1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Evgeny ND
    Evgeny ND
    Evgeny ND
    Адаптер просто пластина с бортиками, с распределенными по ней отверстиями и которая располагается на горелке, она служит для того чтобы воздух распределялся равномернее и пеллеты не сдувало с горелки. Конечно КПД котла не меняется, что же вы такие буквоеды :), меняется количество тепла выдаваемое с одого кг топлива, и связано это с тем что уголь (уголь, на который расчитан данные котел) теплотворнее :). По весу расход больше на 10 кг в сутки (по паспортным данным), реально значения рядом (плюс/минус). Нагара не больше чем обычно, чищу раз в 1-2 недели.
  2. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    По Красноярскому региону все достаточно прозрачно и легко:
    Два основных угольных разреза:
    Балахтинский - 4850 ккал/кг
    Бородинский - 3900 ккал/кг
    Несколько крупных производителей пеллет (не берем в учет кустарников)
    ДОК Енисей - 4400 ккал/кг
    Малтат Лесосибирск - 4150 ккал/кг
    Считайте разницу в процентном соотношении калорийности, и плюс минус попадете в разницу расхода, при смене топлива и необходимости внесения поправок в работу шнека.
    КПД работы котла изменяется, не в пользу пеллет, но разница столь незначительная, что ее можно не учитывать, 1,5-2%, в данном случае большее значение будет иметь правильная настройка работы котла.
  3. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Спасибо.
    Расскажите по подробнее пожалуйста какие изменения стоит внести при переходе на пеллеты тех производителей, которых вы назвали.
    И сколько стоит насадка?
  4. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Евгений, по поводу зольности пеллет
  5. Evgeny ND
    Evgeny ND
    Evgeny ND
    Поддерживаю просьбу насчет изменений в настройки котла.
    Что касается стоимости адаптера - в районе 2500 руб.
  6. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    Что за насадка такая и насколько выгодно отапливаться пеллетами?
    И повторюсь по поводу дисплея-экрана, он только у меня сдох или ещё кто-то столкнулся с такой проблемой?
  7. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    С экраном всё отлично. Второй сезон начат.)
  8. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @lineyka, бывает такое, что сгорает подсветка дисплея, экран работает. Везите на диагностику в сервисный центр, вам там помогут, и расскажут что дальше делать.
  9. Evgeny ND
    Evgeny ND
    Evgeny ND
    Что касается насадки, то как я уже писал, это пластина с отверстиями, которая вставляется в горелку.
    А по поводу выгоды от отопления пеллетами, то если выгоду считать в деньгах, то это не выгодно по сравнению с углем. А если же выгоду считать в отсутствии угольной пыли и золы, а также значительном сокращении количества очистки зольника, то это выгодно.
  10. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Экран работает.
    Zota, не игнорируйте вопрос про настройку изменений в настройках котла при использовании пеллет и насадки. .
  11. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    У меня как раз она и сгорела, второй раз уже! Вот если бы подсветка загоралась только при прикосновении к экрану и затухала, как на сотовых, через определённое время или хотя бы была возможность регулировать её яркость, подсветка дисплея работала бы "вечно"!
    TL-ZOTA, напишите здесь какие светодиоды используют в вашем сервисном центре вместо родных! А может ещё и номинал токоограничивающего резистора подсветки поменять
  12. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Если сгорела во второй раз, то дело скорее всего не в led, а в драйвере или температуре в отделе ПУ.
    При нагреве у светодиодов падает сопротивление и начинается нелинейное увеличение тока через них. Может вам тоже изолировать ПУ от котла как я?
  13. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    @Wasily, да я не скажу, что у меня в котельной жарко и в отделе ПУ тоже.
    Вторые диоды сгорели быстрее первых. Я не нашёл у нас в магазине похожие светодиоды!
    Подскажите кто знает, на сколько не выгодны пеллеты по сравнению с углём! Угля за зиму у меня уходит 6 тонн, покупаю балахтинский!
  14. Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Улан-Удэ
    Отопительный сезон у Вас почти бесплатен)
  15. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    @Сан-Саныч, он очень трудозатратен и вреден для здоровья!
