1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Кстати если постоянно дома и заклинит шнек, то он так орет, что мертвого разбудит.
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Если есть место и желание можно поставить шнек с мотор-редуктором для золоудаления.
  3. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Интересные котлы. Видел такое на
    Hargassner WTH 150-200.
    Может самому такое сделать...:faq:
    ZOTA - сделайте модуль для стахонова для удаления золы в доп. ящик! Я бы купил. Тогда можно говорить от 10днях работы - вот это автомат!
  4. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Можете посоветовать готовые модули?
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Готовых решений для автоматического золоудаления не встречал, здесь скорей самому нужно кумекать (при сильном желании), есть немного информации в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/367663/.
  6. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Кстати еще один камень в огород зоты!
    Один раз мне привезли мокрый уголь. После 4 недель конденсата под крышкой бункера, пошла ржавчина по торцам бункера и на крышке, в итоге - крышка изнутри ржавая, краска отслоилась по периметру бункера (под крышкой).
  7. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Это понятно. Но шнек с приводом и редуктором самому сложно хорошо сделать
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Шнеки у вас в Красноярске только ленивый не делает, узнавал на одном из заводов спираль шнека 95мм в диаметре 6мм толщина витков, цена была что то около 5 т. р. за метр, также есть фирма которая реализует готовые горелки со шнеком и моторредуктором в сборе.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Здрасьте. Я как раз живой пользователь польского котла с факельной горелкой (с 2 годичным стажем) прежде чем его установить я овладел не малой информацией. На сегодняшний день я имею 5-10% знаний о котлах на угле, системах отопления и дымохода. И поверьте, это не малые знания которые мне позволили самостоятельно смонтировать себе отопление и даже с этими не большими знаниями я могу помогать людям.
    Возьмите и искусственно загоните свою горелку в котле в 15% режим от номинала и посмотрите через сутки-двое на свой теплобменник котла. Более интересные данные вы получите если установите теплосчетчик и прогоните одно и то же количество топлива на 70% мощности и на 15%.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ну как заклинит так сразу почувствуете по температуре в доме. С углем Б где зольность в пределах 8-10% можете посещать котельную реже чем с углем Д, где и зольность порядка 25% и спекается он достаточно хорошо. Модуль этот хорош будет на пеллетных котлах с непостоянным проживанием.
    Я тоже два года дробил уголь через ручную дробилку (кувалда и сито 30Х30 ячейки), в год в среднем по 12 тонн надо было на дом. Дробилки серийные дорогие, сделал этим летом простенькую роторную, надробил и расфасовал по мешкам по 20-25 кг. Теперь загрузка и жизнь в разы легче.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    У моего котла нет шнека. Заклинивать там нечему. Ирония про телескоп здесь не уместна.
  13. Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Улан-Удэ
  14. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    По подробнее что?
    Программа управления PID, позволяет плавно автоматически регулировать мощность от номинальной до минимальной в зависимости от потребления системы, максимально точно поддерживая заданные значения температур в котле и помещении.
    Размер минимальной мощности на котлах Стаханов еще никто не определял, но она точно будет меньше нынешних 25%. На котлах Pellet-S это значение определено на планке 15%.
    Есть, хотя бы потому, что этого требует (DIN EN 303-5 2012) ГОСТ 33016-2014 п. п. 4.4.6 минимальная теплопроизводительность должна составлять не более 30% номинальной теплопроизводительности, ГОСТ 30735-2001 и даже ГОСТ 20548-87, при этом должны выполняться все экологические требования.
  15. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Т. е. пункты установки мощности пропадут?
    А что скажите по поводу автоматического удаления золы? Ничего не планируется?
