1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Когда котел работает в автоматическом режиме и отключается электричество он просто останавливается, температура при этом в котле может вырасти на 10-15 градусов. На то он и автомат.
    У меня свет когда выключают, я еще часа три спокойно отдыхаю, потом спускаюсь в цокольный этаж и подключаю инвертор с автоаккумулятором.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Может у вас поступает воздух в горелку неконтролируемый. Несколько раз, на разных автоматах, проделывали опыты с отключением электроэнергии. Обычно происходить это:
  3. Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Улан-Удэ
    У Вас точно стаханов? Там без электричества гореть ничего не будет, проверено неоднократно. Только вентилятор перестает вращаться - горение сразу прекращается. Если не секрет, как перекрываете подачу воздуха?
  4. Helga_74
    Helga_74
    Helga_74
    Гореть не будет, если кислорода нет. Уголь закидывается в горелку, разгорается на максимуме, отключается свет, останавливаются насосы. Что произойдет с водой? на 10-15градусов поднимется в шаящем режиме или при низкоколорийном угле. законы физики пока никто не отменял!
  5. Helga_74
    Helga_74
    Helga_74
    Читала все Ваши сообщения и сейчас Вы подтвердили мои предположения. Вы не можете поднять температуру, т. к. у вас, похоже, не хватка поступающего воздуха, не хватает кислорода для поднятия температуры. Поэтому и тухнет сразу, после отключения электричества. Вентилятор останавливается, но поступление кислорода продолжается, только не в форсированном режиме.
  6. Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Улан-Удэ
    Полагаете, мой котел в отличии от Вашего стоит в вакууме?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    У вас либо подсос воздуха идет по прокладкам питателя шнека, бункера, лючков прочистки, прокладки бункера, либо дымоход не соответствует паспортным данным (излишняя тяга, больше 30 Па), либо и то и другое. У меняна 27 квт котле выброс не более 7 градусов при прекращении питания (тяга дымохода ограничена -25 Па), на 70 килловатном заброс был 15 градусов при тяге дымохода -50 Па. Все прокладки на котлах смазывал лично, регулировка тяги дымохода тоже сделано мной, все отлично останавливается. Уголь в обоих случаях каменный марки Д.
  8. Helga_74
    Helga_74
    Helga_74
    Нет, не на вакууме, но кислорода явно не хватает. Тухнуть сразу не должен, при правильной установке и нужном количестве кислорода. Тяга в трубе все равно будет подсасывать воздух через лопасти вентилятора. Вентилятор ведь не все время работает, при топке! Подогнал воздух для раздува огня, остановился. В шаящем режиме вентилятор вообще редко включается. А если без принудительного поддува у вас сразу тухнет, то явно нарушения есть.
  9. Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Улан-Удэ
    Простите, но Вы не ответили на вопрос о том, как перекрываете подачу воздуха при отключении электричества. Очень интересно.
    Про нарушения котлов вероятно хорошо выслушать мнение специалиста, TL-ZOTA
  10. Helga_74
    Helga_74
    Helga_74
    Все стыки промазаны герметиком. Дымоход соответствует на паспортным данным - устанавливали представители Зота в нашем регионе. Подсос идет через лопасти вентилятора! За 2года эксплуатации, было всего 2раза таких случаев. Т. е. обычно свет отрубался в середине горения или в шаящем режиме. В этом случае, действительно потухает в течении 30минути не доводит воду до кипения. А если происходит отключение, когда уголь закинут только что, вентилятор нагнал кучу кислорода, уголь разгорелся, высокая температура газов...вот тогда и возникает проблема. Закон Архимеда, однако...
  11. Helga_74
    Helga_74
    Helga_74
    А что отвечать-то?закрываю окно, через которое идет подсос воздуха. это же и так понятно...
  12. Helga_74
    Helga_74
    Helga_74
    Скорее не нарушение котлов, а нарушение в установке или эксплуатации. Давайте не будем забывать, что система отопления -это не только котел, но и установка, эксплуатация, система отопления (трубы,разводка,батареи,давление),утепление помещения ...
  13. Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Улан-Удэ
    окно? хм... очень хочется фото
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Представители Зота - это не последняя инстанция. Они иной раз даже настроить котел не могут на нормальную работу. Высота дымохода и диаметр какой ? Без стабилизатора (ограничителя) тяги дымохода он никак не может соответствовать паспортным данным по верхней границе, особенно в ветреную погоду, когда забросы могут быть за 100 Па.
    Вы сами промазывали ?
  15. Helga_74
    Helga_74
    Helga_74
    А кто -Вы последняя инсианция ? :)у меня нет проблем с тягой и со специалистами! Да и с котлом проблем нет! Был простой вопрос к представителю Зота, т. к. эксперементировала с режимами для теплой погоды! А Вы тут уже нафантазировали по самое"не хочу".
