1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Fyodorov007
    Fyodorov007
    Fyodorov007
    Сан Саныч, привет земляк! В личку напишу телефон, можно созвониться, обменяться опытом...
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Зольник мал по объему. Котел разрабатывали иностранцы, видимо.
    Чтоб оценить совсем примерно, хотя бы соотношение объема сгоревшего топлива и зольного объема?
  3. Fyodorov007
    Fyodorov007
    Fyodorov007
    По моей оценке соотношение уголь-шлак примерно 3 к 1... Но это субъективно...У каменного угля шлак лёгкий, пористый. У бурого зола, но её тоже немало.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Наверно уголь такой, зольность процентов 50 походу.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    3 к 1 это оч. много. Возможно уголь такой. Но такое соотношение бывало лишь когда порода сплошняком. У моих печек шлак выжжен в пемзу. Но все равно это 1:4, в худшем случае.
  6. Fyodorov007
    Fyodorov007
    Fyodorov007
    В прошлом году ползимы экспериментировал. Перепробовал где- то 5 сортов доступного угля...Результат примерно один и тот-же...Единственный пока вывод- каменный горит жарче)
  7. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Привет пользователям Стаханова! Начал эксплуатировать Стаханов-15. Использую уголь Балахтинский фракции 10-50 мм. Сжег уже 360 кг угля - зольник выносил 3 раза, но не полный, т. к. появляюсь дома раз-два в сутки. Пока ещё учусь им пользоваться, первые шаги так сказать. Есть немного фоток в моей теме: https://www.forumhouse.ru/threads/333682/page-6
  8. Fyodorov007
    Fyodorov007
    Fyodorov007
    Где ж нам взять такой уголь?
  9. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Офигеть у вас уголь, у меня не зота, но то же автомат 25 квт, пятый день работает, золу ещё не выносил! завтра буду чистить, максимум выйдет ведро
  10. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Я думал у меня уголь не очень... а оказывается вроде ничего.
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Да печально, уголь точно бурый? уж больно высокая зольность. у других Красноярцев зольник заполняется при сжигании полного бункера бурого угля, правда и золоудаление с зольником там другой конструкции.
  12. Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Улан-Удэ
    Привет! В ответ тоже отправил свой номер. Думаю кроме личного обмена опытом хорошо и об писать об этом здесь, чтобы те, кто соберется приобретать котел или уже использует, знали о нем больше.
    Например, если бы я знал, что придется ходить к котлу по 3-4 раза в день, чтобы выбросить шлак, то купил бы полуавтомат. Основной выбор при покупке был в том, чтобы подходить раз в сутки и реже. До этого стоял дакон дор 32, так я с топкой меньше времени проводил (сейчас кучу времени трачу на приготовление угля нужной фракции т. к. 10-50 мм нигде не могу найти.
    Бурый у нас наверное только гусиноозерский... или Вы какой-то еще встречали?
    1/3 и 1/4 похожие вещи, да, тут тоже вроде как в пемзу, легкий пористый, но речь идет все-таки о каменном угле
    Сжигаю остатки касьяновки сейчас. По инструкции котлу требуется бурый уголь, поэтому похоже каменный он сжигать не успевает. Из того что смог сделать сам, это максимально убавил подачу (на 30%) и добавил поддув (на 15), остальное простым смертным недоступно. Может быть поэтому много шлака/золы остается. Или у гусиноозерского тоже много?
  13. Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Улан-Удэ
    [QUOTE="Fyodorov007[/QUOTE]
    Уголь сразу нужной фракции берете или готовите сами? Где берете или как готовите?
  14. Fyodorov007
    Fyodorov007
    Fyodorov007
    Уголь сразу нужной фракции берете или готовите сами? Где берете или как готовите?[/QUOTE]
    В прошлом году остатки тугнуйского со склада забирал 8т. ,он был на 95 % мелкий, крупные куски уже разобрали. Нынче взял отсев бурого гусиноозёрского, 10т. Горит заметно хуже каменного тугнуйского, а шлаку ненамного меньше!
  15. Fyodorov007
    Fyodorov007
    Fyodorov007
    У меня сегодня другая проблема...Обновил ПО с оф. сайта Зота, всё согласно инструкции. После обновления пульт управления не видит ни одного датчика. Сейчас буду звонить в Красноярск узнавать, что можно сделать...И можно ли обновление обратно откатить. Никто не сталкивался с подобным явлением?
