюсь. GSM поставил сразу, котёл всегда под контролем, с сетевым не заморачивался.
  11. Phill78
    Phill78
    Phill78
    Что GSM подключить это понятно. Но хотелось бы по кабелю сразу в сетку. Халявы охото
  12. Maks42
    Maks42
    Maks42
    Здравствуйте!
    На днях тоже запустил котёл 25квт. Купил 2 тонны бурого угля. С полного бака угля вышло 2 полных зольника. С учетом того что дом стоял холодный всю зиму, бака хватило на 4 суток.
    Сейчас на пробу закинул 6 вёдер угля марки Д, горит по другому (немного спекается и нету таких искр как на фото с бурым углём).
    Пока все устраивает, но настоящая проверка будет уже следующей зимой в морозы.
  13. Pavel954
    Pavel954
    Pavel954
    530литров на 4 суток, это же 132.5 литра в сутки или около 106кг или 3.28т в месяц или 19.7т за сезон 6 месяцев, что-то много? Какая площадь?
  14. Pavel954
    Pavel954
    Pavel954
    @TL-ZOTA огласите пожалуйста окончательные параметры Стаханов 2.0, будет ли вертикальный теплообменник и автоматическое золоудаление?
  15. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Pavel954,
    Горизонтальный ТО
    Золоудаление будет (Опция)
    Я сброшу паспорт, когда доделаем его (сейчас занимаемся).
    Вообще в планах с середины мая началь продавать 16, 20, 26, 45, и 135 кВт, в июне остальные 105, 85, 65, 35.
    Сейчас не совсем есть время общаться на форумах, приношу извинения, летом постараюсь все прочитать.
