1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. kdkjwsuyhxn
    kdkjwsuyhxn
    kdkjwsuyhxn
    Да топливо у нас тоже не фантан, комки большие для котла но они не твёрдые как камень немного молотком ударишь ломаются, в магазине сказали что шнеком этот уголь раздробит спокойно ну не 300 конечно 60-70 спокойно
  2. kdkjwsuyhxn
    kdkjwsuyhxn
    kdkjwsuyhxn
    По поводу горелки неделю назад примерно был в магазине смотрел катёл так вот горелка там была прямоугольная, а у вас вро-де бы с покатая, или может просто фото такое
  3. Al75lex
    Al75lex
    Al75lex
    ЗАБАЙКАЛЬЕ
    Не знаю, на форуме проскакивало только, что старые тонкие были, еще с лючком снизу, потом с толстой стали, а по конфигурации вроде не меняли. А уголь у нас этот Тигнинский тож мягкий, ломается как стекло (колется).
  4. Evgen00768
    Evgen00768
    Evgen00768
    @Helga_74, @Helga_74,
  5. kdkjwsuyhxn
    kdkjwsuyhxn
    kdkjwsuyhxn
    У нас красноярский фотку как ни-буть скину, себе купил читинский какой-то там, камни огромные, 10кг кувалдой задолбался долбить, горит плохо, немного дешевле красноярского 2500. Благо просто печь, а так бы замучался не буду больше брать, вопрос ещё вот у меня с гаражом 157кв. метров что лучше взять 15 или 25-ку, этаж один
  6. Evgen00768
    Evgen00768
    Evgen00768
    + 15 % стоит, и этого не хватает. Котел на 50%. На 75% или 100% золы еще больше.
  7. Al75lex
    Al75lex
    Al75lex
    ЗАБАЙКАЛЬЕ
    У меня отапливаемых ок 150 кв. м. гараж и котельную я отключил, т. к. там от котла тепло. Мне хватает. У друга порядка 240 кв. м. тож вроде ничего. Вам я думаю лучше 25-ку с запасом брать. Мож местные спецы чего посоветуют
  8. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Всем добрый день, мы вернулись с выставки и возобновляем поддержку.
    В следствии оживленной беседы в данном разделе не могу охватить все, если есть вопросы прошу адресовать их на прямую ссылкой на мое имя.
    Справедливости ради отмечу, что Вы в свою очередь, так и не предоставили ни чего ни по одному перечисленному мной пункту.
    А в качестве "истерики" для отведения души вновь опишу ситуацию, которая мне видится:
    Вы не первый, кто просил у меня помощи в том числе и по котлам Стаханов. И не первый пытаетесь рассуждать о том, что мне следует у Вас узнавать, для того, чтобы помочь, а что не следует. Что является нужным, а что не нужным.
    Все, что я требую от Вас для организации бесплатной помощи по решению Ваших проблем, при необходимости я могу подкрепить весомыми аргументированными доводами, но Я не вижу причин делать это для каждого и постоянно, затрачивая на это большие временные ресурсы. Есть люди, которые предоставили мне данную информацию, я назвал им причину и попросил подъехать для разъяснения на живом примере путей решения их проблемы, люди не хотят идти на дальнейший контакт. Без желания обеих сторон, проблемы не решаются.
  9. Evgen00768
    Evgen00768
    Evgen00768
  10. Evgen00768
    Evgen00768
    Evgen00768
  11. Evgen00768
    Evgen00768
    Evgen00768
    Здравствуйте, не получается прикрепить фото в другом разделе поэтому попробую здесь.
    Котел работал на 50%-х (50% мощности на угле хватает всегда, дом 360 квадратов кирпичный, на 75% включаю редко. На 100% ни разу не включал. Включил на 100% не догадался сфотать сразу. Через час работы на 100% - х котел перешел в экономный режим, пришлось поднять температуру на 90 градусов что бы сфотографировать температуру в работе.
  12. Evgen00768
    Evgen00768
    Evgen00768
    Котел перешел в экономный режим (первое фото), пришлось поднять температуру на 90 градусов что бы сфотографировать температуру в работе, через 15 минут (второе фото). Еще через минуту перешел в экономный (третье фото).
    Суточный расход на 50% + временами 75% примерно около 90 кг. За сутки выношу золу полный утром и полный вечером. Высота трубы 11 метров. Приточная вентиляция: котел стоит в пристройке из сендвича, где летом была улица, в крыше и возле трубы специально есть отверстия для вентиляции, ну и в прочем дует со всех щелей .
  13. Evgen00768
    Evgen00768
    Evgen00768
    После дня работы вот такая картина
  14. Evgen00768
    Evgen00768
    Evgen00768
    Про диаметр трубы забыл, врезались в трубу от дизельного котла Будерос 63 диаметр не помню, на вид 20-23 (мерил рулеткой)
    Да, котел оплатил 09.07.15г пришел 20.07.15г а прошивка старая?
  15. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Давайте сначала по замечаниям и вопросам:
    - дырки и щели в потолке и стенах фактически не являются гарантией наличия приточной вентиляции, подвод приточной вентиляции осуществляется на расстоянии не более 30 см от пола;
    - больше вопрос, стенки горелки в налете (светлый) это за один день так загрязняется или за продолжительное время?
    - котел производства до 01.07.15, значит программа старая;
    - во время горения на 100% мощности из дымовой трубы идет черная копать или чистый светлый дымок/пар ?
    - стенки теплообменника в светло-сером налете и счищаются веником или образуется черный налет и достаточно быстро?
    При переводе на 100% мощности Ваш котел "судя по фото" успел набрать температуру уходящих газов 185 градусов, что является показателем работы котла близко к номинальной мощности.
    Для работы на номинальной мощности необходима определенная топливно-воздушная смесь.
    Т. к. котел фактически может развить мощность (исходя из значений температуры уходящих газов), можно сделать вывод, что топлива и воздуха хватает. Но по фото очевидно, что зола имеет вид не догоревшего угля, что и приводит к быстрому заполнению зольного ящика.
    Причины могут быть следующие:
    - большая калорийность угля; (можно ознакомиться с копией сертификата у поставщика или узнать название разреза и марку);
    - ошибка в установках программы (посчитать с секундомером период стоянки и подачи топлива, предварительно установив самую большую фракцию угля);
    - марка угля (испытывал уголь марки Д, не помню разрез. Там зола имела вид полых легких но больших в объеме кусков похожих на куски не догоревшего угля, постараюсь найти фото). Определить можно фактически по весу золы. Зольный ящик у Стаханова-40 28 литров, фактический вес полного зольного ящика должен составлять порядка 25-30 кг. Если вешает меньше, то дело именно в угле и для решения проблемы будем исходить именно из этого.
    На фото представлены Марка угля, и то как он сгорает. Видно, что кусочки не уменьшаются в объеме, в процессе горения, а просто теряют плотность. Это к последнему предположению.
    Фактически решить проблему можно элементарно добавив воздуха и все. Дополнительно добавить воздух можно удалив стальную заслонку между вентилятором и фланцем.
    С моей стороны звучат вопросы для того, что бы установить истинную причину в конкретном данном случае. Нехватка воздуха, ошибка в установках программы (в одной прошивке зашиты все мощности и устанавливаются они на заводе перед выпуском котла, могли элементарно ошибиться), калорийность угля или неисправность котла. Т. е. я хочу помочь Вам и одновременно помочь и себе, для дальнейшего усовершенствования программного обеспечения и конструкции.
