1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Улан-Удэ
    В этом году осенью купил Стаханов 25. До этого тоже был чугунный дакон, но потопить его толком не успел. Привык жить в благоустроенной квартире, поэтому очень хотелось пореже подходить к котлу. В итоге подхожу те же 2 раза в день (чтобы вынести золу) и кучу времени долблю уголь, потому, что фракции 10-50 мм. в нашем городе не продают (или я найти не могу). Один плюс, что разжигать его каждый день не надо, горит сам.
    Поэтому при покупке котла нужно обязательно иметь ввиду следующее:
    1. Обязательно узнать, будет ли у Вас возможность покупать БУРЫЙ уголь фракции 10-50 мм. (Ни один продавец вам не скажет того, как этот котел требователен к углю). Будет крупнее - застрянет, мельче будет плохо гореть, каменный прожжет горелку.
    2. Не рассчитывать на то, что котел местный, значит есть возможность получить адекватную техподдержку (Может в других городах по другому). Одна настройка котла золотыми руками представителей Зоты у нас в городе стоит около 4 тысяч (последняя цена которую мне назвали вчера), это только за то, что они отрегулируют подачу угля и воздуха. И это типа еще не официальная цена)
    3. Настраивать нужно будет на каждый новый уголь. (т.е. если решите сменить месторождение, придется снова регулировать).
    4. Инструкция к котлу крайне куцая, если будете пытаться установить или настроить сами ее будет явно недостаточно.
    Если бы сегодня снова выбирал котел, два раза бы подумал, прежде чем его брать.
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Не советую вам этот котел, обратитесь к Ивану Давыдову, он производит более продуманные Шнековые котлы причём в полтора раза дешевле чем Стаханов.
  3. Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Улан-Удэ
    Не указал положительные моменты котла. Сделан добротно. Бункер действительно большой. Многие моменты продуманы, запчасти европейские. Подходить к котлу приятно.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Если вас все устраивает (температура в доме, обслуживание), то нет смысла что-то менять
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    В дилеры записались? По осторожней с советами. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Не ставлю своей целью опорочить котёл и создателя, но сколько Иван Давыдов гонял и тестировал свой котёл? Пока нисколько. У конструкторов Зоты, опыта поболее. Чем он более продуманный? Создали первый образец по польскому котлу. Что дешевле, это наверно правда. Кто будет разгребать нештатную ситуацию, если она произойдёт, допустим при такой температуре, как сегодня -34С. Думаю, вам не приходилось устранять аварии в теплоснабжении, которые, как правило, происходят ночью и в мороз. "Задолбали" молодые дилетанты, хотящие всё сразу и быстро. Нельзя людям делать, не проверенные как следует в работе котлы и не протестированные узлы и детали должным образом. Это не кастрюля. За такое не только морду бьют...
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Алексей сдесь с тобой не соглашусь, @Ranae, прав на 100%, горелка у Ивана не проверенна и требует доработок, и причем довольно во многих узлах, гдето помелочи гдето кардинально. И еще надо километр опытов ставить на различных углях. Да и вообще для угля лудче лучше (-ЧШ-, а не -ДЧ- !) ретортная поворотная горелка, и по цене и качеству в России сейчас Хайзтехник лидирует. Стаханова тоже бы не рекомендовал опять же из-за горелки.
  7. Леабор
    Леабор
    Леабор
    Красноярск
    Здравствуйте! Если вы из Красноярска, то рассмотреть Стаханов 40 стоит, из за запасных частей, сервиса и топлива! Все же это не автомобиль который можно продать через три года и купить новый).
    Не пойму зачем золу выносить каждый день, чищу один раз в неделю такой котел, 30-40 литров золы не больше!
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Признаю что с советом погорячился, Котлы Ивана "сыроваты" и требуют испытаний, но как бы и Стаханов еще во многом не доработан, в конце концов каждый сам для себя решает какой котёл выбрать, что касается горелки, то по желанию клиента Иван может устанавливать на свои Котлы Польские ретортные горелки, чего не скажешь о производителях Стаханова.
  9. rastyshi
    rastyshi
    rastyshi
    Всем доброго времени суток.
    Живу в Кузбассе.
    У нас в основном в котлах используют уголь марки Д.
    Фракции любые.
    Для автоматических котлов предлагают 13-25 (семечко) и 25-50 (орех)
    Зола не более 12 %. Каллорийность 5700 ккал/кг.
    Цена в районе 2000 руб/тн без транспортных.
    Это навалом. В мешках дороже.
    К простых котлах не спекается.
    Золы образуется по разному. В среднем ведро с 3-4 вёдер угля.
    Просто простой котёл требуется два раза в день разжигать и два раза в день выгребать.
    Реклама Зоты гласит, что на Стаханове горение 5-10 дней, золу удалять раз в два - три дня.
    Вот это и привлекает.
    Котельная в доме, очень много сажи и угольной пыли.
    Приходится каждый день в котельной полы мыть.
    Может со Стахановым и эта проблема решится.
    Поэтому хотел услышать мнение тех, кто эти котлы уже эксплуатирует.
  10. rastyshi
    rastyshi
    rastyshi
    Что касаемо сервиса, заезжал сегодня к местным дилерам, клянутся, что если они будут устанавливать котёл, то с комплектующими и сервисным обслуживанием проблем не будет.
  11. Леабор
    Леабор
    Леабор
    Красноярск
    Здравствуйте!
    Горение 5 дней в межсезонье и оттепель возможно, 10 это фантастика котел сжирает бункер угля раньше поддерживая горение! Старт стопа на угле нет!
    При отоплении углем пыль есть 100%, при чистке котла (если это не пылесос), при загрузке угля вручную!
    Использую Стаханов 40 четвертый сезон! Дом 300кв, 2,5 кирпича не утеплен! В морозы бункера хватает на трое суток! Чищу раз в неделю!
  12. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    @rastyshi, думаю, что проблема с сажей и угольной пылью не решится! Пыли и сажи целый вагон! Чего только стоит наполнить бункер углём, такое ощущение, что в шахте поработал
  13. Fyodorov007
    Fyodorov007
    Fyodorov007
    Всем привет.
    Эксплуатирую Стаханов 25 вторую зиму и могу поделиться некоторыми впечатлениями...Как правильно отметил Сан Саныч, главное- иметь возможность приобретать "правильный" уголь...К сожалению, в нашем захолустье это большая проблема, поэтому вариантов немного: либо врукопашную долбить хороший уголь или брать отсев от нормального угля (в нём пыль и песок), но он дешевле и его долбить не надо...И шлака с него дофига. Есть ещё Касьяновский обогащённый, он дорогой, но по фракции почти устраивает, иногда только попадаются крупные куски. В общем, на эту зиму взял два этих вида, смешиваю и топлю, пока полёт нормальный, хотя сильных холодов ещё не было. Проблему шлака решил пока так: сварил 2 дополнительных зольника повышенной ёмкости, из стали 2 и 1,5 мм. Первый существенно тяжелей получился. Фото прилагается. Утром и вечером захожу, выдёргиваю наполненный зольник, вставляю пустой...Остывает в котельной, затем высыпаю на улицу в накопитель. Времени много не занимает, особенно утром, когда на работу торопишься. Бункера (530 л) хватает на 5-6 дней, в межсезонье- 7-8. Бункер у меня, как видно на фото, развёрнут наоборот, лицевой стороной к окну, что позволяет его загружать через это окно с пандуса прямо из тачки. Загрузка полного бункера занимает минут 30 не спеша.
    И ещё...Установил IP- камеру перед экраном монитора котла, по вайфаю передаёт картинку в реальном времени на планшет. Можно лишний раз в котельную не ходить, мониторить параметры из дома. В перспективе и с компьютера на работе, через инет...
    Что касается приобретения/неприобретения данного котла, решайте сами...Есть у него и минусы и плюсы, как и у всякого другого. Из минусов- самый большой- цена...Затем- требовательность к топливу. По качеству изготовления пока у меня лично претензий нет, но 2 года- это срок небольшой, посмотрим, что дальше будет. Из плюсов- как не крути, времени на обслуживание (загрузка, шлак, чистка) затрачивается гораздо меньше, чем при эксплуатации обычного котла. Для меня, как для человека от природы ленивого, это- решающий фактор!) P_20161226_172513_p.jpg P_20161225_122631_p.jpg P_20161225_122521_1_p.jpg P_20161225_122407_1_p.jpg P_20161226_183949_1_p.jpg P_20161226_183108_1_p.jpg
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Этим все сказано. Для угля Д ищите котел с поворотной реторной горелкой, а иначе коржики каждые шесть часов будете с горелки скидывать
  15. rastyshi
    rastyshi
    rastyshi
    В Даконе у меня уголь марки Д не спекается.
    Загружаю 4 ведра, золы получается 1 ведро.
    Зола рассыпчатая, практически без комочков.
    Или в автоматических котлах сжигание происходит по иному ?
