1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Я коряво сказал, хотел сказать что в данном случае нужен более мощный котел, т. е. 140-150 кВт.
  2. Aleks070
    Aleks070
    Aleks070
    Томск
    Тогда объясните почему Buderus s111 32кВт. подключенный как резервный параллельно к Zota набирает температуру 50 гр. и держит её? 32кВт и 100 кВт?
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Вот если ручку у Будеруса будете дергать постоянно тогда он возможно и выдаст 32 кВт.
    А вообще сколько угля у вас сгорает? Может вы на угле экономите и хотите чтобы в помещении было тепло.
  4. Aleks070
    Aleks070
    Aleks070
    Томск
    400 кг/сут
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А больше 50 будерус выдать может ? Сравнивали при одинаковой уличной температуре? Какой расход при этом у будеруса ? Здесь в теме уже один владелец сотки отписывался, что 100 квт котел выдать не может.
    Ну при 400 кг в сутки мощность где-то около 70 квт. Нужно установить термостатический клапан на обратку котла и после наблюдать изменения.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Первое что приходит в голову и одна из самых распространенных/доступных марок - 20Х23Н18. Есть более жаростойкие но они либо дико дороже либо хреннайдешь. СтоИт до 1000-1050 град С. СтОи в районе 500 р/кг. Есть у многих торговцев нержавейкой. Единственное что - качественный шов варится при подогреве до 200-300 град. Или требуется послесварочная т/о.
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Если уголь Д, выдаваемая мощность не более 75 кВт.
    Вот: https://www.forumhouse.ru/threads/242212/page-9#post-13994246
    А какова площадь теплообменной поверхности?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Aleks070, есть у меня предположение что система отопления у вас сделана по старинке, регистры из 89-100 трубы, линия 57-63. Поправьте если не прав. Про утепление не спрашиваю, хотя интересно (обычно редко кто боксы утепляет)
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Мое мнение, нужно добавить мощность в котле, а ежели не получается, то купите еще такой же котел и будет вам счастье.
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Как я понял, они в паре не могут разогнать более 50 градусов.
    Большинство производителей вместо номинальной мощности котла указывают максимальную, а еще испытывают котлы с чистыми теплообменниками и на идеальным углем.
    Отсюда вопрос: как часто чистите теплообменники и какой у вас уголь.
  11. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    Подскажите, что это и куда! Вчера вечером дома чуть не околел, думал опять шнек заклинил, зашёл посмотрел-все работает, а температура дома 22 градуса, хотя стоит на 27, подача 70, температура дымовых 200 с чем-то градусов была, обратка 68 и на улице то не так холодно было! Пришлось электричеством догоняться)
    Вот я, например, теплообменник чищу день через день ёршиком, кочергой как-то пытаюсь неотстающий нагар сбить. А вот с углём в этом году полный пипец (балахтинский), спекается гад
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Котел такого класса и мощности требует ежедневной чистки.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Судя по вашим данным (подача 70, обратка 68) у вас где-то образовалась воздушная пробка. Радиаторы при этом все горячие были? Посмотрите грязевик.
  14. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    Да, горячие везде. Вы имеете ввиду грязевик (фильтр) перед насосом?
  15. Aleks070
    Aleks070
    Aleks070
    Томск
    Система отопления новая, на Volcano, регистров нет вообще.
