1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    да, перед насосом. 70 градусов это приличная температура, как утеплен дом, какая площадь, какие радиаторы и сколько секций радиаторов всего
    Многие в этом жалуются на балахтинский. Уголь должен быть сухой. Попробуйте отсеять пыль. Не знаю подойтет вам мой вариант или нет, я засыпаю в бункер ведро угля разравниваю, потом полведра опилок, тем самым спекаемость ниже становиться
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Им надо градусов 70 подавать, на 60 мало заметный эффект. Магазин сейчас на волканах работает, на прямую обратку не открываем (через термостат), но думаю если открыть, то они конкретно осадят систему по температуре. Завтра если буду там попробую открыть на прямую обратку, посмотрю что к чему
  3. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    Дом холодный, но такая ситуация с отопление первый раз, у одних уголь брал, так там одна пыль, у других взял сеяный, что то, что другой спекаются, хотя директор угольной конторы клялся, что уголь-огонь, и вся кочегарка в такой саже, что аж страшно заходить! Уголь в бункер высыпаю, вроде сухой
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @lineyka, а больше температуру устанавливали ?
  5. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    Больше не ставил, т. к. разница 5 градусов от заданной и не поднималась, дом аж остыл, пока электричеством не догнал
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Уголь здесь не причём. Что то системой отопления, если конечно у вас не бешеная производительность насоса. Насос какой? Краткая характеристика СО?
    Volcano- что это?
    Посмотрите кто нибудь в паспорте. Не могу нигде найти. Возможно там " собака зарыта"
    @TL-ZOTA, -Вы где?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Воздушные настенные
  8. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А по подробнее. Электрические или водяные?
    :)] Вот сказочники. Смотрите КПД- "фантастиш"
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Водянные, мощность от 10 до 30 квт, характеристики не помню, но чтоб с него выжать 15 квт надо вроде подать температуру градусов 80-85. Там целая таблица к нему идет.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    @Aleks070,
    Тогда они не причём. Дело у@Aleks070 в котле. Или мощность производители сильно завысили.
    Надо данные по теплообменнику. Могла бы и горелка быть виноватой, но уходящие 200. Значит горелка не причём.
  12. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Я конечно повторяюсь, но нужен еще один Стаханов стокиловатник., тогда все будет "хорошо или не очень".
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    За такие деньги.
    "Хотели как лучше, а получилось как всегда". (В.С. Черномырдин)
  14. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    По производительности насоса сейчас не скажу, не рядом, кажется Wilo_StarRS 25/4 система закрытая, давление 1, одна труба по низу и от неё батареи-чугун.
  15. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Простите, что я уделяю Вам совершенно мало своего времени. Но у меня есть работа, которую мне необходимо выполнять по мимо участия в Ваших мальчишечьих спорах на форумах. Те люди которые действительно хотят получить от меня какие либо рекомендации, получают их.
    Для Вас отдельно повторюсь, что существуют требования стандартов, в данном случае она на прямую не относится к эксплуатации котла на прямую. Но если производитель пользуется данными рекомендациями и требованиями в ходе разработок и испытаний, ко совершенно глупо предполагать, что он не будет давать подобных рекомендаций пользователям. По этому я как представитель производителя это и делаю.
    Данные величины представлены и в зарубежных стандартах и в отечественных и нормах СНиП, и во всех документах указано, что это расчетная величина. Рассчитана она исходя из рекомендаций скоростей потоков, норм по шумовому воздействию, зависимости сопротивлений системы отопления и котла от скорости потока, рекомендаций по разности напоров на входе в хотел и на выходе, а так же на последней ветке отопительной системе, объемов теплоносителя в системе и т. д.
    У Владельца одним из вопросов было озвучено, что котел не может набрать 70, это может быть связано и с проблемой котла и с высоким расходом тепла (выше его производительности), так же и с малой разностью температур на подаче и обратке. Самый быстрый и простой способ для владельца это выполнить рекомендации по разности температур. Для нас это важно в плане приведения работы котла в стандартный режим работы.
    Надеюсь я достаточно доступно все объяснил и Вы более не будете втягивать меня в Ваши бессмысленные споры.
