1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. homyak33
    homyak33
    homyak33
    Уголь марки Д. Сортомарка ДМСШ Мелкий+Семечко+Штыб необогащенный энергетический, конечно присутствует штыб, вот он и спекается. Возьмите на будущее Уголь марки Д. Сортомарка ДО
    Орех необогащенный энергетический класс крупности по ГОСТ 19242-73 25-50 мм, в этой марке штыба нет.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Давайте терминологию поправим? Что такое "спекается"? Образует шлак в виде коржей, катяхов, пемзы? Без всякого штыба при высокой температуре горения образуются такие штуки. Больше, меньше от свойств угля- минерального остатка, а не от штыба.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Выставлять ГОСТы, конечно эффектно. Но тогда применяйте правильные термины. Если говорить правильно, то по классификации ни Д ни Т не относятся к спекающимся углям.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    С наличием штыба образуются коржи, тот же уголь без штыба образуется пемза
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Если не форсировать режим, а держать низкую температуру, зола не спекается ни от комков ни от штыба.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Это потому, что слои не имеют взаимного движения. Вот и сплавляется всё. Я из Факса- самовара доставал коржики практически размером с колосник. :aga:
    С поворотной ретортой, вряд ли получатся коржи.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Тогда нужно камеру сгорания "отделывать" керамикой. И капризно там всё.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Получаются, иной раз покругу как нимб, но они все равно сбрасываются
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Они в любом случае получаются при интенсивном режиме сжигания, но сбрасываются. В этом и соль.
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Я уже предлагал Вам полное описание Вашей проблемы сбросить мне в личные сообщения. Пытался объяснить почему именно в личные сообщения. Повторюсь еще раз, у меня просто нет времени искать здесь Все Ваши, разбросанные и заваленные пустой болтовней других участников, ответы.
    Для остальных, если кто-то желает более дельно поспорить о реальности КПД наших котлов или любых других выдаваемых ими показателей, я уже предлагал коллегиально/коллективно посетить нашу испытательную лабораторию, где лично Я лично каждому из Вас все расскажу, поясню и разжую. В рамках общения на форуме, такой задачи у меня не стоит.
    Все мои суждения/рассуждения советы, утверждения и т. д. построены не на предположениях или только теории, а на теории подтвержденной практикой, полученных цифрах в ходе проведения испытаний, на документах полученных от других организаций (лабораторий), от сравнительных анализов и т. д. и спорить с людьми, которые занимаются только Эксплуатацией одного котла или Установкой котлов мне бы не хотелось.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @TL-ZOTA, чем вы занимаетесь на форуме ? Скидываете ТТХ котлов, рассказываете какие они отличные ?
    Нет времени не ищите. Ваши сообщения больше похожи на "пустую болтовню". Такое ощущение, что вас насильно затянули на форум.
  12. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    Да, батареи проверил, воздуха нет!
    Был я на выходных возле котла, не знаю откуда я взял такие космические цифры по температуре дымовых газов и подаче-обратке, температура газов не поднималась выше 172 градусов, а подачу удалось зафиксировать на максимальной отметке в 65 (обратка была в районе 60), температура в помещении 23-24 (стоит 27). Так котел не постоянно держит эту температуру, ни газов, ни воды! Проверял каждый час, полтора, температура дымовых падала до 130-142 и не поднималась! Наверное 15 кВт не достаточно для моих 120 квадратов!
    Подскажите кто знает по "тип топлива" временные характеристики 0-25, 25-50, 0-50
  13. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Если вы с Красноясрка, можете подъехать в любое время с 08:00 до 17:00, либо в другое удобное время, по договоренности. Я покажу, по какому принципу настроить котел, на что обратить внимание. Как я понимаю программа управления и ПУ у Вас старые ? При желании обращайтесь в личные сообщения. я дам Вам свой номер телефона для связи.
    Судя по температуре уходящих газов у Вас эллементарно не хватает топлива на подаче, может быть связано либо с несоответсвием фракции, либо с выбором установки, чем мельче установленная фракция тем меньше он подает топлива по времени из-за большей насыпной плотности. Возможно, сейчас морозно и вы храните топливо на улице, из-за того, что оно промерзшее и конденсирует на себе влагу при загрузке его в бункер, отсюда снижение калорийности.
    0-25 - самое маленькое время подачи
    10-50 - самое больше время
    Гистерезис по Воздуху +-2 градуса
    Гистерезис по Воде +-5 градусов
  14. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    Вы имеете ввиду прошивка? Котел июль 2014, версия 1.2... Или 1.1...
    На что влияет прошивка?
  15. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Для пользователя - на наличие доступных пользователю настроек.
