1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Evgeny ND
    Evgeny ND
    Evgeny ND
    Не думаю что я его лучше настроил. Просто он физически работает 10-12 часов в сутки, остальное время - в режиме пауза. Фотографии горелки на угле - первые две.
    Закончился уголь. Начал топить пеллетами снова. И обнаружил что горелка не заполняется полностью, от того при максимально увеличенной подаче топлива (+30%) температура газов выше 160 градусов не поднимается и котел не набирает свою мощность. Также в режиме паузы или когда Котел работает вхолостую очень нагревается до 110 градусов, шнек в той части, которая подсоединена к котлу. Это из за того что ядро горения смещено к шнеку. И ещё дополнительно в эти моменты появляется запах дыма, это из-за того же что часть пеллет тлеет в начале шнека.
    Если вручную распределить пеллетами по горелке, то температура газов доходит до 200та градусов, но это ненадолго, потом опять тоже самое.
  2. Helga_74
    Helga_74
    Helga_74
    Сан Саныч, что-то у вас явно не то. У меня 15стаханов,так за 3,5месяца спалила 4тонны.так у меня еще и воду горячую греет. А морозы были -40 две недели. но я ставлю 100%при морозах. как теплеет, то ставлю 75%.уголь полный отстой.
  3. Evgeny ND
    Evgeny ND
    Evgeny ND
    У меня получилось, если взять весь объем угля и его непрерывный период горения, то получилось за октябрь-ноябрь - 2,2 мешка в сутки. Но, все же температура на улице в среднем -5-10 градусов.
  4. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Есть смысл переключать мощность? Тоже 15 Стаханов, ничего не переключаю.
    Расход в холода 40-50 кг в сутки. Сейчас меньше.
  5. Evgeny ND
    Evgeny ND
    Evgeny ND
    Boldin, а вы где уголь берете?
    Как справляетесь с золой?
    И топили ли котел на пеллетах?
  6. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Уголь на Северном Шоссе 32/4 по 150 р/мешок орех. Мешки по 45 кг. https://krsk.au.ru/6863968/
    Золу в бочку, пока её немного. Зольник через день выношу.
    На пеллетах не пробовал пока. Дровами по началу топил - морока!)
  7. Evgeny ND
    Evgeny ND
    Evgeny ND
    Цена получается немного дешевле чем я беру (20ти килограммовые), а закидывать в бункер 45 кг, тяжковато наверное...
    Пыли много? Меня на угле пыль напрягает - очень...
  8. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Да, я закидывал сначала, потом стал отсыпать - 3 ведра отсыплю и он уже не такой тяжелый.
    Пыли очень мало. Вот там, где раньше брал (https://krsk.au.ru/4437687/), было очень много и поэтому котёл не выходил на номинал по мощности и было много спёкшихся кусков в золе.
  9. Evgeny ND
    Evgeny ND
    Evgeny ND
    Спасибо за наводку. Попробую взять в первом месте. Возвращаясь к теме топика...
    Сейчас нужно тонну пеллет сжечь. Пока не получается настроить котел. Так и не выходит увеличить температур газов более чем до 165 градусов, из-за этого температуру очень медленно поднимает, плюс спекается остаток на горелке. Пеллеты с большим содержанием лиственницы.
  10. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    @Evgeny ND, собственно я "топчусь" на том же месте - температура такая же на угле. (на пыльном было 140-150) Но температуру теплоносителя набирает выставленную - сейчас 60. На этой неделе косвенник подключу - выставлю побольше. В общем тоже пока разбираюсь.
  11. Evgeny ND
    Evgeny ND
    Evgeny ND
    На угле, у меня при наборе температуры газы доходят до 200 градусов достаточно быстро. На пеллетах, пока часть горелки не спекается тоже до 195 градусов доходит.
    Температуру подачи я больше 60-65 градусов не ставлю. Но с температурой газов в районе 160 градусов температура подачи очень долго поднимается до нужной. У меня теплосъем может быть большой слишком? 700 метров теплого пола (1й этаж), и батареи на втором.
  12. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Как сказали мне в тех. поддержке - температура газов должна быть около 190-195 градусов, тогда котёл выходит на номинал.
  13. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    @Evgeny ND, Коррекцию горения делали? Воздух или подачу.
  14. Evgeny ND
    Evgeny ND
    Evgeny ND
    Да, делал. Как оказалось (по-крайней мере по пеллетам) должна быть такая зависимость: чтобы увеличить мощность нужно увеличить заполняемость горелки, для этого нужно увеличить подачу топлива и уменьшить количество подаваемого воздуха. Ситуация с набором температуры, которую я описывал выше, у меня при максимальных параметрах (топливо +30%, воздух -15%). Горелка заполняется наполовину. Сейчас нужно будет в сервисном меню поменять параметры, чтобы увеличить ее заполняемость.
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Пеллеты очень "любят" воздух т. е. чтобы котел хорошо набирал мощность и происходило полное сгорание пеллет нужно в первую очередь увеличивать подачу воздуха, но и следить за подачей чтобы очаг горения не "подходил" близко к шнеку.
