1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Чтобы котел "чувствовал себя хорошо". При температуре теплоносителя (по обратке) ниже 65 С поступающего в котел, происходит быстрое зарастание теплообменника котла (налипание сажи) соответственно снижение КПД, возможно появление конденсата на стенках котла, как следствие низкотемпературная коррозия со всеми вытекающими отсюда последствиями.
  2. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Не нашёл куда датчик ставить.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ничего подобного в котле с хорошо организованным процессом горения нет.
    Где вы это "подбираете" и несете в массы. Это будерусы душегубки так делают. Если горение качественное, то и 30С не проблема совсем.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Boldin, какой датчик ? Вы внимательно сообщение прочитали?
    Что вы поняли ? Извините за грубость... да ничего. Зачем вам датчик? Я вам предложил простой эффективный вариант, при котором, когда котел уходит в стоп нет грубого расслоения теплоносителя в самом котле.
    Чем дальше, тем прикольней с этими программами. Поляки фигню придумали для четыреходового смесительного, с отдельными контурами и зотовцы в эти дебри лезут. Основная задача котла выдать заданную температуру, а остальные потребности делает система отопления. Мне подход Шунина в этом плане нравиться (работа только по теплоносителю) ,если его котел еще не пыхал и работал в модуляции, то выбор упал-бы на него.
  5. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Я много чего ещё не понимаю, только вникать начал. Цитируемое Вами сообщение говорит о том, что датчик нужен.
    Так задумано специалистами Зоты. Режим рециркуляции без датчика не включится. Пробовал.
    Ваше предложение мне тоже понятно. Не знаю можно ли так сделать в настройках котла - не проверял. Завтра поеду на дом и попробую.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Для вашего конкретного случая. Забудьте про рециркуляцию, при наличии гидрострелки она не нужна. Вы просто в меню устанавливаете температуру котла 65-70 градусов, котел должен набрав температуру отключиться, остыть на 2-5 градуса и заново запуститься. Не знаю конкретный алгоритм на зоте, но принцип такой. Идем дальше, насос между котлом и гидрострелкой включить минуя контроллер, просто в розетку, у вас будет постоянная циркуляция между котлом и гидрострелкой. Дальше, установите в доме комнатный термостат в удобном месте, к этому термостату подключите насос (также напрямую в розетку) который стоит между гидрострелкой и радиаторами, этот термостат будет у вас поддерживать постоянную заданную вами температуру в доме забирая тепло по мере необходимости с гидрострелки
  7. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Принято. Буду пробовать.)
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ответил тут" https://www.forumhouse.ru/posts/17172793/
  9. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Это как с автомобилем, вы едите 90 или 140, только при 140, расход на 20% больше, а результат один)
  10. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Только в пункте Б вода которая нагрета до 50, будет 45 гр и что бы нагреть её до 50 понадобиться не большое количество энергии, а вот вода нагретая до 80, в пункте Б, будет градусов 65-70 и что бы нагреть её обратно до 80, понадобиться больше энергии и соответственно угля. Чем выше температура воды, тем быстрее она теряет температуру, если конечно у вас в помещении не 80 гр. Либо надо замуровать трубы так, что бы теплопотерь не было вообще!
  11. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    И давно уже в теплосети подают воду от 70 до 110 в зависимости от погоды! Все ТЭЦ уже давно перешли на такой режим работы, ну по крайней мере, у нас в городе.
  12. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    А зачем ГВС 70гр, у меня 55, за глаза хватает!
  13. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    У меня по умолчанию с завода при автоматическом режиме работы мин температура котла установлена заводом 55 и изменить её ни как нельзя, нет пароля для входа в настройки. Не думаю, что они не понимали когда устанавливали такую температуру.
  14. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Будем посмотреть!)
  15. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Принцип именно такой, только для функционирования данной работы надо сделать то, что я написал выше @Boldin, (установить датчик в гидравлический разделитель) и перевести работу котла в режим с гидроразделителем (поставить галочку в меню). Комнатный термостат фактически у @Boldin, уже стоит (датчик температуры помещения), Насос ЦО подключен в ПУ котла для управления им, все верно (подключение обсудили ранее).
    Так вот и вопрос от @Boldin, был именно следующий - куда установить датчик гидравлического разделителя? (найти не может человек место установки датчика).
    @Sergeslink, Ваши решения имеют право на жизнь, но не в тех случаях когда у пользователя все уже реализовано на 95% и осталось только установить 1 датчик и поставить необходимую галочку в ПУ котла.
    На обратной стороне гидравлического разделителя на линии подачи есть свободное отверстие (у Вас оно заглушено) для установки манометров/термометров/термоманометров, в это отверстие устанавливается комплект - Датчик температуры воды резьбовой 1/2" LM (комплект), в комплект входит бобышка для установки датчика и сам датчик, можно установить спереди вместо Вашего манометра. если Вы уже приобрели датчик для гидравлического разделитель без бобышки, можно приобрести бобышку отдельно Корпус для датчика воды ЭВТ (1/2" d7,4)
    Для установки в бак ГВС приобретается Датчик температуры воды ЭВТ (трубка_Lm).
    Что касается температуры теплоносителя в котле ниже 65 градусов:
    - В основном данные рекомендации относятся к котлами с не порционным горением или где порции достаточно большие (шахтные/полуавтоматы) в связи с возможностью возникновения большого количества конденсата и отложений, а как следствия и низкотемпературной коррозии металла.
    - Подобные ситуации могут происходить и в автоматических котлах в случае если: подаваемое на горение топливо имеет высокую влажность "сырое" или "со снегом" или "холодное, с улицы с мороза", воздух подаваемый на горение холодный и влажный.
    - Опасности ни какой нет в случаях когда автоматические котлы уходят в режим стоп при достижении температуры помещения, и при этом температура теплоносителя ниже 65 градусов, потому что фактически горения не происходит, откладываться на стенках котла нечему, топливо и воздух на горение не подаются, конденсату взяться неоткуда.
    По факту Ваш котел в таком режиме находится все лето: Теплоноситель 20-25 градусов (что ниже 65), топливо не подается, воздух тоже и ни чего не конденсирует.
