1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Наблюдаю за работой системы отопления. Котел не выходит на температуру подачи выше 52 градусов.
    Насос циркуляционный UPS 32-40 включён постоянно на 1-й скорости. При отключении всего теплосъема температура растёт очень медленно - устал ждать. Подскажите в чем тут может быть проблема?
  2. Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Улан-Удэ
    судя по фото возможно отключается по температуре помещения... т. е. у вас выставлено 21-22 градуса, он их набирает и перестает топить
  3. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Да так и есть. Дома тепло и какую температуру выставляю на котле ту и получаю в помещении. Температура самого котла меня беспокоит (подача). Должна быть 70-80...
  4. Паха24
    Паха24
    Паха24
  5. Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Улан-Удэ
    у меня также, если будет 70, то дома будет жарко
  6. Паха24
    Паха24
    Паха24
    У меня тоже на подаче 48-50 в помещении +22-23
  7. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Получается я сам не даю ему нагреваться. Как сделать, чтобы было правильно?
  8. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Насос ЦО запускать по достижении температуры котла 70 (какую выставишь) и выключать при нагреве помещений до выставленной. Так?
  9. Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Улан-Удэ
    Тоже еще точно не знаю... пока разбираюсь. Пока мне кажется проблема в угле: топлю каменным вместо бурого.
  10. Паха24
    Паха24
    Паха24
    Задайте темпер помещения на макс
  11. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Это самое простое решение - в итоге жарко будет дома!)
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Самый простой способ это уменьшить температуру на радиаторах (уменьшить пропускную способность),но это возможно если у вас установлены вентили на радиаторах. Если их нет, то можно попробовать радиаторными кранами, закрыть кран на подаче или обратке радиатора и приоткрыть его всего на 5-10 градусов. После выставляйте на котле 65-70 градусов и наблюдайте .
  13. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Вентили на подаче. Идею понял. Благодарю!
  14. Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Улан-Удэ
    Разве если разогнать котел до 75-80 расход угля не станет больше при фактически том же потребляемом домом тепле?
  15. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Хороший вопрос!
