1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. id113479554
    id113479554
    id113479554
    Интересно услышать опыт использования пеллет на "стаханове", опишите подробнее:
    Удобство по сравнению с углем, проблемы т. к. котел больше угольный, почему не взяли пелетный если пользуйтесь этим топливом?
  2. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Меня тоже это интересует. Надоела черная пыль.
    Посмотрим, что ответят из ZOTы. Просил у них фото переходника.
  3. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Это у него старая прошивка.
  4. Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Улан-Удэ
    Ставили ли gsm модуль? есть в нем существенная польза?
  5. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Да. Для меня есть.
    Можно посмотреть или установить параметры, а также температуры. Особенно полезно, когда живешь наездами. Там есть встроенный аккумулятор, что полезно. При выключении электричества или перегреве, сработке дымовых датчиков - все равно пришлет смс.
  6. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    1. Она зацепляется за отверсия в горелке, и фактически перекрывает основную подачу первичного воздуха на горение. С одной стороны уменьшает поток воздуха, что бы им пеллеты не сбрасывало, с другой перераспределяет воздух, что бы больше вторички подавалось.
    2. WPA 108 почти самый маленький по мощности и производительности вентилятор.
    3. Частотное управление
    Если собираетесь топиться исключительно на пеллетах, то рассматривать Стаханов, как отопительный прибор нет ни какова смысла. Для Вас лучшим вариантом будет Pellet S 15, котел который специально разрабатывался для работы на пеллетах.
    Пять поводов купить Pellet, а не Стаханов, при намерении топиться пеллетами.
    1. Стаханов в первую очередь угольный котел, и все механизмы сделаны там для работы на угле, и для работы на пеллетах они избыточны, как по габаритам, так и по запасу прочности.
    2. Программа управления котлом Стаханов при работе на пеллетах отработана не настолько подробно как при работе на угле и как у котла Pellet при работе на пеллетах, потому что является не основной, об этом говорит и наличие переходника. Придется покопаться с настройками. Но возможность настройки и адаптации все же есть.
    3. У Стаханова отсутствует система автоподжига топлива, у Pellet S она есть.
    4. К Новому году на Pellet S выйдет программа плавного регулирования, которую вы сможете прошить самостоятельно с помощью SD карты. В которой будет увеличен диапазон автоматической регулировки мощности и она составит от 100% до 15% от номинальной мощности. И будут исправлены и добавлены все новые функции и только затем начнется разработка программы плавного регулирования на котлы Стаханов.
    5. Котлы Стаханов из-за своих габаритов и более мощного и прочного механизма и расчета на работу с углем изначально дороже. Зачем Вам переплачивать за котел, который вы будете использовать как котел, который можно приобрести дешевле?
    Без установки GSM-модуля, на мой взгляд, автоматические котлы практически теряют свою актуальность.
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Это как? Зачем он нужен вообще угольному автомату? Угля в бункер насыпит? Золу уберёт? Налёт на теплообменнике почистит? Если вы имели в виду пелетные автоматы, то так и пишите. @TL-ZOTA, в очередной раз удивляет своими сообщениями. Скажите честно, что "впрариваете" ненужное 90% пользователей автоматических котлов.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Опять бьете все рекорды :)]. Меньше 35-40% смысла делать нет, иначе лишнее топливо улетает. Можно и 5 процентов от номинала сделать и сидеть любоваться как на горелке угольки красные тлеют:)
  9. Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Улан-Удэ
    Вы чего так возбудились? Это же форум, тут каждый имеет право на мнение. Я например для себя решить не могу, нужен ли мне gsm-модуль. Он стоит 10 тысяч и просто так их выбрасывать не хочется. Кому-то не нужен, кому-то нужен. Хотелось бы услышать обосновывающие доводы обоих сторон :)
  10. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    А можно по подробнее?
  11. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Это ваше мнение.
    Выделяемое тепло зависит в первую очередь от количества сгораемого топлива и как оно сгорает.
    Я в командировке в германии был в одном доме, где стоит котел ХХХХ, который у нас стоит под 2миллиона. Так вот там стоит камера на "лопату" сгорания, которая видит количество тлеющего топлива на ней. Когда котел топишь в межсезонье, его можно включить в мин режим. При этом он дожигает почти все топливо на лопате, а после подает очень маленькими порциями и воздух в нужном количестве. Так вот никакой копоти и сажи нет, так как горение происходит так же эффективно как и при полной мощности, только в малом количестве. Или вы считаете, что если поставить свечку в котел – то КПД у него упадет до нуля?
    Мой вам совет - слушайте меньше продавцов польских котлов, и читайте больше офиц. документации на контроллеры тех фирм, которые они ставят. Из моего наблюдения - никогда котлы и контроллеры в Польше не производит один производитель, а уж о оптимизации кода вообще можно забыть под конкретную горелку.
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    У вас часом не Метекс? Стаханову GSM-модуль не особо нужен, золу за вас на нем никто не выгребет да и уголек в бункер тоже не подсыпет.
  13. Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Улан-Удэ
    Живые продавцы мультибрендовых магазинов тоже зоту советуют (хотя может финансовая заинтересованность у них какая-то есть). Решил лучше переплатить и взять хороший котел. Заказал стаханова 25, жду.
    Вот и думаю:
    1. брать gsm или не париться пока. В доме живу постоянно. Довод про то, что модуль уголь не насыпет и золу не уберет, видится логичным. С другой стороны вдруг привыкнешь к котлу редко подходить, а он заклинит там.
    2. сортовой уголь купить у нас непросто, видимо придется покупать дробилку. Или как вариант на каждую машину угля "дробильщика" нанимать.
    Жду дельных советов
  14. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Нет. У меня стаханов 25.
    Золу да - 3 дня максимум. Угля в самые морозы мне хватает на 7-9 дней.
    Думаю если увеличить ящик для золы, можно дрбиться схожих результатов.
    Мне модуль достался сразу с котлом - я его не покупал.
    Для меня удобная вещь. За 10 -наверно дорого.
  15. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Не пожалеете.
    Я перед выбором тоже ходил по магазинам.
    Когда спрашивал про стаханова (в польских магазинах) все в один голос кричали что он не выдает той мощности которая заявлена. Но я как инженер- разработчик понимаю, что вупустить котел с ложными данными практически нереально для большой фирмы.
    Я пришел к ком. директору с этим вопросом. Они пошли мне навстречу и показали внутренние испытания их котлов в их же лаборатории.
    Что могу сказать - я верю цифрам повереных приборов - а они там хорошие. А если учесть качество комплектующих и сборку - то я сразу сделал свой выбор.
    Котел хороший - но дороговат, конечно.
    Именно это и произойдет. Я поначалу заходил каждые 4 часа по привычке. Потом расслабился, не каждый день уже захожу.
    Пока не покупайте. Двигатель на шнеке мощный, промалывает и по 10см уголь.- проверено.
