1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Уголь ровно так же. Да и любое окисляемое кислородом воздуха топливо.
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    При прочих равных пеллетам все же нужен больший избыток кислорода, при испытаниях на факельных и ретортных горелках, приходилось "жертвовать" минимальной Альфой (избытком кислорода) чтобы добиться минимального хим. мех недожога при работе на пеллетах и настраивать наддув на большую производительность чем при работе на угле.
  3. Evgeny ND
    Evgeny ND
    Evgeny ND
    Я тоже так думал, но если подачу воздуха увеличить на 15% (макс. значение), то горелка заполняется всего-лишь на 1/3, потому что выгорает очень быстро и температура не поднимается выше 150 градусов. Поэтому сейчас максимальное заполнение 1/2 и только при тех параметрах, которые я написал в предыдущем сообщении.
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Подачу также нужно регулировать увеличивать или уменьшать в зависимости от заполнения "лотка" и смещения очага горения, как в Стаханове производятся регулировки мне не известно, на тех котлах что испытывали (Дефро с факельной горелкой, Хайнцтехник- реторта и факельная, Метекс реторта) можно отдельно изменять подачу топлива (больше меньше) и наддув.
  5. Evgeny ND
    Evgeny ND
    Evgeny ND
    Регулировки подачи топлива есть в диапазоне от -20 до +30% и воздуха от -15 до +15%.
    Может у меня пеллеты неправильные :)
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Что то совсем не большой диапазон регулировок, например у котла Метекс можно изменять интенсивность наддува от нескольких процентов до 100% с шагом в 10 или 5 % время подачи шнека в секундах и время простоя шнека очень широкий диапазон (точно не помню) в плоть до нескольких часов.
  7. Evgeny ND
    Evgeny ND
    Evgeny ND
    Это диапазон доступный из обычного меню, доступного обычным пользователям, в сервисном меню (которое доступно сервисным инженерам) диапазон другой (пока его не видел). Коммерсанты из Zota, обещали что должна выйти новая прошивка в ближайшее время, в которой в т. ч. будут изменены эти параметры и добавлена большая гибкость. Но сервис пока про это ничего сказать толком не может. Так что остается только подождать, спаливая топливо :).
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На мой взгляд Зотовцы много внимания уделили внешнему виду котла, красивой картинке на экране контроллера, но очень мало сделали для так сказать внутреннего "содержания". С текущими возможностями контроллера (прошивки) Зота -Стаханов, двойным шнеком "уловителем" клинов, с факельной горелкой сделанной из тонкой "чернухи" это не более чем дорогая и красивая игрушка, но ни как не полноценный котел автомат.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Все просто. Объемный насыпной вес угля 950, пеллет 650, 950/650=1,46 плюс каллорийность разная (уголь 5100, пеллеты 4800, 5100/4800=1,06), получаем разницу в подаче 1,46*1,06=1,55, т. е. нужно на 55% больше пеллет подавать чем угля
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Почему ни кто не посоветовал обратиться ко мне в ЛС?
    @Evgeny ND, для работы на пеллетах переключите тип топлива в МЕНЮ ТИП ТОПЛИВА
    Да и вообще по всем вопросам проще обращаться в ЛС или когда заезжаете за углем к нам на склад, можно на практике Вам все показать.
    С углем у Вас все отлично, потому что вы пользуетесь именно тем углем, по которому выставляется относительный ноль настройки на мощность котла.
    По расходу в паспорте так и указано, что это приблизительный расход котла при условии работы котла на номинальной мощности не более 10 часов в сутки. Работает больше, расходует больше, работает меньше расходует меньше.
    @Boldin, я так же советовал заехать и купить уголь у нас для того, что бы посмотреть как должно быть на самом деле, а затем уже относительно этого настраиваться на другой уголь.
    @Алексей чет, говорить то, о чем не знаете ровным счетом ничего не стоит. Как минимум горелка там из жаростойкой нержавейки до 1200 градусов и не тонкой а толщиной 8 мм. Как максимум при продажах от 500 до 1000 автоматических котлов Стаханов по всей стране необходимо давать какой-то стандарт для работы котла, а так же ограничивать диапазон, что бы мы могли хоть что-то предсказывать, а не бороться с непонятно чем, непонятно какой настройкой по всей стране. Это не производитель штучных изделий регионального значения, где можно съездить на все котлы лично и произвести настройку.
  11. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Угу только калорийность угля 4850, а калорийность самый идеальных пеллет 4400.
    Зависимость маленько не такая.
    По факту производительность подачи на пеллетах выше чем на угле, из-за фракции топлива. Так же снижается наддув вентилятора, не потому, что пеллетам надо больше или меньше воздуха или переизбыток коздуха, а потому, что сопротивление на выходе создаваемое пеллетами меньше и вентилятору что бы наддуть столько же воздуха необходимо проделать меньше работы. Все это зашито при переключении на другой ТИП топлива
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Возможно в части горелки не прав, но если там дейстиветельно "жаростойкая" нержавейка почему тогда некоторые пользователи выкладывают (в том числе и здесь) фото прогоревших горелок после 1-2 х сезонов эксплуатации? эти ваши так называемые стандарты "бьют по рукам" вашим же многочисленным пользователям по все стране, уголь, пеллеты везде разные, и те настройки что вы предлагаете не всем подойдут, считаю что вполне реально было бы внести в прошивку контроллера возможность кроме заводских фиксированных настроек, пользователю самостоятельно задавать так сказать индивидуальные настройки под свои условия.
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Бываю пеллеты и более калорийные вплоть до 5000 ккал, сам не поверил пока не сдали пробу пеллет на испытание в лабораторию. Опять же при испытаниях пеллетам приходилось увеличивать интенсивность наддува (по сравнению с углем) чтобы уменьшить мех и хим недожог.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Алексей, добавлю. В первую очередь пользователю должен быть доступен ручной режим, а после уже автоматизация (ПИД, моделирование, параметры топлива и т. д.). У всех производителей автоматических котлов так и сделано, исключение только стаханов. Если пользователь перемудрил с настройками, то он может нажав одну клавишу всегда вернуться к заводским настройкам
  15. Evgeny ND
    Evgeny ND
    Evgeny ND
    Конечно тип топлива установлен на "Пеллеты". И о том что у меня происходит сервис ваш знает, я с ними переписываюсь, отвечают что нужно делать - я делаю. Пока не получилось получить приемлемый уровень работы на пеллетах, продолжаю экспериментировать.
