1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. jcove
    jcove
    jcove
    Красноярск
    @MaksimVanchurin, если живет своей жизнью, то точно беда какая-то. Проверьте провод и напряжение на выходе с платы. Навряд ли это связано с версионностью ПО
  2. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Позвоните в тех поддержку, они подскажут, что можно проверить самостоятельно, на месте, так сказать, и по результатам этой диагностики будет понятно, что дальше - всë заработает или снимать плату и везти в СЦ.
  3. Dfp2105
    Dfp2105
    Dfp2105
    Доброго дня! В сетевых настройках? Это где? В самом котле! Зависит наличие галочки от версии котла? Стаханов 25 конец 2016 года
  4. Nord_rD
    Nord_rD
    Nord_rD
    Зависит. В старых версиях LAN-модуль не задействован. Вы бы хоть версию ПО указали.
  5. yakutenok
    yakutenok
    yakutenok
    Здравствуйте! Можно где-нибудь скачать раннюю версию прошивки для Стаханов 40 2015 года выпуска?
    У меня стояла ПО 1.1.2, все работало, я скачал с сайта zota ПО 2.1.5 (которое для котлов до 2016г) и после обновления ПО на котле все датчики показывают прочерки. Хочу попробовать откатить назад...
  6. Nord_rD
    Nord_rD
    Nord_rD
    А вы внимательно на сайте зоты смотрели?)
  7. Prokatsneg
    Prokatsneg
    Prokatsneg
    Всем день добрый ! Дождался я наконец систему золоудаления на Стаханов 45 вывел через стену на улицу ☝️жизнь она конечно облегчает здорово ! На улице морозец пока все работает без приключений
  8. yakutenok
    yakutenok
    yakutenok
    Конечно!) это же специально для меня ее туда залили.
    Мне повезло, вскоре, после того как я тут написал, на мой запрос на почту тех. под. ZOTA мне ответил супер ответственный сотрудник Антонов Степан! Он поехал в офис (суббота 20:00 примерно) и отрыл мне 1.1.3 и она помогла - котел запустился! ну и в понедельник он написал, что залил 1.1.4 на сайт!
    Ну а звонок в Т. П. мне особо не помог, не повезло, и попался покуист... отправил меня делать запрос на почту и предупредил, что ответят наверное завтра... не его проблема же
  9. Nord_rD
    Nord_rD
    Nord_rD
    Вам и правда повезло) Я вот веду переписку с зотой с начала отопительного сезона, котел новый совсем, но нужная мне функция не работает. Разве что в трусах на фоне котла не фотался, чтобы убедить ТП, что проблема в ПО, а не моих кривых руках) Неделю назад сказали, что таки передали программистам вопрос. Справедливости ради, Антонов Степан мне не попадался, глядишь уже и вопрос был бы решен)
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Добрый день. Можете дать ссылку на ваше сообщение, где говорится о проблеме ? и указана версия Вашего ПО. Возможно, действительно Ваш вопрос уже решен, или находится на стадии испытаний. Я проверю и сообщу.
    Так же, видимо мне со временем перестают приходить оповещения с той темы, где долго не было активности.
  11. Nord_rD
    Nord_rD
    Nord_rD
    Добрый вечер! Вам я здесь еще не писал, думал через почту быстро решится) Начал с официальных каналов (service@zota и kotel@zota), тема письма (как я понял, с номером обращения) - "Re: 9769 Fwd: Вопрос по настройке Stakhanov 2". Переписка там достаточно объемная, чтобы уместить здесь. Суть кратко: при использовании 3хходового клапана в режиме "отопление" не работает регулировка по температуре воздуха в помещении, т. к. клапан "видит" и отображает уличную температуру вместо своего датчика помещения. В сервисном меню при этом датчик воздуха клапана показывает правильные значения.
    ПО уже обновлял несколько раз, версия последняя с сайта - 4.1.5.
  12. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Nord_rD,
    Добрый день. Нашел Ваше обращение.
    Установил у себя Вашу сборку ПО 4.1.5/2.2.1.5.
    Действительно, в разъеме 23 датчика температуры улицы завязана и температура воздуха клапана и улицы, а разъем датчика 25 (как раз таки температура воздуха клапана) вообще ни на что не реагирует.
    К сожалению разработчик ПО сейчас в отпуске. Выйдет через неделю. Поправить это (я уверен) не долго.
    Напишите мне в ЛС 26.12 постараюсь сделать Вам новогодний сюрприз исправлением нашего косяка :)
  13. Nord_rD
    Nord_rD
    Nord_rD
    Спасибо! Вы, видимо, и есть тот супер-сотрудник, про которого выше писал @yakutenok?) Можно ли с вами лично как то связаться в телеграм/по телефону (если да, напишите в ЛС)? Есть интересное предложение)
  14. andr_b
    andr_b
    andr_b
    На версии платы 2.2.1.4 и ПО 4.1.5 такого нет. все показывает корректно
    Как хорошо что не обновил !
  15. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Так у Вас прошивка Блока управления другая, а не блока индикации. Вы ее и не обновите самостоятельно.
    А у @Nord_rD, поправили этот момент.
