1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Helga_74
    Helga_74
    Helga_74
    Кстати, по дымовым газам. Когда парилась с углем, у меня в это время печники клали хлебную печь. Так вот, они посмотрели внутри топки и сразу сказали, что много сажи на стенках и она может повышать температуру (сажа хорошо горит). Посоветовали чистить все, пока не найду нормальный уголь. Действительно, после очистки всех стенок топки, температура стала меньше зашкаливать.
  2. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    Переко. не затух. розжига нет
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Helga_74, раз в неделю полноценную чистку делайте, а так если температура дымогазов увеличилась градусов на 10-15 от чистого теплообменника, то можно раз в 2-3 дня делать ускоренную (упрощенную) чистку, потратить 1 минуту, соскребсти со стенок и по разу ершиком пробежаться в трубчатом теплообменнике.
  4. kdv_kav
    kdv_kav
    kdv_kav
    У Вас и действительно уголь отвратительный... У меня не всегда и 2 зольника набирается сжигая полный бункер, т. е. выношу раз в 3-5 дней. И в морозы -35-43 гр при площади в 265 кв. м минимум на 5 дней хватает бункера.
  5. Evgen00768
    Evgen00768
    Evgen00768
    Интересно что у Вас за уголь такой? Я котлом тоже доволен но зольник выношу два раза в день утром и вечером, при чем работая на 50%. Уже и сушил уголь (тоже в мешках) сухой горит лучше, сырой начинает спекаться, и фракцию всякую пробовал, и поставщиков и все равно два раза в день. Такое впечатление нехватает мощности вентилятора. Живу в сибири .
  6. Aleks070
    Aleks070
    Aleks070
    Томск
  7. Al75lex
    Al75lex
    Al75lex
    ЗАБАЙКАЛЬЕ
    и вправду не знаю, что за уголь у вас, или у нас. зольник 2 раза в день литров по 8-10, полного бункера в морозы за - 33 максимум на 5 дней, а то и 4-3 при -40. Хотя при всем этом котлом тоже доволен.
  8. Evgen00768
    Evgen00768
    Evgen00768
    Странно, может у Вас настраивается как пишет TL-ZOTA: " Для корректировки работы котла на различных типах топлива (угле или пеллетах) в программе предусмотрена возможность корректировки мощности наддува вентилятора в диапазоне ±15% и подачи топлива ±30%. Это позволяет настраивать работу котла на топливо с калорийностью в диапазонах от 3500 до 6500 ккал/кг для угля и от 3100 до 5500 ккал/кг для пеллет." У меня нет функции подачи топлива ±30%, а есть выбор фракции. Хотя я замерил в ручную подачу топлива на разных фракциях и получилось примерно это:
    по ней я и подачу пеллет регулирую.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А вы откуда знаете где искать - в первом или пересыпном :faq:
    У меня просто откручивается две гайки на 10 и все.
    Вы сначала загерметизируйте, а потом делайте выводы. В октябре-ноябре помогали здесь форумчанину с МеталлФач, та же самая проблема с движением тления по шнеку (топливо пеллеты), совместно все решили, все промазал и никаких тлений больше нет.
  10. Evgen00768
    Evgen00768
    Evgen00768
  11. Evgen00768
    Evgen00768
    Evgen00768
    Чем промазали? Огнестойким ? И почему тогда уголь не тлеет в шнек, а просто потух? Дверцу бункера тоже на герметик?
    Мне кажется в режиме курения идет пассивный приток воздуха через вентилятор, проходя через всю печь воздух путем завихрения будет проходить везде. И еще вопрос, через нижний шнек может идти подсос? Или там тоже герметизировать?
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Любым силиконовым герметиком можно
    Я не знаю что за уголь у вас и почему он так быстро тухнет, пеллеты любят тлеть, поэтому ним надо создать максимально тяжелые условия, т. е. приток воздуха должен отсутствовать, тем более у вас шнек как вы говорите чуть не до красна нагревается. Как вы заметили идет Пассивный (за счет тяги дымохода) приток воздуха как вентилятор, так и через нижний шнек может идти подсос. Просто для начала надо промазать все возможные места подсосов, у бункера если крышка прилегает плотно, то не надо ничего промазывать.
  13. Evgen00768
    Evgen00768
    Evgen00768
  14. Evgen00768
    Evgen00768
    Evgen00768
    Надо попробовать. Только простым страшновато, вдруг не поможет в районе шнека потом может незнаю загореться или завонять.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Возьмите красный силиконовый высокотемпературный до 350 градусов, только не берите для каминов и печей на 1500 градусов.
