1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    "Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть, так вкуснее будет." К чему это я ? К тому, что не каждый владелец угольного автомата является богатым. Поэтому вариант аренды предложенный Николаем я считаю в разы лучше, чем приобретать дробилку. Т. к. у меня в регионе арендаторов нет и дробилку покупать за полтинник дорого, то как выход из положения сделал роторную дробилку, но если была-бы возможность, то лучше на пару дней щековую дробилку.
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Мы на разных сторонах и что для Вас не правильно, для меня в самый раз.
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Считаю что от второго шнека Стаханова было бы больше пользы если бы он использовался в качестве золоудаления. Например верхний шнек подача угля, а нижний (под горелкой) удаление (золы, шлака) в отдельную емкость. Может быть тогда пользователей этих котлов меньше посещали мысли что они переплатили.
  4. Dim78
    Dim78
    Dim78
  5. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Всем доброго времени суток! Приобрел Стаханов-25, сейчас идет монтаж отопления. У кого управление котлом от внешнего термостата, подскажите- что происходит с котлом при размыкании контакта 25 на ПУ? Останов или поддержание горения?
  6. Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Улан-Удэ
    При наборе заданной температуры он перестает воздух в топку подавать
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Маленькое уточнение, отключит вентилятор (воздух) и подачу топлива (шнек).
  8. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Т. е. это тоже самое, что и режим "ОСТАНОВ" - через некоторое время, если контакты заново не замкнуть, он полностью погаснет?
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Нет, котел, должен перейти в режим поддержки т. е. периодически будет включатся шнек (подача) и наддув (вентилятор) чтобы не произошло затухание в случае длительного отсутствия "запроса на тепло" (разомкнутых контактах).
  10. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Друзья, пока официальный представитель не отвечает, что Вы думаете по поводу угольных пеллет в Стаханова? Это достаточно новый вид топлива https://xn--80akxkcfcb.xn--p1ai/p195582591-ugolnye-pellety-dlya.html, продавцы сказали, что их покупают для автоматов, но отзывов пока не слышали.
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы их больше слушайте.
    Одно это высказывание должно насторожить:
    "...увеличенное в три раза время горения, по сравнению с обычным углем..."
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Мне самому интересно как они эти угольные пеллеты изготовляют. Про брикеты слышал, в качестве свяжующего крахмал используют, но с углем в сравнение не идут. Есть желание, возьмите мешок и прогоните через котел, а после отпишитесь что за пеллеты такие.
  13. Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Улан-Удэ
    Какой смысл покупать угольный котел, заведомо планируя отапливать дом пеллетами? Пеллетные котлы существенно дешевле, к ним меньше требований. Или с запасом на всякий случай берете?
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Да Г... Это полное. Алексей брал их попробывать, они прям в бункере рассыпаются преврощаясь в пыль и каллорийность меньше. Щас напишу ему что бы здесь ответил.
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Всем привет! брал в Кемерово на пробу 60 кг угольных пеллет, но пеллетами их сложно назвать это были практически (брикеты цилиндры были около 30мм в диаметре и миллиметров 70 в длину) производители говорят что могут изготавливать и меньшего размера, но в наличии были только такие. Фасовка по 10кг в полителеновых пакетах. Цена 3 рубля кг. Связуещего нет (точнее влага) изготавливаются из отсева ДСШ путём спресовки. Плюс у такого топлива на мой взгляд только один безпыльная загрузка, горят однозначно хуже ДМ, уноса много прогорают неплохо в мелкий песок, но зольность не меньше чем у ДМСШ. Ну и пожалуй самый большой минус у таких пеллет они подвисаютв устье бункера, а если их начинаешь шополить прутком рассыпаются и облепляют шнек начинают плохо подаватся приходится включать реверс шнека чтобы немного спересовать эту влажную кашу. В общем помучился с ними. Поэтому не советую брать для шнекового котла угольные пеллеты по крайне мере аналогичные по размерам тем что приобретал я. Да ещё один немаловажный минус цена. Для сравнения тонна ДМСШ с доставкой в Кемерово 1000-1600р тонна угольных пеллет обойдётся уже в 3000-3500р.
