1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Производитель котлов Метекс (когда мы были на обследовании) утверждал что к ним на производство приезжал руководитель завода Зота и ставил в пример своим подчиненным производство Метексовцев. Так что скорей всего что то подобное (как в Метексах) должно появится.
  2. Паха24
    Паха24
    Паха24
    Приветствую всех! Такая штука произошла, котла неделя, поработал на пеллетах4 дня, сегодня закинул уголь, все настроил, проверяю темпер - потухает, приехал смотреть, меню работает, поддув нет, Шнек тоже не подает. перезагрузил, все восстановилось.
    Что могло произойти? Почему такой баг?
  3. Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Улан-Удэ
    Привезли стаханова 25, не подскажите, сколько весит сам котел (без бункера), реально его на руках занести в котельную с упаковкой? Сколько будет весить если снять обрешетку, двери и все что еще возможно вытащить из него?
  4. Паха24
    Паха24
    Паха24
    Человек шесть занесут
  5. Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Улан-Удэ
    Сутки эксплуатации котла позади, изложу первые впечатления:
    1. Установить котел собственными силами не так просто, инструкция скудная, и кое что в ней не написано. Я, например, так и не понял куда устанавливать датчик воды, идущий в комплекте. В корпусе котла есть разъем, куда датчик подходит, но он называется "гильза датчика ПУ", больше этого понятия в инструкции нет нигде. Решив, что ПУ - это возможно пульт управления, смотрим приложение 3 инструкции, где указана схема подключения ПУ. В ней 4 разъема датчика воды и 2 датчика температуры воды... в общем на месте производителя я бы этот момент осветил поподробнее. П. с. Установка у нас стоит около 15 тыс. (т.е. видимо надо в уме держать эту сумму рассчитывая бюджет котла). Еще затраты нужны будут на циркуляционный насос для рециркуляции самого котла (но на форуме это обсуждалось).
    2. Сварено все на первый взгляд добротно, механизмы импортные, удобная крышка бункера на амортизаторах, съемные панели шнека. Подходить к котлу приятно.
    3. Слабо в инструкции освещен вопрос регулировки котла под уголь. Мне кажется у меня уголь сгорает как-то неправильно, падает в зольник такими хлопьями. С 6 вечера до 23 зольник наполнился. За ночь снова наполнился. Решил, что шнек подает слишком много угля и убавил на 30% подачу, помогло не сильно (меньше убавить нельзя). Ну и соответственно еще одна заметная проблема - зольник маленький. если бы знал, что так часто придется подходить к котлу, взял бы полуавтомат (магну например).
    Если кто осведомлен об устройстве котла, посоветуйте, как правильно его настроить. У меня уголь в основном малой фракции. В итоге из шнека выходит такая "угольная колбаса", которая так колбасой и горит, похоже прогорает недостаточно.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Сан-Саныч, а снимки колбаски можно? Уголь марки Д ?
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Каким углем топите? (каменный бурый) теплопроизводительность котла (15, 25кВт)? Извиняюсь не увидел ваше сообщение выше. у вас Стаханов 25 кВт?
  8. Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Улан-Удэ
    Котел Стаханов 25. С маркой угля не все просто, он продается у нас по названиям месторождений. Первые полмешка попробовал бурый гусинозерский (он был в основном мелкой фракции, отсев), далее несколько ведер вручную расколотой касьяновки (обогащенный каменный уголь Касьяновской обогатительной фабрики Черемховского района Иркутской области). Результат похож в обоих случаях. Фото вечером сделаю, главное чтобы получилось разместить, еще ни разу на этом форуме не размещал ничего.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Когда напишете сообщение, снизу увидите оранжевый квадратик (загрузить файл),нажмете на него и выберете в компьютере папку где будет находиться фото, "открыть" и он загрузиться
  10. Паха24
    Паха24
    Паха24
    Я пробовал топить углем, 5 мешков фасованных один поддон золы...на угле понравилось больше чем на пеллетах
  11. Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Улан-Удэ
  12. Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Улан-Удэ
    Как смог - вставил) Перед фото край "колбаски" с края горелки отодвинул кочергой, чтобы было видно "колбаску" в разрезе
  13. Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Улан-Удэ
    По датчику воды выяснил, его надо ставить в косвенник (если он есть). В комплекте он идет потому, что котел использует только определенные датчики. В инструкции об этом ни буквы.
  14. Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Улан-Удэ
    За сутки котел выдал 3 полных зольника золы при работе шнека -30% и работе днем на мощности 50%
  15. Fyodorov007
    Fyodorov007
    Fyodorov007
    Всем добрый вечер! Зарегистрировался на форуме только что, хотя читаю с прошлого года. Второй год эксплуатирую Стаханов 25кВт. Впечатления, в основном, положительные. Основная проблема- найти подходящий уголь...У нас в Улан-Удэ это проблема. В прошлую зиму топил каменным Тугнуйского разреза. Всё хорошо, но много шлака. В сутки- 2-3 зольника. В этом году купил бурый гусиноозёрский, пока холодов не было, но чувствуется, что у бурого теплоотдача значительно меньше. Датчики не устанавливал. Имхо, достаточно ручной регулировки по темп-ре подачи...На всякий случай, установил в котёл ТЭНы 9 кВт. Пользовался один раз, когда запускал котёл.
