1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    Интересно сколько нужно пеллет вместо количества затраченного угля
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Пыль от опилок тоже здоровья не прибавит, еще не известно что хуже. А 6тонн это не так уж много, можно нанять по осени рабочих чтоб уголь расфасовали по меткам, килограмм по 20-25, и загрузка угля будет почти без пыльной. Золу тоже можно аккуратно вынести в зольность ящике, можно крышку из жести сделать.
  3. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    Очень интересно, как без пыли заполнить бункер даже 20 кг. мешками угля. С выносом золы проблем нет, они возникают при пересыпки её из зольника в ведро, даже в без ветреную погоду зола оседает на тело!
    У кого есть опыт отапливания пеллетами по сравнению с углём?
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Пеллеты это здорово, золы практически нет, пыли тоже минимум, и стойких запах дерева в котельной, но цена? не знаю как в Красноярске, а в Кузбассе пеллеты очень дорогие, кВт тепла полученный от пеллет приближается по стоимости к кВту тепла на электричестве, последнее предпочтительней по комфорту. Что выбирать уголь, пелеты, электричество, дизель, итд? каждый решает для себя сам, но как правило деньги решают все. Одного не пойму что вас принципиально не устраивает в угле? Ваш уголь (Балахтинский) он однозначно дешевле пеллет, зольность очень низкая не сравнить с нашей Дэшкой, а калорийность не намного ниже нашего Кузбасского угля (Д), можно сказать идеальный уголь для атоматических твердотопливных котлов. Не нравится пыль в котельной? установите шнековый угольный питатель и загружайте уголь с улицы или прямо из углярки (бункера), тоже самое можно сделать и с золой.
  5. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    @Алексей чет, я с вами полностью согласен в части
    я мечтаю об этом. Но боюсь в этом году не успею ничего сделать. Сейчас не дома, погода ужасная, уголь ещё не возил, автоматику точно не сделаю в этом году, вот и интересуюсь, что с пеллетами
  6. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Я думаю
    не окупиться есл даже на пеллеты перейти :)
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На пеллетах нет, а на угле по сравнению с пеллетами да)
  8. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Можете посоветовать модель?
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Модель чего? котла? думаю не корректно будет писать об этом в теме, если у вас Стаханов?, у него факельная горелка, а на ней при правильной настройке (соотношения топливо -воздух) пеллеты будут сгорать с неплохим КПД.
  10. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Нет. Я имел ввиду шнековый механизм, т. к. все что я находил сопоставимы со стоимостью котла :)
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Напишите в личьку я вам дам контакты производителя.
  12. lineyka
    lineyka
    lineyka
    Красноярск
    Что предлагает ваша производитель?
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Шнековые питатели, шнеки.
  14. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    А какая температура у газов у вашего котла выходит? Все тут пишут что температура должна быть в районе 170, но у меня на угле балахтинском в устоявшемся режиме (50,75%) больше 135 не поднимается.
    И еще на стенках у меня образуется толстый слой (за месяц около 3мм) твердого, порошкообразного нагара, который если нагреть газовой горелкой начинает вспучиваться. У вас также? Насколько я понимаю это не догоревшее топливо (так как может начать тлеть). Значит воздуха мало? Zota, подскажите, плз.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Увеличьте температуру теплоносителя до 65 градусов. Чистите теплообменник не реже раза в неделю. Если дымоход в таком-же состоянии (со смолой) что и теплообменник, то желательно как можно быстрее почистите его.
