1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. andr_b
    andr_b
    andr_b
    Я хотел ее обновить (у вас в сервисе) что бы работал реверс шнека. хорошо что не стал
  2. Nord_rD
    Nord_rD
    Nord_rD
    Подтверждаю слова @TL-ZOTA, поправили все быстро, показывает корректно. На сайте этой прошивки пока нет.
  3. andr_b
    andr_b
    andr_b
    Они всегда оперативно все правят ! Молодцы
  4. electriker
    electriker
    electriker
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста как зайти в сервисное меню и меню монтажника котла zota stahanov.
    У меня в меню почему то эти кнопки не активны я на них кликаю, анимация нажатия кнопки срабатывает но не какое окно для ввода пароля не выходит.
    Я так понимаю что должно появится окно для ввода четырёхзначного кода.
  5. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
  6. electriker
    electriker
    electriker
    Да спасибо! я читал эти сообщения выше.
    Проблема в том что я не могу эти цифры в вести, у меня кнопки эти не выводят окно для ввода цифр.
    Я не пойму может я что то не так делаю?
  7. electriker
    electriker
    electriker
    @Vad6510, @Vad6510,
  8. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @electriker, Не знаю что могло случится у Вас - сколько мне встречались такие контроллеры. то с ними таких проблем не было. Проваливание и не работающие кнопки были...
    Как один из вариантов решения этой проблемы -(часто при неустранимых ошибках помогает сброс до заводских настроек)
    1. Перепишите все выставленные параметры на данный момент, что бы всегда можно было к ним же вернуться.
    2. Перегрузите контроллер с Заводскими настройками (или Настройки по умолчанию, Сервисные настройки),
    3. После этого попробуйте войти в МЕНЮ МОНТАЖНИКА и ввести пароль.
    Если только Вы не прошивали и не обновляли прошивку со сбоем во время загрузки...
  9. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Кнопку необходимо зажимать на 8-10 сек. Тогда провалитесь в нужное меню.
  10. electriker
    electriker
    electriker
    Спасибо большое!
    Попробую войти с нажатием на 8-10 сек.
  11. electriker
    electriker
    electriker
    На днях поэкспериментировал с настройками контроллера.
    Выставил в настройках (насосы и клапан) использовать насос рециркуляции, задал температуру включения 50 температуру выключения 60 но почему то насос рециркуляции не включается.
    Задавал другую температуру включения и выключения не хочет включаться.
    Включается только при критической температуре котла когда температура достигает 100 градусов включаются все насосы включая и насос рециркуляции.
    Значит канал управления насосом исправен.
    Может кто сталкивался с такой проблемой почему насос рециркуляции включается только при перегреве котла?
    Неужели глюк программного обеспечения?
  12. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @electriker, будьте осторожны при зажатии кнопки (сильно не давите)- часто они механически проваливаются внутрь контроллера. Это одно из слабых мест родных контроллеров от Zota/
  13. electriker
    electriker
    electriker
    В общем попробовал зажать кнопку меню монтажника как выше посоветовали не чего не происходит нет входа также и на сервисном меню.
    Для понимания моей проблемы добавил ссылку на видео
    https://mega.nz/file/HRxyBa7a#9cOuFz6-03AikZz-oSLfVnJKlD0aJJ-cAWN918FbSwM
  14. Aleksiw1
    Aleksiw1
    Aleksiw1
    Прокопьевск
    нажми и удерживай несколько секунд
  15. electriker
    electriker
    electriker
    Да удерживал я уже и 8 и 10 и 15 и 20 сек. не чего не происходит нету меню в вода пароля для входа в настройки.
    Может это глюк прошивки?
