1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Нашел на телефоне пару фоток Пеллетищ),фотал перед загрузкой в бункер.
  2. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Алексей, судя по фото, покупали на базе в Ягуновке. Я там сегодня тоже прикупил 50 кг. Фракция - 25 мм в диаметре и до 50 мм в длину. Были еще 50 мм в диаметре, но брать побоялся. Фасовка - мешки по 25 кг (по 10 сказали закончились). Цена - 70 руб/25 кг - это нормально, в сравнении с Пермяковским (Белово) орехом, который стоит 150 руб/25 кг, плюс зольность у него процентов под 30. Раньше им топил старый котел не то "Огонек", не то "Дымок". В общем котлом его назвать можно только сквозь слезы - обычная буржуйка с баком, подсасывающая воздух со всех щелей. Там с одного мешка угля выносил 10-литровое ведро золы. Думал котел так сжигает, но в Стаханове ситуация оказалась не намного лучше. Планировал топиться углем ДС 13-25 с зольностью 3-4% (друзья имеют опыт), но его летом в Кемерово нет, сказали завезут в конце августа. Поэтому в качестве альтернативы и нашел эти пеллеты. Посмотрел сегодня на них, плотность меньше, чем у ореха, ломаются рукой, при падении раскалываются. Думаю будут пылить конкретно и, видимо, как писали выше, забивать шнек. По калорийности надо попробовать, отпишусь. По зольности тоже.
  3. Dim78
    Dim78
    Dim78
    В течение года пускал слюни на Зота Пеллет 25S, уже практически внес предоплату, но вовремя отговорили. В Кемерово нет нормальных древесных пеллет, зато угля всякого разного хоть опой ешь. При этом цена за тонну угля и древесных пеллет отличается в 4-5 раз. По этой причине и взял Стаханова. В моих сообщениях речь идет именно об угольных пеллетах, что является необычным даже для угольного региона.
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Да пеллеты покупал в Ягуновке, пеллеты правильно что не стали брать крупные, те что я брал однозначно не для шнека подвисают в устье бункера. ДМ можно привезти из Белово, если будет интересно могу дать контакты поставщика.
  5. id113479554
    id113479554
    id113479554
    Совет - утепляй дом, с таким расходом угля не почувствуешь автомат, приведу пример свой стена утеплена 250мм, кровля 350мм, минераловатным утеплителем, расход пеллет не достигает 1 тонны, примерно 600-800 кг/зимний месяц, площадь 140м2жилая+70цоколь, г. Краснояск, котел кстати зота пеллет, у меня другая проблема, приходится отключать котел, чтобы в холостую, в режиме тления пеллеты не пропадали, включаю котел раз в сутки на 3 часа.
  6. Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Улан-Удэ
    Согласен. Утеплить еще нужно дополнительно. Другой вопрос, что котел брал "с запасом". Со слов продаванов 25 квт, должно хватать на среднеутепленный дом в 250 м2. Да и не нужно сравнивать температуру зимой в Красе и у нас. Вроде не в Москве живете, немного знаниями географии страны нужно владеть.
  7. Dim78
    Dim78
    Dim78
    А какая у него фракция и зольность? Много ли пыли? В мешки фасуют?
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    По по поводу фасовки не подскажу, фракция 13-25, пыли не много, зольность низкая, но объем золы будет выше чем на буром при одной и той же массе сгоревшего угля.
  9. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Пеллеты из угольной пыли:
    Просмотрев все ссылки, предоставленные Вами, невозможно однозначно понять что это за топливо, и подойдет ли оно для котла Стаханов, а также в какую сторону Вам придется двигаться при его настройке. Большой разброс по указанной в ТХ калорийности, большой разброс по размерам пеллет.
    Брикеты каких размеров сможет "проглотить" Стаханов? Если брать размеры в пределах, которые описал Алексей D=50 мм и L=70мм, такие брикеты теоретически должны еще подойди (проходное сечение горла бункера 300*300 мм), подвисаний не должно быть, шнек и мотор редуктор размолят данный брикет.
    Зольность. Как может быть зольность одного и того же топлива ниже ? За счет чего они снижают зольность? Т. е. был уголь фракции МСШ зольность Х%, его спрессовали в Пеллеты/Брикеты, вопрос, что произошло с зольностью?
    Тот же вопрос и с низшей теплотой, за счет чего она может быть увеличена? В данном случае варианта 2, либо снижение влажности в процессе брикетирования, либо добавление химии (из разряда фантастики).
    За счет чего достигнуто увеличение рабочего цикла? Речь идет о работе котла с ручной загрузкой, где горит все топливо, которое загружено в котел. В данный условиях плотно спрессованный брикет имеет преимущество по отношению к рядовому углю. Менее плотная и мелкая фракция угля быстрее прогревается и начинает принимать участие в процессе, а плотно спрессованные брикеты лежат, и тлеют только снаружи, прогреваясь медленнее. По факту мы получаем суммарно одинаковое количество выделенной энергии, просто в первом случае она выделилась допустим за 30 минут, во втором на 45 минут. Про увеличение в три раза очень натянутая информация, тем более в отношении автоматических котлов.
    В чем все же преимущество? Относительно чистое складирование топлива в жилом помещении и его загрузка в отопительный котел. Я по этой же причине пользуюсь древесными брикетами, а не углем/дровами. Складирую в котельной, очень легко и быстро загружаю их прямо в упаковке в котел Magna.
    Стоит ли брать?
    Если стоит выбор между углем одной и той же марки (допустим Д) Орех, МСШ и пеллетами/брикетами, лучше брать орех.
    Если Выбора нет, и на рынке только плохой уголь фракции орех (зольный, не калорийный, влажный, поставщик еще камней туда подбрасывает), и очень хороший уголь спрессованный в пеллеты/брикеты с условно одинаковой ценой, то не стоит их бояться.
    Основной вывод, пеллеты/брикеты в Стаханов можно до определенных размеров желательно 50*50 мм, но это не панацея, и ждать чуда от использования данного вида топлива не стоит. Все будет зависеть от сырья, из которого их делают и технологии, а не их формы или конечного размера.
  10. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Киньте номер, пожалуйста. Если семечку не привезут с обещанной зольностью в 4%, то попробую этот. Насчет мешков уточню у них, а то рассыпной углярки нет, да и в мешках загружать удобнее.
  11. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Спасибо за подробный ответ. Я приобрел фракцию 25 (диаметр)-50 (длина). Сегодня будет очередная прогонка системы отопления. Как раз в бункере осталось немного ореха, сверху насыплю эти пеллеты для сравнения. Отпишусь по результатам.
  12. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Конечно в Кемеровской области никаких вопросов с углем нет, но и древесные пеллеты у Вас в регионе имеются. В пос. Шерегеш стоят наши пеллетные котлы в гостиницах серии Pellet Pro, у них в округе 2 или 3 завода по производству пеллет есть, цена в районе 4500 за тонну, точнее не скажу.
    В общем кто ищет тот всегда найдет. Опять же не знаю насколько критично для вас доставка на расстояние порядка 300 км.
    Думаю для нашей страны данные расстояния не большие.
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Пелеты (древесные) у нас сильно подорожали сейчас на сколько я знаю тонна в районе 6000р, в Шерегеше экологи заставляют на пеллеты переходить, частникам нет смысла переплачивать, уголь сортовой ДМ фракция 13-25 в Кемерово обойдется по 2300 р тонна.
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Каким образом?
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
