1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Kologen
    Kologen
    Kologen
    Подскажите как зашли в сервисное меню? Какой пароль?
  2. MaksimVanchurin
    MaksimVanchurin
    MaksimVanchurin
  3. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
  4. mik4211
    mik4211
    mik4211
    Такая же проблема, мучаюсь с ним уже 3 года, пойду проверять эту диффузор, у меня горит только высококалорийный уголь, бурые вообще не горят. Как узнать нужный размер диффузора, 25 кВт.
  5. Kologen
    Kologen
    Kologen
    Кидаешь кабель от роутера, в в сетевых настройках ставишь галочку "интерне", качаешь приложение на смартфон, регистрируешься и все работает. Вторую зиму управляю котлом со смартфона, правда сервер Zota периодически отваливается. Функционал у приложения намного шире чем через GSM, вплоть до запуска котла
  6. Kologen
    Kologen
    Kologen
  7. Alla_1983
    Alla_1983
    Alla_1983
    Добрый вечер, обладатели котла Зота Стаханов 40, помогите разобраться начинающему кочегару. Как мне настроить котел, чтобы подача была с большим интервалом (шнек уголь подает, каждую минуту по 6 сек.,) за это время уголь не успевает сгорать и высыпается в зольник. Соответственно утром я высыпаю полный зольник этого угля. Не знаю, что мне делать, какие настройки еще натыкать.
  8. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Alla_1983, Добрый день. "Тыкать" что-то в ПО это последнее дело.
    Он и должен подавать 1 раз в 60 секунд в течении 7.3 сек. при выборе типа топлива БО
    Если у Вас не сгорает топливо, возможно необходимо искать причину в других местах.
    Установить в ПО используемый Вами тип топлива БО (с завода) или ДО.
    Обязательно проверьте настройку заслонки вентилятора наддува. (таблица есть в паспорте)
    Если котел старый и уже был в эксплуатации, почистите внутреннюю полость горелки, почистите отверстия для подачи воздуха в горелке.
    Во время работы котла на максимальной мощности температура уходящих газов должна быть в районе 190-210 градусов. Если топливо высыпается с горелки и температура уходящих газов ниже этого значения, значит не хватает воздуха. Если температура выше или равна, значит много топлива, и тут можно воспользоваться корректировками подачи топлива в ПО.
  9. vovanse
    vovanse
    vovanse
    @TL-ZOTA, Добрый день! Бывают ли к Zota Стаханов LAN модули?
  10. andr_b
    andr_b
    andr_b
    @vovanse, Он уже встроен у Стаханова. на плате монитора есть порт RJ45
  11. renegade_mr
    renegade_mr
    renegade_mr
    Здравствуйте.
    Zota Stahanov 20 кВт
    На этой неделе уже второй раз вылезла такая ошибка, котел потух, все остановилось, контроллер шумит при этом, раньше не было.
    Пользуюсь котлом с января 2022 года.
    Сталкивался кто?
  12. vovanse
    vovanse
    vovanse
    Можно ли как-то получать с котла его состояние (температура, ошибки, горит/не горит, и т. п.) помимо сайта и приложения? С целью отображения в Home Assistant и подобном ПО. Настройки какие-то менять смысла нет, а вот видеть состояние было бы интересно. И оповещать о тревогах. Родное приложение видел, ставил, так себе... Сырое и глючное.
  13. Prokatsneg
    Prokatsneg
    Prokatsneg
    Здравствуйте парни есть возможность помочь на Стаханов 45 система золоудаления нужна ! Красноярск не шевелится ? Может у кого есть тел 8903-987-2447
  14. Nord_rD
    Nord_rD
    Nord_rD
    Шумит не контроллер, звук идет из динамика котла, это помехи от дисплея. Мне тоже "громкий" попался (В зависимости от картинки на экране звук меняется, больше белого цвета - громче. С убавленной до минимума яркостью тише.
    По вашей проблеме - пробовали прошивку обновлять вместе с образом ОС?
  15. MaksimVanchurin
    MaksimVanchurin
    MaksimVanchurin
    Всем привет. Столкнулся с такой проблемой на Zota Стаханов 25 кВт. Котёл не набрав заданную температуру отключает вентилятор раздува. Шнек работает, кидает уголь так как не набрана требуемая температура. На табло показывает что вентилятор крутится, а на самом деле нет. Вентилятор живет своей жизнью. То включается то выключается. Обновил ПО. Не помогло. Такое ощущение что в плате котла какая то проблема.
